Nadelventil verschlissen und schließt nicht vollständig; Schwimmer beschädigt und nun Taucher; Schlauchverbindung Schwimmerkammer - Düsenstock undicht . Könnten auch noch in Frage kommen.
Beiträge von phokos
Foto ist noch nicht frei, könnte ein Diagnosestecker sein
Denke eher das es nicht sooo einfach ist.
Dann müsstest du dir ja eine eigene Platinenfolie basteln oder die ganzen Kabel einzeln an die passenden Stellen verlöten.Ganz abgesehen von der mechanischen Fixierung der 3 Instrumente miteinander. Beim 3er sind die beiden (Tacho und Benzinuhr) miteinander durch "Nut und Feder" verbunden. Der Drehzahlmesser hat diese Befestigungsmöglichkeit nicht .
Habe vor ca. 12 Monaten ein neues Zündschloss verbaut. Dieses hakelte von Anfang. Das heißt der Zündschlüssel ließ sich stramm einschieben -wäre ja noch ok- aber das Rausziehen des Schlüsses ging immer schwerer bis es zum Schluss nur noch mit Werkzeughilfe möglich war. Also in den sauren Apfel gebissen und ein Neues beim Fachhändler gekauft und verbaut.
Nun der selbe s.........xxe mit dem Neuen.
Das erste Zündschloss habe ich einem Schlüseldienst zur Kontrolle gebracht aber der hatte auch keine Lösung für das Problem.Hat da jemand eine Tipp
Wenn der MPI und ein Vergaser (beide Serie, 1275/ 61-63PS) die gleiche Endübersetzung haben (Vergleich Äpfel mit Äpfel)
Um wieviel % oder Nm sind dann die 95 Nm mehr als beim Vergaser ? und merkt man den Unterschied überhaupt oder ist das nur minimal ?Hi Ersin,
jetzt weiß ich nicht aus dem Stegreif wie viel Drehmoment der Vergaser Cooper hat aber das Drehmoment des MPI Motors ändert sich nicht durch Änderung der Endübersetzung, das bleibt gleich. -
Hast du hier schon mal nach gefragt? Bei meinem letzten Besuch dort waren noch zwei Automatikgetriebe da. Eventuell hat re die dir fehlenden Teile. Motoren hat er ja sowieso en masse.
Hi Martin
selbstredend! Das ist schon gespeichert mit dem Honigkauf
:smile
Vorweg: Wespen sind weg!!!
So lief es ab:
Als erstes Anruf beim ADAC: schallendes Gelächter,Kopfschütteln und Beileids- Bekundung.
Anruf bei der örtlichen Feuerwehr: Ebenfalls Kopfschütteln. Verweis auf das zuständige Veterinäramt.
Anruf beim Veterinäramt: Das wäre hier ein Fall für eine Ausnahmegenehmigung zur Beseitigung des Wespennestes. Diese ist einzuholen bei der zuständigen oberen Landesschutzbehörde.
Anruf bei der Landesschutzbehörde: Bei Wespen ist keine Genehmigung erforderlich nur bei Hornissen. (hier Rheinland-Pfalz)
Ich solle einen Kammerjäger oder Imker kontaktieren.Anruf Kammerjäger: 350€ würde es kosten plus Anfahrtskosten.
Anruf Imker vor Ort: War gleich da. Bewaffnet mit Schutzanzug, Spezialhandschuhen und Imkerhelm so wie bereits Martin oben sagte.
Kosten: NIX!! war ein sehr freundlicher Imker!!
Danke nochmals für die vielen Tipps!
Nach langer Standzeit wollte ich meinen Saab wieder reaktivieren. Nun besteht da ein riesen Problem.
Im Türschlitz unter der A-Säule ist ein Wespennest mit regem Flugbetrieb. Beim Einsteigen würde das Nest gequetscht werden und die Wespen wohl erst richtig wild machen.
Hat da jemand Erfahrungen wie man da am besten vorgehen könnte? -
Der Motor ist ein 1300er Vergaser, Mini ist ein Van. Habe damals zusätzlichen E-Lüfter eingebaut. Dieser ist über ein Relais geschaltet ja. Hab schon an den beiden Steckplätzen des Sensors gemessen, ist ein klitzekleiner Widerstand messbar auch richtig! Denke auch dass der Sensor hinüber ist.
JumboHH: habe gestern 4 Relais ausprobiert, ohne Erfolg
Dieser Sensor -vor 2 Jahren neu verbaut- ist bei mir wohl hinüber. Öffnet nicht mehr, so das der Elektrolüfter nicht abschaltet.
Ist sowas eher die Ausnahme oder ein häufigeres Problem?
Kann man den Sensor irgendwie wieder zum Leben erwecken?
Danke für Tipps.
Dein briefkasten ist voll!
Wenn es ein 62er Van auch tut,, hätten wir da was.
Wäre überhaupt statt der S eine 5 möglich gewesen?
Laut dieser Liste eigentlich nicht!!! -
ist auch sehr sinnvoll......
In die 3 Nuten kommen keine Dichtungen drauf. Etwas Spiel ist da normal, soll ja nicht klemmen.
Glaube nicht das deine Ölspritzer hinten vom Dämpferöl kommen. Wahrscheinlich sind deine Ventilschaft Dichtungen dran schuld.Kannst du leicht testen. Bau deinen Vergaser wieder drauf, ohne Dämpferöl. Da der Motor nun einige Zeit nicht mehr gelaufen ist, achte beim Anlassen ob er hinten wieder was "rausspritzt". Wenn ja: kein Dämpferöl.
Lange Diagonale: 114mm
Kurze Diagonale: 59mm -
Gerade nachgemessen: 415mm passt!!
Bild geht nicht
Hi Ide,
auch aus Häärxe alles Gute.
Turi und Marion......MÖPMÖP
