schunn in verhandlung mittem simon:thumpsup:
Beiträge von phokos
ich dank emol dass üwwermorche ich 2 minis tüv mach:thumpsup:
jojojojo, net jammre. ihr wolle doch bloos en gäääle:D
jepp, nach karlsruhe. papa und sohn werden sich dann bei unseren stammtischen einfinden:thumpsup:
das g`hört so. ist schon oki- soz. "notausgang"
.................verkauft
herzlich willkommen olli.:D
echt schön dein kleiner:thumpsup: -
.....herzlichen Glückwunsch auch aus der Südpfalz.
Gruß,
Turi -
Baujahr: 1995
Modell: SPI
Laufleistung km: 87.000
TÜV / AU: bei Kauf neu
Motor / PS: 39KW
Farbe: Tahitiblau mit weissem Dach
Beschreibung: Nichtraucherauto. Wunderschöner, sehr gepflegter Zustand. Holzlenkrad; Bastuck Edelstahlauspuff Doppelrohr mittig; Wegfahrsperre; Alarmanlage; Hifianlage.
Mängel / Rost: nichts Nennenswertes
Standort PLZ: 76863
Preis: 3900€
Kontaktinfos: 0178 2891954 ; PN oder mini@kunt.de
Bilder: werden bei trockenem Wetter nachgereicht. Der Mini "schläft" gerade unter seinem Paletot und es regnet hier.
Jepp Dankööööö Ralf!!
Beim nächsten Projekt komm ich wieder auf dich zu; IMA Mini Van:thumpsup:
Heb mir ja was auf!!!!;):DGruß, Turi
Sodale Ralf,
grad nachgeschaut.
1. Endstufen-Masse-Anschlüsse habe ich bereits so befestigt wie du es beschreibst
2. Radio hat einen gesunden Masseanschluss
3. Als ich das Radio etwas aus dem Einschub rauszog, hörte das "Pfeiffen" auf
Kann das sein:
Ich glaube an den Cinch-Stecker haben die unisolierten Stellen der Steckverbindungen das Metallgehäuse des Radioeinschubs kontaktiert. Habe diese Stellen isoliert und Radio wieder eingeschoben.
Das "Pfeiffen" ist weg !!!
Danke für die schnelle Hilfe.
Hi Ralf,
habe ein drehzahlabhängiges "Singen/ Pfeiffen" aus den Boxen.
Als Radio hab ich das von dir empfohlene Beckergerät zur Speisung der Muster-Hifi-Anlage.
M.E. ist die Ursache unter anderem die Lichtmaschine. Was empfiehlt der Meister um das Übel zu beseitigen?
Habe eine stärkere Lichtmaschine verwendet mit 90 AMP.Danke im Voraus,
Turi -
Da möchte ich mich doch den Worten meiner Vorredner anschließen:
Alles Gute Dietmar !!!
ich würde auch erst mal die eckbleche entfernen und schauen. die kosten ca. 20euros beide.
ist aber rost in den ecken der schürze, mach auch ne neue schürze rein.
ich kenne da jemand, der dir das für umme reinschweisst;) -
marion und ich ich ich:thumpsup:
die 4 bohrungen vom halteblech passen nicht auf die 6 vom tachoei.
da müssen neue dazu gemacht werden. -
..... Rückleuchten hinten und Kennzeichenbeleuchtung hängen an zwei unterschiedlichen Sicherungen
.bei mir glaube ich nicht
hi andreas,
drückt der hydraulikstempel auf eine von den 3 schrauben des abziehers?
wenn ja dann ist das wohl eher kontraproduktiv für die wirkungsweise des abziehers, oder?
wieso brauchst du so einen riesenhebel zum spannen des abziehers?
ich denke, lies mal hier nach.
( dort auf "workshop" - "technotek" - "motor/getriebe" - "kupplung abziehen" ) -
Da lohnt sich schon eher ein Schlagschrauber , 45 €.
Das "auf den Boden spaxen" in ein bisschen geänderter Form ist eher was zum Anziehen der Mutter vom Antriebsrad.
