Sorry, irgendwer hatte mir ne Mail auf meinen Bericht hier geschrieben, die ich ausversehen gelöscht hatte. Bitte nochmal versuchen!
Gruß Peter
Beiträge von Schrott-Peter
Zitat von miniforfun
Wie sieht es dann mit Lieferzeiten und Verfügbarkeit bei Jack Knight aus ?
Auch, gerade dann wenn man mal ein Ersatzteil braucht ?
Bei JKD direkt kein Problem, ich hatte nur vom nem deutschen Händler (der angibt JKD zu vertreten) über Jahre keine Vorgelegewelle bekommen können!
Ich war dann selbst bei einem Englandbesuch dagewesen und hatte das Vorgelege (für eins der ersten 5 Gang) sofort erhalten, der hatte sich da richtig bemüht und war echt nett.
Die haben es mit der Zeit auch noch verbessert, z. B. ein größeres Lager für die Vorgelegewelle genommen.
Gruß Peter -
Hi
der hat sich doch noch richtig mühe gegeben.
Der englische Schrotter hatte ca 7 min. gebaucht inkl. Spenderfahrzeug an den Haken hängen, Brenner anschmeißen und Motor bei mir in den Hänger stellen!!!!!!!!
Das ist keine Übertreibung und ich hatte Zeugen.
Gruß Peter -
ich würde den Drehzahlmesser auch nicht ganz aus dem Verdacht entlassen!
Einfach das Kabel an der Zündspule mal abklemmen.
Wollt der ADAC dahmals auch nicht glaben bis ich ihm nen Seitenschneider wegnahm um das Kabel durchzuschneiden, und er lief danach einwandfrei
Gruß Peter -
gib mal die daten vom Moterschild an. Speziel Leistung oder Stromund je nachdem ob Y oder dreieck. evt müssen wir dann noch wissen wie der Klemmstein am Motor angeschlossen ist.
Ich vermute aber das es möglich ist.
Gruß Peter -
Jochen Bunkus, Kielerstr. in Bönningstedt ist meier Meinung die beste Adresse. Macht auch Tüv. Ansonsten fahre ich immer bei mir in PI zum normalen TÜV, die sind zwar Gummifetischisten, aber ansonsten sehr i. O., kommt aber auch drauf an wie und womit man zum TÜV fährt.
Gruß PeterPS gibt in Hamburg auch die MINI-IG Hamburg link siehe unten
Zitat von Meister-Mini
auf der Heckablage, also innen hinter der Scheibe
Gruß Peter -
da Batterien heutzutage vorgeladen sind müßtest du sie einfach reinhängen können.
Polklemmenfett ist nicht umbedingt erforderlich, ist nur gegen Korrosion an den Polen, könntest du auch sonst noch später einschmieren.
Bezeichnung sagt mir so jetzt nichts, nur das die Alte wohl nen größeren Kurzschlußstrom hatte, reicht aber bei der neuen auf alle Fälle.
Nur darauf achten das die Pole nicht an der Halterung sitzen.
Preis finde ich zwar teuer aber seit der Euro-umstellung scheint das normal zu sein.
Gruß Peter -
und bitte keine Kupferpaste, die ist in den meisten Fällen unverträglich fur Gummi (Schmutzabstreifringe und Dichtung)
Gegen das Quitschen gibt es abgesetzte Kolben, Zwischenbleche oder beim 10"er das leichte aufbiegen der Splinte. Oft wird das Quitschen auch durch schlechte Bremsklötze (evt auch überlagerte) verursacht.
Die ersten paar hundert Kilometer Vollbremsungen vermeiden!
Gruß Peter -
zum Kühler würde ich nicht werten, wenn zur Karosse kein Spannungsabfall ist, ist das Masseband wohl i.O..
Jetzt ist noch die Ladespannung an der Batterie interessant, sollte so bei ca 13,5 V liegen, wenn ja evt doch Batterie.
