Was für ein Baujahr ist dein Mini denn??
Beiträge von phokos
Ja er lebt ja noch de Määnzer Bub!!!!
Hast du hier mal geschaut?
Da du jetzt noch gut an die Ausrückmechanik dran kommst:
Der Ausrückhebel ist schnell abmontiert- nur eine Schraube. So kannst du gleich den Tauchkolben
rausziehen und säubern,einfetten. Gerne wird der untere Kugelkopf des Ausrückhebels
durch Verschleiss unrund/ abgeplattet. Wenn es so wäre, bau lieber einen Neuen ein.
Ebenso die Bolzen (insgesamt 3 verschiedene in der Kupplungsmechanik: Tauchkolben- Ausrückhebel; Ausrückhebel-Stoßstange und Kupplungspedal-Geberzylinder) überprüfen und bei Bedarf erneuern. Sind gerne ausgelutscht und haben dann viel zuviel Spiel.Falls die genannten Teile in schlechtem Zustand sind, bekommst du niemals eine einwandfreie Funktion/ Trennung der Kupplung trotz optimaler Entlüftung des Systems.
Spann den Nehmerzylinder senkrecht in den Schraubstock so dass das offene Ende nach oben schaut. Dann kannst du versuchen mit einem Stück Rundholz und einem Hammer den Kolben vorsichtig und mit Gefühl etwas nach unten zu klopfen. Das sollte dann irgendwie klappen.
Aber: Im optimalen Fall wirst du zumindest einen Überholsatz brauchen. Kostet fast nichts. Wenn der Kolben/ Zylinder aber zu sehr korrodiert sind, kannst du alles in die Tonne werfen.
Den Kolben bekommt man am besten so raus: Mit Druckluft in den Schlauchanschluss blasen und vorne gut abpolstern damit der Kolben nicht wegfliegt!! -
Habe 2 Minis mit Kotflügelspiegeln- einer mit Glattglas und der andere mit Konvexglas. Beides Gewöhnungssache aber ok. Beim Konvexen sieht man fast nach das Endrohr vom Auspuff um die Ecke rum. Bei beiden ist der "blinde Fleck" ausgeprägt. Also öfters Schulterblick links beim Wechseln auf die linke Spur- nötiger denn je. Werde demnächst mal ein kleines Aufklebprisma auf den linken Spiegel montieren ob sich dieser "blinde Fleck" verringern lässt.
Sowas ähnliches:
So was von Beratungsresistenz!!!!
Auf deine erste Frage vom 05.01.15 kam doch diese Antwort:
du bist nicht im richtigen Forum
Hier geht es um den Mini bis Baujahr 2000. Bei http://www.mini2.info wird dir geholfen
Links unten kann man das Theme ändern. Das könnte helfen.
Klasse es hilft. Bei der Googlesuche ist es ja auch nicht blau!!!!!!
Happy new Year ins IMM Jahr Mini Jahr..
Habe heute Nacht um 24H mal eine Stunde die Ruhe hier am Niederrhein auf den Sträßchen mit etwas Licht genosseen
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Absolut abgefahren!!!!!!! Wie geil ist denn das????
P.S.: Fahrzeug hat keine Papiere.
Habe den Verkäufer per Email kontaktiert.
Standort ist Aachen. Preisvorstellung sind 3000€ VHB.Hier eine Auswahl der Bilder:
Guten Morgen Mini Forum....seid ihr schon alle wach?
...nee?
Dachte ich mir!
Happy New Year!!!!!
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da einer n o c h wach war.
DANKE ans Miniforum!!!
Ist ja VHB und kein Festpreis!!!
Soweit ich dran errinnern kann ist die Verbindung dort: Diese Schraube und eine selbstsichernde Mutter.
P.S.: den Schalter gibts z.B. bei Conrad
P.S.: Klappern kann das alles trotzdem wenn die Flächen wo Metall aus Metall trifft nicht mehr genügend mit Schaumgummi abgedeckt sind. Doeser ist nicht nur "Klapperschutz" sondern für die Luftführung wichtig.
Vorne weg, ich baue den Motor von oben rein da mir die notwendige Logistik fehlt.
Kann mir aber vorstellen, auch bei deiner Vorgehensweise: Je weniger am Motor angebaut ist , umso einfacher geht es mit dem Installieren des Ganzen in den engen Motorraum.
Man kommt ja später überall gut dran; Anlasser, LIMA, Kühler, Verteiler, Vergaser/ Einspritzanlage, Krümmer. Selbst die Hupe stört und kommt bei mir raus.edit: UUPS, meine Antwort hat sich überschnitten vor deinem 2.posting. Selbst an die Bremsblöcke käme man später gut dran, stören würden sie aber nicht.
Hast eine PN
