Hi Thomas,
herzliches Willkommen im Forum aus der sonnigen Südpfalz.
Wir haben jeden Freitag Stammtisch. Sind nicht mal 50km von dir.
Lass dich mal blicken!!!
Beiträge von phokos
Am saubersten mit Einnietmuttern. Diese dann auch mit Korrosionsschutz einziehen.
Die Originale würde ich nicht nehmen. Diese zieht sich mit Wasser/Feuchtigkeit voll. Eher sowas.
Ich mach die Dämmung im Inneren des WWagens rein und nicht im Motorraum. Auch würde ich den Ausschnitt fürs Tachoei machen. Da muss man öfters ran als man denkt. Diese Aussparung dann vom Motorraum her mit einem passenden Stück Dämmung einschiebbar abdecken.
Die Locher für die Tachoei Befestigung vorher vom Motorraum her markieren und mit einem Locheisen o.ä ausstanzen. -
Dremel und kleine Zopfbürste?
Wenn das Blech des Batteriekastens Rostansätze hat- besonders in den Falzen- würde ich da 2-3 mal mit 30% Phosphorsäure vorbehandeln. Wenn diese getrocknet ist, dann erst das Brantho Korrux drüber.Das Brantho beim Erstanstrich gut verdünnt damit es in die Falze kriechen kann.
Ah jetzt ja!!! Rost wirklich irrelevant, irrelevanter gehts tatsächlich nicht.
Wenn du nicht gesagt hättest dass der Motor noch vorm Unfall lief- was ja meistens so ist bei Unfällen - könnte man meinen der ist bei Tempo 130 vom Transporthänger in eine Alpenschlucht gefallen.
Und eine Beschreibung wie relevant der irrelevante Rost ist.
Glaube nicht das sonst jemand für einen Motor, der wohl vorm Unfall lief und eine vorm Unfall sehr gepflegte Innenaussattung die wahrscheinlich nun vor sich hinmodert, 1000€ ausgibt. -
So, habe das Faltdach komplett von den Bezügen befreit. Nochmals vielen Dank an Lars!!! Ohne diese Anleitung von dir wäre es noch grausamer gewesen es zu vollbringen.
Sonnenlandstoff ist bestellt und der alte Bezug der Außenhaut wird hiermit ersetzt.
Denke zum Wochenende hin ist das Faltdach wieder einbaufertig.Meine Frage:
Habe schon öfters gehört, dass sich die beiden Stahlseile an den Seiten mit der Zeit längen. Hatte vor Jahren bei einem Bekannten diese Seile durch einen Fahrradbremszug ersetzt. Der hatte irgendwoher das genaue Maß für die Länge der Seile.Weiß da jemand dieses Maß?
Danke für Tipps.
ja, ich öfters
Gürtelschnalle und Aufnäher bitte. Rest per PN
H-Kennteichen:
1300er und Bremsenumbau kein Problem und kann auch nachtäglich hier eingetragen werden.
Papiere? Du brauchst den Brief und den Kaufvertrag.
Veränderungen sollten zeitgemäße Veränderungen/Maßnahmen sein. Zum Beispiel gibt es bei Flip-Flop Farben Probleme bei der H-Zulassung.P.S.: Warum steinigen?????
Der Herr Phokos liest seine PN`s und bezahlt auch ohne auf die PN zu antworten. Ich glaube der Herr austin-mini sollte besser auf sein Konto schauen als auf PN-Beantwortungen zu warten.
Hättest du das heute vor deinem Kommentar in diesem Verkaufsthread um 10.23 Uhr gemacht, wäre dieser überflüssig gewesen. -
Hi Grani,
Glückwunsch!!!
Danke Jörg, habe es weiter gegeben
Ich leite hier eine Frage weiter.
Da ich mit den SPI`s und MPI`s nicht bewandert bin. Hat eventuell jemand eine Idee?Hallo Turi,
ich bin ja ein Whatsapp Verweigerer, daher die Mail.
Michaela hatte ja schon mit dir geappt, dass unser SPI Mini manchmal ausgeht und wir haben dann die Zündspule getauscht.
Es wird immer schlimmer und ich habe mir mal ein Benzindruckmanometer gegönnt. Und tatsächlich fällt der Druck auf ca. 0,6 bar und dann geht er aus. Dann habe ich mal die Spannung an der Bezinpumpe gemessen. 12 V und dann fällt sie langsam ab, bis bei ca. 8 V der Motor ausgeht.
Morgen will ich mal die Spannung am Relais in dem Modul mit den 4 Relais checken. Hast du noch einen Tipp, was es sein könnte, oder ist das zur Abwechslung kein "Standardfehler"?
Vielen Dank
M. -
......Weller 6 x 10 gibt es auch noch.
Saugut, hab in meiner Jugend in Bückeburg gewohnt.
Das wird dir jeder Autosattler machen können. Wenn dein Profil das hergeben würde wo du her kommst, könnte man eher helfen mit Infos.
Soll glaub ich das Nachdieseln verhindern, für nix gut. Rausschmeissen und Unterdruck direkt vom Verteiler zum Vergaser anschließen.
Hi Andreas,
das mit dem neu bespannen hab ich fast befürchtet
Die Vinylbespannung kostet ja ca. 400€! Bei unserem anderen Mini habe ich das Britax mit dem Sonnenlandstoff bespannt, da kostete aber das Material alleine auch schon an die 200€
Danke Andreas