Gruß Peter -
Geht ganz einfach:
das eine Messkabel gegen das Aluminiumgehäuse der LIMA drüken und das andere irgendwo gegen ne am besten blanke Karosseriestelle (evt auch ne Schraube z. B. Steuergeräthalter). Den Messbereich auf 2 bis 3 V einstellen
Gruß Peter -
bitte mal die Spannung bei laufendem Motor messen zwischen Limagehäse und Karosserie!
wenn es dort mehr ist als nahe 0V, cann ist es das Motormasseband und nicht die Batterie
Gruß Peter -
Zitat von KingMini
@ DR v. Rosenstein
hast schon mal die spannung gemessen wenn den motor anschmeißt ?
die sollte dann auch noch 12 v betragen wenn nicht hat die batterie nen schluss und muss in die tonne...
Dabei dann auch mal die Spannung zwischen Lima-Gehause und Karosserie messen, sollte nahe 0 sein, wenn nicht ist die Masseverbindung def.
Gruß Peter -
Zitat von Klaus88
Die Phase des Stroms aus der Steckdose hat immer eine Spitzenspannung von ca. 310V, die Spannung 'wechselt' dabei 50 mal pro Sekunde (=50 Hz) von 310V auf -310V und zurück (Sinuskurve). Hat man nur eine Phase (normale Steckdose), so ergibt sich ein rechnerischer Durchschnitt von 220V, hat man 3 Phasen, deren Maxima zeitlich gegeneinander versetzt sind (0, 120°, 240°) ergibt sich rechnerischer Durchschnitt von 380V = Drehstrom. Deswegen kann man auch die drei Phasen in separaten Steckdosen als 220V-Strom nutzen.
Trotzdem, wer's noch nie gemacht hat sollte sich den Adapter aus dem Baumarkt besorgen, zwiebelt ganz schön an den Fingern...Gruß,
Klaus
Hi
so nicht ganz richtig
das mit den Phasenverschiebungen bei Drehstrom ist zwar richtig, jedoch ist die (durchschnitts-) Spannung 400V nur zwischen den Phasen und es hat eigendlich ansonsten nichts mit dem Durchschnitt zu tun.
Das bedeutet wenn man einen symetrischen Verbraucher anschließt kann mann sogar den Nullleiter weglassen.
Wenn man dann aber zwischen Phase und Nullleiter mißt hat man immer 230V
Soviel erstmal hierzu.
Gruß Peter
PS jeder normale Drehstrom ist eigendlich nichts anderes als 3 Wechselströme gekoppelt und die Spannung ist nicht Höher wenn man nur an einen kommt und nicht gleichzeitig 2 Phasen berührt -
halte ich für überteuert!
wer die in D zur Zeit aber anbietet kann ich nicht sagen, mußte selbst mal suchen
Achtung, sieht auch so aus als wenn die keine E-Nummer haben, also kein TÜV
Gruß Peter -
Einfach Schwarz, Schwarz und Braun (Phasen) auf die 3 230V Kreise verteien und dann noch Blau (Nullleiter) und grüngelb (Schutzleiter[Erde]) mit Klemmen auf je drei Leitungen aufteilen.
Mach das ganze aber ordentlich und nicht zusammendrehen und mit Pflaster isolieren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß PeterPS 400V sind zwischen den Phasen und 230V gegen Nullleiter
entweder nach alten von Inno 90L/120L suchen oder bisher das beste was ich gesehen habe war bei Minimail in GB (der sagte das Kestel ab und zu bei Ihm einkauft, vielleicht auch mal da versuchen)
Gruß Peter -
das von oben oder unten dürfte eigendlich egal sein, jedoch hast du von oben kein Spritzwasser, und dann eifach mit Karosseriemasse ansetzen, dann kommt auch keine Feuchtigkeit dazwischen
Gruß Peter -
wie meister-mini schon geschrieben hat ist der alte rahmen tiefer im Boden verschraubt (je eine Schaube in der Schräge und im Bodenblech), wodurch die Kräfte anders verteilelt/abgefangen werden.
Habe selber die Erfahrung gemacht mit dem gerissenen Blech und auch schon bei einigen anderen mitbekommen. (ich mußte ihn festgelegen wegen Flipfront)
Gruß Peter
PS mein Rat ist immernoch Nylon oben und Rest orig. oder Competion-Gummi. -
Achtung neue Preise:
118,-Euro pro Person
(73,- hin und 45,- zurück)
Auto bleibt gleich mit 111,-Euro
(66,- hin und 45 zurück)
Die Preise gelten sobald wir 10 Personen für die Termine zusammen haben.
Gruß Peter
PS bitte bei mir melden so bald als möglich
