Mit der Zeit bekommt dieses Faltdach die bekannte Taille mit den Einziehungen im Mittelbereich.
Wie kann man das beseitigen?
Nur mit den seitlichen Stahlseilen spannen, wird das Problem nicht lösen, oder?
Beiträge von phokos
Hi, Gutmnnkat für 1000er hätte ich da Reiner.
Friede, hast ne PN
Lieber neu kaufen, gebrauchte halten wahrscheinlich nicht lange.
Dann zieh den Stecker vom Sensor und überbrücke diese Leitung mit einem Stück Kabel. Wenns dann immer noch so ist, Sensor tauschen und schauen.
Problem noch immer da.
......... ist die Anzeige wieder beim schwarzen Strich (nach ein paar Sekunden).Was kann denn da jetzt noch sein?
Wenn das Wasser tatsächlich heiß wäre, würde sich dieses nicht in ein paar Sekunden abkühlen. Das dauert schon einige Minuten.
Denke es ist ein elektrisches Problem/ Messfehler. Das die Wassertemperaturanzeige z.B. einen Spannungskonstanter benötigt ist hier wohl beachtet worden? -
Nebenei: Habt ihr die Dachzelte alle weg?
Kann drin bleiben.
Die Facettpumpe läuft immer mit, ist normal!
Felgen sehen aus wie Melber. Schau mal ob du irgendwelche Details dazu mitteilen kannst. KBA Nummer z.B., auch beim Auspuff besseres Bild oder irgendwelche Beschriftung?
Wie sehen die Massekabel im Kofferraum und im Motorraum aus? Kontaktflächen rost/ korrosionsfrei?
Falls du keine zusätzliche Öldruckanzeige hast, würde ich es so lassen. Öldruckkontrolle wäre mir auf jeden Fall wichtiger als die Öltemperatur.
Auch aus der Südpfalz ein herzliches Willkommen im Forum.
P.S.: Ich glaub, ich kenne dich irgendwo her.
Oh je.
Gestern Abend wieder aus Griechenland zurück gekehrt.
Hatte vor dem Urlaub "Ducky" das zweite Zündschloss gesendet. Das Päckchen kam ungeöffnet zurück. Auf dem Päckchen stand als Begründung: "Empfänger soll verstorben sein"!!Kannte jemand den "Ducky" näher?
Herzliches Beileid.
Schlauchanschlüsse können von Durchmesser verschieden sein und die Lage dieser auch, sprich Schläche (2) müssten eventuell neue rein und auch Adapterstücke motorseitig.
Ich kippe bei Ölwechsel und!! Filterwechsel immer 5l rein. Falls du keinen Ölkühler zusätzlich hast , ist das knapp unter der Hälfte zw. min und max.
Wichtig beim Messen ist, dass der Mini auf einer ebenen Fläche steht. -
Hi Sophie,
auch aus der Südpfalz ein herzliches Willkommen......."Gut.. Was sollte man noch so erwähnen?"
Demnächst kommt bestimmt die Frage nach Bikinibildern!!
Ich meine das Spiel sollte ca. 5/100 mm sein. Korrigiert mich bitte, wenn das nicht stimmt.
Willi, laut den Zahlen von Andres wären es dann 2,5 bis 3,7/100mm also knapp die Hälfte.
nummer wird die bestellnummer sein.
Rund ist alt, ja.
Dach mit Sicken ist neu.
Hundeblüftung- Dachluke- war so weit ich es kenne nur bei den Alten.
