Gestern mal wieder den roten Renner in Scene gesetzt....
Gruß Gregor
Selten so ein schönes Minibild gesehen:thumpsup::thumpsup:
Gruß Gregor
Nur mal so ist der erste test
......und ja nicht an einen rosa Elefanten denken!!!!:D
Habts auch die Cheerleaders dabei?
*:D*
Wenn es bei uns klappt.....sind seit Ungarn immer dabei!!!:D:D:D:D:D
http://www.directupload.net[/IMG]
P.S.: Ich sitz da grad in dem Mini wo sich die Mädels lungernd anstehen:D:thumpsup::thumpsup:![]()
Am besten wäre eine Briefkopie vom damaligen Cooper S oder 1275GT.
Vielleicht gibt sich der TÜVler mit sowas auch zufrieden
Die 7,5 er Bremsen mit 10 Zoll hatte damals der Cooper S mit 72PS.
Sollte gehen glaube ich.
AAAAH jetzt ja !!!:thumpsup:
Dankö Didi
Wer ist gestorben????
:D![]()
Würde sagen: Selbstansaugende Druckpumpe.
Danke an die Experten:thumpsup:.
Gruß,
Turi
Es geht um die beiden Ausgänge bei einem HBZ/ Zweikreis ( GMC 227).
Der obere hat ein 10mm und der untere ein 12mm Gewinde.
Ist es bei einem Bremssystem mit vorne/ hinten Split egal welcher Ausgang des HBZ`s an welchen Kreis angeschlossen wird?
Habe hier im Forum mal eine Skizze gesehen wo der obere Ausgang an die Vorderräder ging.
Danke fürTipps,
Turi
Hatte auch das selbe Problem.
Mit dem Staubsauger hat es prima geklappt:thumpsup:
Stück für Stück raussaugen, immer wieder schauen wo sich ein Knick bildet und den Knick etwas "entspannen" durch leichten Druck mit Fingerkuppe.
Viel Erfolg,
Turi
So:
Da meine Vermutung war dass der BKV noch nicht vollständig entlüftet ist, habe ich ihn -obwohl der Rüssel ca. 20 Grad nach oben gezeigt hat- von der Karosse getrennt und den Rüssel nahezu senkrecht nach oben gestellt und entlüftet.
Keine Änderung.
Nun den Ausgang des BKV mit Blindstopfen verschlossen: keine Änderung!! Nur dass der Pedaldruck härter war. Die Geräusche bleiben.
Mit laufendem und stehendem Motor entlüftet: nichts ändert sich!!!
Wo steckt nur der Hase begraben???![]()
Gruß,
Turi
120PS und mehr und alltagstauglich?? Dann eher sowas
Hi Ju, herzlich willkommen im Forum.
Dein Bj.84 sollte einen 1000er Motor haben, zumindest auf dem Papier.
Aber schau mal hier rein. Sind viele interessante Fakten zu lesen.
Viel Erfolg,
Turi:thumpsup:
Seltsame Geräusche kommen aus einem "in-line" BKV.
Nach dem Abstellen des Motors macht der BKV beim Bremsetreten seltsame Klopf/ Zischgeräusche.
Nach ca.4-5maligem Treten hört es auf und es ist deutlich mehr Pedaldruck da.
Auch seltsam ist:
Mehrmaliges Treten der Bremse bei abgestellten Motor, dann Anlassen bei getretener Bremse wird das Pedal statt etwas einzusinken eher rausgedrückt.![]()
Hat da jemand eine Idee?
Gruß,
Turi
P.S.: BKV und Leitungen wurden schon mehrfach entlüftet
wackelkontakt an den beiden kabel zum wippschalter "!on-off"
Bitteschön,
aber der Dank gebührt dem Jan ( "Asphalt") als Urheber der Seiten.
Gruß,
Turi
Jepp,
eine gute! Kupferpaste hat bei mir schon immer geholfen, nix mehr mit "hopping":D:thumpsup:
Gruß,
Turi
Meines Wissens gibts diese "anti hopping springs" nur für die 12 Zöller
