ja, festen druck und den motor darauf auslegen/einstellen. bester weg zum langen motorleben.
so ne dose bekommst bei den entsprechenden anbietern von turbo teilen, ist immerhin ein "gewöhnlicher" lader
entweder n filter
oder den krückstock dampfrad ausbauen und es technich richtig machen.
was spricht gegens dampfrad? das wastegate wird einzig und alleine von der feder in der druckdose zugehalten. ist das schlimm? ja, wenn man massiv über ein dampfrad druckablässt. das problem dabei ist das man im abgaskrümmer vorm lader einen höheren druck hat als im ansaugkrümmer. damit hast du mindesdens die kraft die du am instrument siehst die auch auf die klappe vom wastegate drückt und versucht diese zu öffnen. ist jetzt die feder in der druckdose zu schwach wird unkontrolliert die turbine umgangen, was im extremfall dazu führt das der sitz der klappe verbrennt und sehr undicht wird (was dann noch weniger ladedruck ermöglicht)
DV in allen ehren, aber das turbo kapitel in dem buch ist mehr als mau.
das haben leute wie zb Corky Bell besser gemacht
-Klas und Indy blieben nur bis nach dem Essen: Haben die Norddeutschen Angst?
nö, aber wir haben unsere infos gesammelt und genug essen und trinken abgegriffen. da konnten wir auch nach hause
ich empfehle dir dringend ein fachbuch über turbolader!
an der stange vom wastegate wird nicht der ladedruck eingestellt. die höhe des ladedrucks wird von der federkraft der druckdose bestimmt. alles andere dient maximal der feineinstellung.
normal wird der durchmesser der rohrleitung berechnet um die richtige strömungsgeschwindigkeit einzuhalten. also dürfte dir der erbauer des motors sagen können warum er diese durchmesser gewählt hat
welche Berichte...???
:D
ich sag da nix zu, sonst wirds zu schmierig
U.a. sogar "hoher" Besuch aus´m Norden von zwei ziemlich ver(w)irrten...
...habe von der ganzen Laberei und heißen Luft
einen Sonnenbrand im Gesicht
:p
jaja, aber wenn keiner zuhört hinter vorgehaltener hand unsere berichte über gewisse dinge mit eigenen erfahrungen stützen ![]()
kommt denn am anschluß am magnetschalter ladestrom an?
falls nicht könnte das sicherungskabel da durch sein
wie hast du denn gemerkt das die teile zerschossen wurden?
es gibt 2 sicherungskabel die die elektrik schützen, die brennen schon mal durch, und dann geht nix mehr
wenn du glück hast kannst es durchspülen und dann gehts wieder.
aber ausbauen mußt es
Alles anzeigen
-Motorsystemdiagnose
-Hochspannungskabel -Motorsatz- zwecks Prüfung aus und eingebaut
-Zündspule Fahrzeutsatz zwecks Prüfung ein und ausgebaut
-Kompression Zylinderdruck überprüft dazu Zündkerzen aus und eingebaut
-Diverse kabel und Steckverbindungen überprüft Verkabelung durchgemessen
Sicherung überprüft
-Krafstoffdruck gemessen dazu Meßuhr angeklemmt
-Kraftstofftank aus und eingebaut Kraftstoffpumpe im Tank erneuert
-Benzinpumpe 1,3 MPI gebraucht
ich denke mal es hilft schon wenn man das mal auf "deutsch" übersetzt:
motorsystemdiagnose kann alles sein was mit dem motor zu tun hat
hochspannungskabel sind einfach die zündkabel die man zum durchmessen abklemmen/ausbauen muß
zündspule erklärt sich von selbst, ist ohne ausbau beim MPi beschrängt zu messen weil einige anschlüsse nach unten zeigen
kompression messen gibt etwas aufschluß über den zustand des motors, größere schäden sind damit zu erkennen. dazu gehört das du ein kleines diagramm bekommst auf dem die 4 messlinien sind
kabel und sicherungen überprüft, ist was es beschreibt
kraftstoffdruck messen, wenn man den verdacht hat das die pumpe zwar läuft, aber nicht genug fördert.
falls die pumpe dann fehlerhaft ist muß der tank raus weil man die pumpe sonst nicht ausbauen kann, da sie von oben in den tank geht
also lüsterklemme und verzinnte kabelenden geht schon mal gar nicht. da gehört eine endhülse drauf, sonst zerquetscht man das kabel nur sinnlos und hat ggf nicht den vollen querschnitt zur verfügung.
weiterhin haben lüsterklemmen absolut gar nix im kfz bereich verloren. warum sieht man meist innerhalb eines jahres wenn die kontakte verkammelt sind.
die geräte die ich für ICE (in car entertainment) kenne haben schraubanschlüsse wo ein entsprechender kabelschuh rankommt, und kein kabel drin eingeklemmt wird ala lüsterklemme
daher lüsterklemmen in die hauselektrik und "richtige kfz" quetschverbinder (da gibts eine riesige auswahl) ins auto
Schade , das es die Abstufung des gerade verzahnten Getriebe nicht in schräg gibt .
gäbe es genug nachfrage wäre das kein problem. nur die einrichtung der maschinen kostet so viel das sich wenige sätze nicht lohnen.
und wer will für 10 oder 20 satz in vorkasse gehen?
ich hatte schon ein launisches anlasserrelais, das bei vorwiegend feuchtem wetter meinte mir ein paar minuten stille schenken zu müssen.
deswegen wäre die relaisbox öffnen auch weit oben auf meiner liste
die nuß ist eine ganz gewöhnliche 38mm/1.1/2" tiefbett/langnuß. hat meines wissens jeder markenhersteller im programm und sollte somit von jedem händler kurzfristig zu besorgen sein. meine ist von Elora, falls es hilft
kann auch einfach sein das das anlasserrelais in der relaisbox beim BKV nicht das macht was es soll
dann noch meine meinung ![]()
jeder soll die EÜ nehmen die seinem motor und seinem fahrgewohnheiten am besten entspricht.
meinereiner braucht keinen motor der bis 7000 hochdreht, ich bevorzuge drehmoment im drehzahlkeller, und fahre recht viel längere strecken, daher sind meine eher lang übersetzt.
nun aber wieder zurück zu dem inno um den es hier geht ![]()
grade gesendet worden
http://www.3sat.de/mediathek/?obj=9461
das ist nun mal geschmackssache , ich persönlich finde einen lebendigen mini der gebraucht wird und dem man die spuren der jahre ansieht wesentlich schöner als ein totrestauriertes schätzchen .
*unterschreib*
Da die im Metro waren, haben die die gleichen Motorlager wie der "Mini(-Metro) Motor"
nein, hier gibt es einen unterschied, was die engländer noch metro (ab 1990) genannt haben heißt hier "rover 100", und der motor hängt, genau wie ein honda motor, in einem völlig anderem rahmen.
der umbau entspricht auch einem hondaumbau
