Kann nicht sein, Michael antwortet eigentlich immer.
Würde es einfach nochmal Versuchen.
Beiträge von Funkey
Hallo allerseits,
warum denn andere Stosdämpfer einbauen?Die roten Konis lassen sich daoch nachstellen,wenn die Wirkung nachlässt.
gruss
Musst du das verraten, die Leute verkaufen die immer günstig auf den Treffen weil sie härtere haben wollen.
Ist eine Forderung des Englischen Gesetzen zum Schutz gegen Diebstahl, war Serie.
Ist bei uns in nicht Erforderlich. -
Die Pumpen sind gleich, der Druck wird beim SPI vor der Einspritzdüse geregelt.
VW Tuning tipp aus den Anfangszeiten des Einspritzer beim Golf,
eine Unterlegscheibe zwischen Feder und Deckel ergibt mehr Druck.
Mehr Druck= mehr Benzin beim Einspritzen, man hat es nicht gespürt aber der Glauben versetzt Berge. -
Prüfe erstmal den Kraftstoff, es hört sich stark nach Diesel getankt an.
Bei einen Lackierer ist das die richtige Menge und auch für das Auto mehr als ausreichend.
Als Hobbylacker würde ich auch etwas mehr nehmen. -
Es gibt hier im Forum Leute den gefällt das bestimmt.
Die Lenksäule hat auch eine andere Verzahnung.
Wenn da ging nur ein Zubehör Lenkrad.
Aber frag erst bei deinen TÜVer nach weil es, wie so oft eine Sache des er könnte aber muss nicht ist.
Außer es steht in der Fahrzeug Beschreibung wie bei den meisten Fahrzeugen zum Beispiel der Sitzairbag als Ww drin.
Meiner sagt dazu, es ist zwar wenig Sicherheit , aber besser als nichts und trägt sie nicht aus. -
Das ist halt so wenn für ein Fahrzeug einen Beschreibungsbogen (Homoligationsblatt, EG oder ECE Genehmigung) gibt.
In dem ist ein Versions- und Variantenschlüssel beschrieben, dieser beinhaltet eine Karosse, Motor und Getriebe Beschreibung wenn diese abweicht muss genau wie bei Versuchsfahrzeugen großer Fahrzeugbauer die Schlüsselnummer genullt sein.
Wenn sogenannte Vorserienfahrzeuge in den Markt gehen wird eine Sonderzulassung gemacht vom TÜV, damit eine Schlüsselnummer vergeben wird. Das geht nur bei Fahrzeugen die dann auch in der Genehmigung beschrieben sind.
Die Frage hier ist nur, denkt jeder der einen Umbau einträgt auch dran. -
[quote='HOT','RE: Edelstahlteile']Kühlergrillumrandungen für den Grill ab MKII gibt´s nicht in Edelstahl. Auch nicht in Chrom, sondern nur aus poliertem Alu
Das ist so nicht richtig, ich habe die Seitenteile in Edelstahl sind aber Uralt und auch nicht verkäuflich.
Aber wunderschön.:D -
Faxe nicht so viele Gedanken machen er schaut die Tage bei mir vorbei dann gibt es Klärung.
Der Lüfter springt an und geht auch wieder aus im Stand wenn der Motorläuft und er läuft schön rund seiner aussage nach.
Ich habe gestern mit ihm gesprochen.
Er hat auch keinerlei Wasserverlust. -
ach sooo, geht mir aber nicht in den kopf, wieso sollte ein neueres modell schneller als das alte rosten? und wieso schwieriger zu tunen? ist dort ein anderer kopf verbaut?
Weil das Wetter in England schlecht war als sie gebaut worden.
Nein die Verarbeitung und das Material ist von der Qualität her schlechter geworden.
Die Leute wussten einfach sie sind bald arbeitslos und so haben sie die letzten auch zusammen geschustert.(Deswegen Rost)
Die Einspritzung ist auch nicht so leicht dazu bereit mehr Benzin in den Brennraum zu schicken.
Beim Vergaser ist das einfacher zu machen.
(Abgasnrom der EU) -
Hallo, habe dir eine Nachricht geschickt. Gruß
Lass und das nicht hier besprechen das bringt ihm nichts.
Deswegen habe ich meine Antwort oben versucht zu löschen. -
Alles gut, kann leider meine Bemerkung nicht löschen. Jetzt ging es doch.
Na ich hoffe das ist kein Verspäteter April scherz.
Hinten im Tank sitzt die Pumpe, sie läuft kurz wenn du die Zündung einschlatest und wird dann vom Motorsteuergerät wieder zugeschaltet wenn der Motor angesprungen ist.Wenn du sie gar nicht hörst sieht es als Ferndiagnose schlecht aus.
Aber deine Benzinpumpe hörst du anlaufen?
Ich denke du solltest ein paar mal hinter einander die Zündung einschalten, das er Benzin nach vorne fördert. Immer eine kurze pause daziwschen machen, weil es dauert bis das Motorsteuergerät die Pumpe wieder ansteuert. -
Sorry, ich meinte Ventilsitze einschrumpfen. Gruß
Jo das hört sich nicht gut an.
Beim Zylinderkopf kann dir auf jedenfalls BS Motoren helfen, neue Ventile einschrumpfen geht immer.
Ich werde mich mal umhören. Gruß -
Was hat den dein Motor, vielleicht kann ich ja helfen.
