Ja denn erst mal Hallo und guten Tach auch, Christoph! Odda?
Beiträge von phokos
Thanks euch beiden!!!
Das was mir als Kabelbäumchen vorliegt hat wie gesagt 10 freie Strippen. Ich abe noch einen alten originalen nackten Stecker hierzu- wie gesagt mit 9 Lötplätzen.
Wenn ich Andreas richtig verstehe, teilt sich ja das Zündungsplus doch am oder nach dem Stecker.( Also doch 4 und 5 zusammen)
Diddi, da ja dann nur eins von denen an den Konstanter und das andere an die Ladeleuchte geht, müsst es ja doch so klappen. ( ....hikks, sorry
9)Sorry wenn ich noch nicht so ganz da bin.
LG, Turi
diddi: Das mit den Heizungsschläuchen hat prima geklappt:thumpsup:
Werde morgen mit klarem Kopf
mal Bilder reinstellen -
Hi Gemeinde,
ich steh so richtig aufm Schlauch. Nicht das ich die selbe Sache schon mehrmals gemacht hätte, hab wohl zu arg die Festtage gefeiert.
So:
Kabelbaum vom Mitteltacho, der hat ja den Kombistecker mit 9 Anschlüssen.
Irgendwie bekomme ich das nicht mehr geregelt. Sind ja 10 Kabels die da rein müssten, oder?
1.Blinker li
2.Blinker re.
3.Instrumentenbeleuchtung
4."grünes" Plus zum Konstanter
5."weisses Plus Zündung Ladekontrolle
6.Lima "Induktion" braun/gelb
7.Tankuhr
8.Wassertemp
9.Fernlicht
10.MasseWar es denn so, dass 4.+5. auf ein Steckplatz kommen?
Danke für Hilfe,
Turi
( noch nicht ganz nüchtern
Nur Karosse? Oder "das was zu sehen ist"? Wäre u.U. gut zu wissen.
Hey Turi,
hier werden gerade welche angeboten. Auch wenn der Anbieter schreibt, nur Abholung möglich, lässt sich da ja vielleicht was per iloxx machen.....
Hi Mike, da war ich schon letzte Woche dran. Der meldet sich seit Tagen nicht!!!
LG, Turi -
Angebote gerne per PN.
Gruß,
Turi -
Gruß,
Turi -
Gruß,
Turi -
Hi Diddi,
hört sich machbar an.
Ja die verbaute Heizung hat die Anschlüsse rechts.
Danke dir,
Gruß Turi. -
Hallo Gemeinde,
es dreht sich um einen 90er Mini. Dieser hat schon das "fliegende" Heizungsventil im Heizungsschlauch. Die beiden Schläuche die auf der Fahrerseite in den Innenraum kommen stören total beim Einbau des Tachoei`s. Da ebenfalls ein Bremskraftverstärker eingebaut ist, kann man die Heizungsschläuche nicht wie bei den frühen Minis durch den Beifahrerfußraum verlegen.
Was ist die beste Variante?
Danke für Tipps,
Turi -
Hi Pälzer, herzlich Willkommen. Viel Spaß mit deinem Kleinen.
Gruß,
Turi (Südpalz):D -
Läuuuuuuft widda!!!!!!!!!!!!
Oft klappts es so: Die 2 Blechtreibschrauben des Klappscharniers lösen. Das Fenster hochdrücken und in dieser Lage erneut festschrauben.
Falls es so nicht zufriedenstellend ist muss man dann doch 2 neue Löcher etwas höher bohren.
Gutes Gelingen,
Turi -
also größtes Problem ist die Breite zwischen den Radkästen...
Meines Wissens nach passt Sprinter nicht. Es passt Fiat Ducato bzw. Peugeot Boxer, Citroen Jumper (sind baugleich, 1,43m breit)... Die Länge sollte eigentlich ausreichend sein...
Richtig!!! Und auf keinen Fall breite Spur!! Falls Scheibenbremsen vorhanden gehts nur rückwärts rein und dann aber hinten keine breiten Bremstrommeln und breite Felgen.
Moin moin und herzlich willkommen!!!
Naja ich tanke immer nur so 18-23 Liter wenn er komplett leer anzeigt. Also müsste ich ja eigentlich noch etwas Reserve haben?
Bei unseren 3 Minis ist das so: Der eine läuft im roten Bereich echt noch gute 100km, beim Zweiten bekommst grad mal 10km hin. Ganz schlimm ist der Dritte. Bei dem muss man tanken bevor es in den roten Bereich geht.Der Strich zu rot ist schon "tot":D
ad 1. Zwischen 0km und 100km
ad 2. Schloss ausbohrenGruß,
Turi -
Möchte zwar kein "Besserrwisser"- Beitrag schreiben aber für welchen Mini passen die TeIle?
Ganz demütigstens,
turi
P.S.: Wer will denn verkaufen???
