Aber nur ganz kurz! ;):D
Grüße,
Andreas
ja da haste recht![]()
ich war keine 2 minuten aus der werkstatt, da musste ein sonst echt netter und cleverer "helfer" mal ganz kurz die batterie anschließen![]()
Grüße,
Andreas
jepp do hooscht recht öli, do passe se eventuell hiii:D. muss abba nun ins bettle, n8 bis morche:)
nöööööööööööö das duett geschnarche deckt mir des dach abb![]()
hihihi, dann bin isch mol geschpannt wie enn flitzeboche wenn mer siedpälzer dich mol mit unsre einheimische kaltschale abfülle:D. bette henn mer genuch do ....dess wäscht jo, gelle;)
h i walter,
klasse!!!!!!!!!! hgw zum geilen mini
lg turi
du säckel du trauricher;)...kumm doch emol vorbei bei uns. werd bestimmt sau luschtich:D
tztztztztztztztztz rüd....
meer und muffelänner: ne ne ne ne nee un noch emol näää
:D:)
lg aus de südpalz alta
Wenn Du es lang genug streichelst, dann schnurrt es
jetzt machkst mich ganz heckewelsch du weib:D,
was schnurrt denn do wenn du was streichle tuuscht:)![]()
hi jan,
gefällt mir auch sehr gut. alle prospekt!!
wo hast du eigentlich diese lüftungsdüsen her?
beste grüße aus de südpalz, turi
@mrs. grani:was musste denn am Wochenende noch nebenbei
hihi jetzt wirds luschdich:D;),
ja granni erzähl mal:D![]()
servus turi, nein kein hs6 sodnern hif 44 denk ich, was sich aber nix gibt.... ja der ist auf jedenfall zu groß.....;)
nö des iss aach nix mit dem hif44
. do mache mer morche enn hs4 druff und basta- do laaft der widda.;)
ei öli bist auch on, cool. mit was biste unterwegs? ich hab da noch so ne vermutung warum das mitm standgas nicht klappt....
wenn du willst bring mir am mittwoch mal deinen hs4 mit, dann können wir den mal draufmachen und schauen was an deinem anderen is. so kannst trotzdem mini fahren:)
hi ihrs,
de öli hott doch en 1000er drin und wie ich eben vermuut wohl enn hs6 druff!! der isch für den serien 1000er uff jede fall zu grooß.![]()
hi mrs. granni ![]()
beschde gries aus de südpalz, turi
sasa, tauscht du auch gegen 165vr45-10, natürlich würde ich dir den wertausgleich zahlen;):D
Er fährt.... :D:D:D
heeey, ich hab noch 2 türen, kannste haben
:D;)
schönes minilein:)
hi ralf, ich verzweifel grad.
bin sicher da stimmt was nicht. ich hab bei beiden endstufen powerinputs-plus und minus- den widerstand gemessen.
hatte gestern noch um die 40ohm widerstand dazwischen, heute ist voller durchgang zwischen plus und minus, genauer 0,2ohm. das ist aber wohl der leitungswiderstand der messleitung.
beste grüße turi
"geprägt wird heiss und trocken. wie heiss hängt vom leder ab. erst mal auf lederresten testen" , so die aussage des profis
hi max, ganz wichtig wäre zu klären wo die besagte feuchtigkeit ihren ursprung hatte. zu- oder abflussleitungen dicht? druckwasser von draussen?oder oder.
wenn das alles geklärt ist und in ordnung war, dann überall wo spritzwasser hinkommt wasserdichten wand- und bodenbelag. den rest mit einer feuchtraum geeigneten wand- deckenoberfläche gestalten.
puuuuuuuuuuuuh ,
dachte schon ich hätte was versaut.
danke dir ralf
hab ihn mal angesimst, melde mich dann hier
hi ralf,
wieder eine frage.
habe heute zum ersten mal die batterie im mini eingebaut.
pluspol angeschraubt, alle verbraucher off und die masse vorsichtshalber ganz zart an die batterie dran gehalten. es gab mittelprächtige funken. da das einzige die beiden endstufen sind die nicht "off" waren, hab ich bei diesen die werksseitig vorhandenen 4/1 sicherungen rausgezogen.
da kann ich die masse an die batterie anschliessen ohne funken.
dann mal an beiden endstufen den widerstand zwischen plus und minus eingang gemessen. bei beiden 46ohm.
seltsam oder, kann das sein?
