Beiträge von phokos
    Fragen an die "Stromer" hier:
    Würde mir gerne einen Trennschalter- sog. "Knochen"- einbauen.
    Nun hab ich mir vorgestellt dass man statt dem Knochen eventuell einen Sicherungsautomat verwenden könnte. Hätte ja noch den Vorteil bei Kurzschlüssen vor Schlimmeren zu bewahren.
    1. Gibt es da was geeignetes auf dem Markt?
    2. Wenn ja, kann sowas nicht auch ins Massekabel statt in die "Plus" Leitung gesetzt werden?
    Danke für Tipps,
    Turi
    Hallo erst mal und herzlich willkommen im Forum.
    Bin nicht unbedingt der Spezialist in Sachen Schiebedach, aber 2 dieser Sorte habe ich gerade im Freundeskreis überholen dürfen.
    "Unser Schiebedach ist laut Werkstatt wohl eingelaufen"
    Hiermit ist wohl gemeint, dass der Bezug des Schiebedaches geschrumpft ist, oder?
    Dann wäre die nächste Aussage zum Teil nachvollziehbar.
    "Es schließt nicht mehr richtig, und man sieht auch das, dass Gestänge richtig unter Spannung steht"
    Zum Teil deswegen weil das Gestänge das vollständige Schließen nicht beeinträchtigen sollte weil es ja quer und nicht längs verspannt.
    Wer weiß was da bisher eingestellt wurde???
    Eigentlich hat man an der hinteren Befestigung nur ca. 2cm Spielraum um die Spannung zu justieren.
    Ich würde da folgendes versuchen:
    Die hintere Bestigungsschiene lösen und ganz nach vorne schieben. Dann versuchen das Dach zu verschließen.
    A.) Dach lässt sich nun einwandfrei schließen aber der Bezug ist faltig: hintere Befestigung wieder etwas zurück setzen
    B.) Immer noch nicht verschließbar
    -Bezug spannt immer noch zu stark: Neuer Bezug fällig
    -Die Seiten des Bezugs sind hart gespannt, aber der Bezug an sich nicht: Die seitlichen Spannseile zu kurz: Neue Spannseile in passender Länge fällig
    -Der Bezug spannt weder an den Seiten noch auf der Fläche: mechanisches Problem mit dem Antrieb ( @ Herr Hohls )
    Die bereits erwähnte "Taille" bei sonst gut schließbarem Schiebedach hat ihre Ursache in den "ausgelappelten" seitlichen Spannseilen. Diese muss man dann erneuern. Geht gut mit einem Mopedgaszug. Der hat schon den passenden Nippel an einem Ende. Am anderen Ende kommt ein Lötnippel dran.
    Dougies Anlage habe ich im anderen Mini verbaut. Wenn dir die Position der vorderen Mitteltöner nicht zusagt vielleicht eine Idee.
    Wir haben ebenfalls einen MK2, der hat keine Lüftungsdüsen im A-Brett und ich vermisse da aus klimatechnischen Gründen rein gar nichts . Die Durchlassöffnungen für die dicken Frischluftschläuche sind ausserdem gerne Rostnester.
    Lass doch die Lüftungsdüsen weg und bau dort die Boxen rein.
    Bei dem von dir gezeigten Modell wird das Plastikei nicht mehr benötigt. Hier werden die drei Instrumete auf das ovale Holzmittelstück verschraubt.
    Das habe ich auch in einem unserer Minis verbaut.
    Falls du dir sowas zulegen möchtest ein Tipp: Versiegele alle Kanten des Furniers auf dem Trägerholz mit Sekundenkleber. So kann wenigstens hier kein Wasser/ Feuchtigkeit eindringen. Leider bekommt das Furnier oft Risse.
    Das Bild ist zwar noch nicht freigeschaltet aber was man alles braucht ist:
    Das "Ei", einen Tacho, mech.Öldruckinstrument und Wassertemperaturanzeige.
    Von hinten sollte es so aussehen:
    Also passenden Kabelbaum, genügend Lämpchen mit Fassungen, mech. Öldruckmessleitung und kompatible Tachowelle.
    Den Kombistecker bruachst du nicht unbedingt in der Ausführung wie auf dem Bild. Da kann man sich was geeignetes selber basteln.Würde aber den Kabelbaum vom Tachoei auf jeden Fall als Ganzes trennbar vom Autokabelbaum gestalten.
