Beiträge von phokos
    warum kommt der erste Beitrag jetzt am Ende? :(
    Find das total unpraktisch. Kann den Antworten jetzt gar nicht mehr so schön folgen und muß immer est bis zum Ende scrollen..
    Bin ich da alleine mit dem "Problem" ???
    aufgetreten soeben Problem ähnliches ein auch ist mir Bei.:(:rolleyes:
    Hab nochmal ein Bild gemacht.
    Eingeschlagen ist eigentlich nichts. Da ist hinter dem Thermostatloch ein Blech angeschraubt mit " B 8B" oder ähnlichem? Und links daneben eine erhabene " 7 " im Guss.
    folgendes hätte ich anzubieten:
    Zylinderkopf 12 G 20X (X= die dritte Ziffer nicht zu erkennen).Vermutlich wird es ein 12G206 gewesen sein?
    -Einlass: 31,0mm
    -Auslass: 25,5mm
    -doppelte Ventilfedern
    -8mm Brennraumtiefe
    -Ein-und Auslasskanäle bearbeitet
    Laut Vorbesitzer ist der Kopf von Mini-Mania.
    Der Kopf wurde wegen Einbau neuer Ventilschäfte ausgebaut. Der komplette Überholsatz für die Schäfte ist original verpackt dabei.
    Ventilsitzringe der Auslass sollten nachgearbeitet werden.
    Ansonsten ist der Kopf ohne irgendwelche Macken.
    Nachdem ist gestern Nacht hier im Forum diesen 16!! seitigenThread gelesen habe, hat mich der Mut verlassen die Vebtilschäfte in Eigenregie zu überholen.:(
    tel.: 0178 2891954
    Beste Grüße,
    Turi
    hi,
    hatte das problem letzte woche auch.
    lief genau so wie du es beschrieben hast, trotz intaktem choke.
    die ursache war zuviel und falsches dämpferöl für die temperaturen.
    der kolben liess sich bei abmontiertem luftfilter nicht hochdrücken. habe dann den deckel des dämpferkolben geöffnet und den kolben mal gängig gemacht und einiges an dämpferöl abgelassen.
    sprang an und lief einwandfrei. nun ist auch richtiges öl in qualität(nähmachinenöl-dünnflüssig!!) und quantität aufgefüllt.
    Hallo Schraubergemeinde,
    suche eine 2,95 Endübersetzung, mit folgenden Ritzeln: 20/59
    Gerne auch im Tausch mit meinem jetzigen neuwertigem Ritzelpaar 18/62 = 3,44.
    Prima wäre der passende Tachoantrieb, auch diesen gerne im Tausch.
    Mein Tachoantrieb passt für 12 Zoll, ich aber habe 10 Zoll drauf.
    Danke für Angebote und beste Grüße,
    Turi :)
    Tel.: 0178 2891954
    Würde mal das Relais checken einfach das vom Warnbinker aufstecken wenns dann Blinkt ist das Relais platt.
    Warscheinlich ist aber das der Warnblinkschalter hin ist. In unbetätigtem Zustand sollte dieser die Spannungversorgung an den Blinkerschalter weitergeben. Das amcht er warscheinlich nicht. Entweder zerlegen Kontakte reinigen oder erneuern. Letzteres ist warscheinlich sinvoller.
    Gruß Oli
    ...........da würde ich mich anschließen.
    relais oder warnblinkschalter.
    warnblinkschalter- test:
    -batterie abklemmen, da der warnblinker dauerplus hat!!
    -warnblinkschalter rausziehen,dieser hat oben 4 eng zusammen liegende und unten 2 kontakte
    -die unteren 2 mit durchgangsmesser auf durchgang prüfen
    -bei warnblinker "AUS" sollte durchgang bestehen
    mit reinigen oder biegen der kontakte im warnblinkschalter habe ich keine guten langlebigen erfahrungen gemacht.
    besser: neu, neu ist treu:D
    bin auch nicht der profi......
    denke aber du hast beim verstellen der beiden muttern die grundeinstellung verstellt, so dass der ausrückweg nicht mehr genügend ist.
    ich würde die ausrückmimik erst mal gut mit wd40 oder ähnlichem einsprühen und gut gängig machen- mehrmals ein und auskuppeln.
    dann auf jeden fall die muttern wieder in die ausgangslage zurück drehen.
    spiel mal am ausrückhebel- da darf auf keinen fall zu viel spiel sein- sonst geht dir der ausrückweg verloren. es sind glaube ich ca. 0,5mm die der habel spiel haben darf.
    hi sinebiene prost neujahr erstmal.
    so ....... du hast ja für event. hilfen net so viel von deinen daten im profil.
    hast du bedenken zu sagen wo du wohnst etc.?
    bin dann auch redefaul aber gugg mal hier
    füll doch dein profil mal richtig aus .....unner kumpels wäre das nett.
    bis denne......................
    p.s.: suchfunktion gibt es hier auch -die man unentgeldlich und ohne irgendwelche bedenken nutzen darf;)
    Was hast du da für ein Bezugsmaterial genommen?
    Sieht echt Ordendlich aus die Arbeit!
    Hast du für deine klapen unter dem Bezug die schaniere befestigt?
    Ich habe es vorgezugen 2 Kleine Bassboxen von JL Audio unter der Sitzbank einzubauen und hinten die Originalen Lautsprecher (Die gehen wirklich nicht schlecht) weiter zu verwenden.
    bezugsmaterial war von stevens. ist ein extrem belastbarer nadelfilz.
    beide klappen habe ich ohne scharniere gebaut. haben auf einer seite 2 stecklaschen und auf der anderen je einen kugelschnapper vom baumarkt-werden bei kleinen möbeltüren verwendet.
    bei der boxenauslegung hab ich "dougie`s" hifi komponenten verwendet. spitzenklasse kann ich nur sagen!!!! schau mal hier im forum
