Beiträge von phokos
Falls der auch für Bier oder Jägermeister geht, bring ihn mit nach BS
Hi Lars, gerne doch, obwohl ich nicht der Lüftungsdüsenspezi bin.
Von denen hab ich genug. Falls es nicht so eilt, bist du in BS? Kann auch was schicken per Post, falls sich kein anderer hier meldet.
Da brauchst du 2 kurze Schlauchstücke vom Schlauch der vom Trichter vorne links durch den Kotflügel zur Lüftungsdüse geht.
Die vier Schrauben mache ich immer hinterher am Schraubstock runter. Die sind ja auch nicht mit dem hohen Drehmoment angezogen.
Der Tipp von Andreas ( Jack Union) ist natürlich eleganter:
Das habe ich auch sogar zweifach. Somit kann man mit den beiden- festgeschraubt auf die Radbolzen re. und li. Achse und nach vorne gerichtet- die Spur nach Montagearbeiten an der Vorderachse wieder richtig einstellen (Abstand an den vorderen Enden wieder herstellen). -
Hi Olli,
die Bremse nützt wie gesagt dabei nicht immer. Mach es so wie besprochen mit dem Kuhfuß oder ähnlichem zum Blockieren der Achse über die Radbolzen. -
Hi Harry
hast ne PN. -
Sind deine Federelemente unter Vorspannung wenn die Achsen in der Luft sind?
Hinten geht das ruck zuck schhief bei zu tiefer Einstellung, langer Dämpfer und alter Elemente.
Check das unbedingt wenn nicht sicher bist.
Das ist elementar wichtig.Gehört hier wohl nicht her, aber ich verstehe das nicht.
Das wird schon klappen Olli. so einen Deckle hätte ich, brauchst aber njcht.
Weiß jemand wie man bei einem Lucas Zündschloss den Schließzylinder zerlegt? Habe da ein 2 Jahr altes aus dem der Schlüssel sich nur mit grober Gewalt raus ziehen lässt. Am Schlüssel liegt es nicht.
Habe nun wiederum ein neues Zündschloss eingebaut. Die 2 mitgelieferten Schlüssel weisen sehr rauhe Schleifkanten am Profil auf. Denke wenn man diese Schlüssel ohne Nachbearbeitung (entgratet) verwendet, wird der Schließzylinder in Kürze wieder klemmen.
Danke für Tipps.
Guido,
hätte ich da.
Entweder Übergabe in BS oder ich schicks dir zu, dann Übernahme eines Bieres von mir in BS.
Ohje, hatte Harry schon vor Tagen danach gefragt ob ich ihn haben kann!!!!!!
Männerkarussell schon am Mittwoch?
Preis wäre schon mal wichtig. Interesse gibt es hier bestimmt genug, ist aber nicht wie im Ebay hier.
Also Preis mit Versand wäre Verkaufs dienlich. -
So wie tel. besprochen: Oben am ZK alles lose machen. Du magst ja eh den Motor nach oben raus jolen, da mutt dat .
Absolut detailgetreue Resto, das ist es schon Wert!!!
Also wenn ich das Geld hätte.......... dann erst recht nicht
t.
die "push to test" funktion, das drücken des schalters, stellt nur sicher, daß das birnchen in ordnung ist. es ist keine aussage über den flüssigkeitsstand.
.....und das die Batterie zumindest noch etwas Saft hat
Wenn er ohne Drücken leuchtet ist zu wenig drin!
Timo, warst du auf dem IMM in italien vor 2 Jahren dabei?
