nö, nich mal annähernd.
ich bin auch eher in der woche da als am WE
Beiträge von KLAS
0,5-1mm erscheind mir grad etwas viel, hab aber keinen vergaser zur hand zum vergleichen und meine DKteile haben deutlich weniger.
nein, bin ich nich, bin auch nie roller gefahren.
ich sag bescheid wenn ich wieder in der nähe bin, dauert aber noch n einige tage
EB als nadel gibts, das die falsch sein werden würde ich annehmen. da verändert sich der durchmesser ja so gut wie nicht
aber leerlauf ist immer einstellbar, normalerweise. drosselklappen wirklich zu? läuft der motor langsamer wenn du die einlässe zuhälst? -
bei buxtehude bin ich ab und zu mal, so moisburg auf der ecke.
könnte dann ja mal vorbeischauen falls es hilft -
vom 91er
VB 200€
steuer reduziert sich durch den gutmann kat
bleiersatz kann lambdasonde und kat angreifenich hab bestimmt noch einen, kannst dich ja bei mir mal melden
25€ wenn ich mich recht erinner
also ein 50x3mm rohr ist sicher nicht unterdimensioniert für den fall.
ich würd sogar sagen es ist mehr als nötig, aber zu stabil muß ja kein nachteil sein -
ich hab so einen satz, sehr zu empfehlen, nicht nur zum syncronisieren
ich würd auch einfach den lieferanten fragen, was biegen und wandstärke angeht. wenn er gut ist kann er dir auch tipps wegen durchmessern geben.
dcm: ehre wem ehre gebührt. beim letzten material wär ich ja voll auf die nase gefallen.
hier die genauere zusammensetzung, damit sollte sich was vergleichbares finden lassen
Kohlenstoff 0.28 - 0.33%
Chrom 0.8 - 1.1%
Mangan 0.7 - 0.9%
Molybdän 0.15 - 0.25%
Phosphor 0.035% max
Silizium 0.15 - 0.35%
Schwefel 0.04% max -
war es nicht so das die "neuen" schrägrollenlager keinen stützring mehr in der mitte haben und deswegen nicht mehr auf 83Nm angezogen werden?
mir war so als ob da ein entsprechender beipackzettel in der packng war -
Zitat von crow
wow ! da hat jemand sich mühe gemacht!
ja, deswegen is er auch meine erste anlaufstelle in materialfragen.
man kann rumfragen wer für welchen rahmen welches material nimmt. auch wenn als begründung dann meist "nehmen wir immer dafür" kommt, ist es meist eine zuverlässige auskunft wenn die quelle zuverlässig ist.
ich würde (achtung, amerikanische norm) ANSI 4130 rohr nehmen (chrom-moly mit 0,3% kohlenstoff), hat ne gute festigkeit, läßt sich gut schweißen, sehr gute bruchdehnung. wird gerne in rahmen für fahrzeugen und kleinen flugzeugen genommen -
gut, anders gesagt: St37 wird deutlich länger bevor es reißt, ein festerer stahl nicht. das ist aber völlig egal weil stahl der sich plastisch verformt schon kaputt ist. also müßen wir uns im elastischen bereich aufhalten in dem sich das material federähnlich verhält und keinen schaden nimmt. und da ist ein festerer stahl im vorteil, der bereich ist größer. st37 nimmt ab ca 215 MPa schaden, st52 aber erst ab ca 355, V2A fällt mit 230 MPa recht dicht an den st37. hab ich jetzt eine belastung von 180MPa kann ich alle arten nehmen. steigt die belastung aber auf 230 ist der st37 überfordert, V2A an der grenze zum versagen, der st52 kommt noch nicht mal ins schwitzen. nehm ich jetzt ein noch festeres material bekommt das kaum mit das es überhaupt belastet wird. wenn zb die dehngrenze bei 800MPa liegt sind 230MPa noch deutlich im unteren elastischen bereich, das wäre etwa so als ob du an einer vergaser rückzugfeder ziehst bis sie leicht länger wird und wieder loslässt. eher fallen dir die hände ab als das die feder bricht
einwände?
also so weit ich weiß: kugellager 83Nm, schrägrollen mit dem erwähnten "schiebesitz" der scheibe unter der mutter
welche art lager denn? kugellager oder schrägrollen?
das müßte eigentlich original BBS sein, würde mich auch nicht wundern wenn eine japanische firma da mal ein paar satz von hier bestellt hat.
kannst ja bei BBS mal mit der seriennummer anfragen
noch was zur stabilität. es kann durchaus sein das V2A völlig ausreicht, grad bei 3mm wandstärke. nur bringt das halt unnötig gewicht mit.
das ein rahmen, nur weil ein motor drinhängt aus "weicherem" material sein sollte stimmt übrigens nicht. würde sich das material zb durch die verformung langsam verfestigen und dann reißen ist da etwas falsch dimensioniert, man sollte sich ja tunlichst unterhalb der elastizitätsgrenze des materials aufhalten. ein pleulbolzen wird ja auch nicht aus weichem material gemacht damit er die wechselbelastungen aushält, sondern aus sehr festem das die belastungen locker wegsteckt.übrigens sind nicht alle chrom-moly stähle rostträge oder säurebeständig
wenn ich von V2A ausgeh hat man ne zugfestigkeit von normal irgendwas um 700N/mm² (falls ich mich irre bitte korrigieren). nimmst du jetzt "hochfesten" stahl, zb ne chrom-molybdän legierung mit 1200N/mm² kannst du um die gleiche festigkeit zu erreichen weniger material nehmen, was dem gewicht sicherlich sehr zuträglich sein wird.
korrosion ist im inneren der rohre normal kein problem wenn wirklich "luftdicht" geschweißt wird. normal ist im und am rohr ein leichter ölfilm wenns kein rostfreier stahl ist, der verbrennt nur an der schweißnaht und der rest breitet sich im betrieb dann wieder aus und schützt. weiterhin kann kein sauerstoff eindringen wenn die nähte dicht sind, sprich kein rost
