Hi Dave,
in dem Federelement ist ja ein M14 Gewinde, mit welchen man es von oben vorspannen kann.
Da nimmt man dann eine M14 Gewindestange von besserer Festigkeit und schraubt sie (nachdem man die Domschauben entfernt hat) von oben in das Federelement ausreichend tief (würde so aus dem stehgreif sagen mindestens 12 mm). Schiebt nun ein Rohrstück (Durchmesser größer als die Löcher der Domschrauben, ausreichende Wandung von mindestens 2mm und länge so das man noch bequem über dem Kotflügel arbeiten kann) von oben über die
Gewindestange, legt jetzt die superstarken U-scheiben drauf und spannt dann mit einer guten mutter die Stange nach oben (am besten die stange hierbei im oberen Bereich mit zwei gekonnterten Muttern gegenhalten um nicht das Federelement zu beschädigen. Die Arbeitsmutter hierbei gut fetten ist von Vorteil.
Achtung, das spannen ist sehr heftig, und es treten dabei ungeheure Kräfte auf, also Vorsicht bei allen Arbeiten und niemals über der gespannten Stange sich mit irgendwelchen körperteilen aufhalten.
PS. wenn der HR noch drinne ist, würde ich die Feder auf alle Fälle vorspannen, ist auch besser für die welle der oberen Querlenkers
PPS sollte das Gewinde verschmuzt sein im Federelement, damm mit eingesägter Gewindestange reinigen und dann anderes ende einschrauben
