will euch mal aus dem GEIFER befreien
wer von euch hat schon mal ne englische Restauration gesehen?
Das soll jetzt zwar nicht heißen das es keine guten Wagen auf der Insel gibt aber sehr viele Blender, denn wenn die was können ist das Spachteln!
Sehen aber sehr schön aus die wagen von den Bildern her.
Gruß Peter
Beiträge von Schrott-Peter
also so zum Hobbyschrauben sollte soeiner langen.
Hatte für meine ca.30 Mark bezahlt.
Der arbeitet auch recht genau, wenn man ihn ordentlich behandelt und vor dem Weglegen entlastet.
Und für die Antriebswellen nehme ich sowieso nur nen Ringschlüssel oder Stecknuß mit Knarre und ziehe FEST (mit raufstellen)
Gruß Peter -
den gibt es im Baumarkt etwas günstiger
Gruß Peter -
Also so wie das beschreibst würde ich auf richtung Vorgelegewelle tippen, da diese nur in den unteren Gängen last übertragen muß und im 4 leer mitdreht.
Gruß Peter -
Nein Zwischen den Felgenhörnern, als im Bereich wo der Reifen liegt
Grußpeter -
nicht unbedingt im Enddruck, deswegen ja den Ansieg beobachten und durchgeben.
Je nachdem wie weit es jetzt weggebrannt wäre.
Ich hatte früher mal nen 1100er mit nem verbranten Auslassventil bei dem ca. 1/3 von nem Pfennig fehlte. Der wagen fuhr aber ab 4000 Umdrehungen wieder rund da das Gemisch nicht schnellgenug wegkonnte.
Gruß Peter -
Wenn du keinen Druckschreiber zum Messen verwendest hast, wovon ich hier mal ausgehe ist der Enddruck nach mehrfachem Druchdrehen nicht das intersanteste sondern wie schnell er ansteigt, d.h. nach der 1,2,3ten umdrehung.
So wie das jetzt nur mit dem Enddruck aussieht tippe ich auf nen verbrantes Ventil im Auslass auf dem schlechteren Zylinder.
Also nochmal Kompression messen oder gleich den Kopf runter und nachschauen.
Da es über 2 Bar Unterschied sind, ist da aber auch etwas faul.
Gruß Peter -
Wann tritt das auf?
1-3 Gang, 4 Gang, Leerlauf, gekuppelt oder nicht, niedrige Drehzahl oder hohe, schiebebetrieb oder beim gasgeben?
Welcher Motor und Bj?
Gruß Peter -
ich habe zwar von Einstritzern nahezu keine Ahnung aber bin gelernter Elektromechaniker mit Geräteerfahrung.
Das schmoren kommt in solchen Fällen fast immer davon das der Stecker keinen ausreichenden Kontakt bekommen hat und deshalb geschmorrt hat. Nur ein neuer Stecker (Sollter er überhaupt einzel erhältlich sein) bringt nur was wenn das gegenstück in der Relaisbox auch noch Top ist.
Man könnte dann aber auch nen Kabel an dem Kontakt in Der Relaisbox direkt anlöten und evt den Stecker an dieser Stelle aussägen so das er wieder reinpasst. Oder alle Kabel direkt anlöten.
Das mit dem Anlöten hat den Vorteil das das Kabel nun auf alle Fälle richtig Kontakt bekommt und hier nicht mehr schmoren kann.
Wäre vielleicht sinnvoll hier im Forum mal zu fragen ob nicht jemand in deiner Nähe sowas für dich machen kann.
Gruß Peter -
Bitte Kein Fett an die Federelemente lassen!!!!!
Gummi reagiert da gar nicht gut drauf.
Gruß Peter -
Lass den Wagen dann doch lieber stehen, und mache es vor Ort.
3/4l ist nicht viel, evt nicht gewartet bis die luft aufsteigt?
Kompressionstest ist erstmal wichtig.
Unterste Schaube vom Kühler ist nur eine 1/2" (13mm) genau grade von Vorne zugängig.
Gruß Peter -
Also ich würde rüberfahren, aber die ganze Zeit mit Heizung an, so das man merkt wenn wasser fehlt. und zwischendurch immer auf alles achten.
Gruß Peter -
also das mit dem Kompsessionstest ist recht gut aber wenn er vernünftig läuft und nichts hinten rausschmeißt kann es schon so sein das nichts etwas abbekommen hat.
Wasserpumpe ist wohl auf alle Fälle zu tauschen!
Das diese auch plötzlich erheblich mehr Wasser verliert kann auch schon vorkommen.
Ich würde dann einfach mal den Wagen fahren und sehen ob alles vernünftig läuft, sollte hierbei aber etwas auftreten sofort analysieren und dann beheben.
Dieses ist ein Tip von mir und muß nicht unbedingt befolgt zu werden aber so würde ich es machen.
Gruß Peter -
Hab da noch welche, kannste für 10 Euro inkl. Versand haben.
Bei interesse bitte melden Gruß Peter -
Ist im großen und ganzen so richtig.
Normalerweise kommt dann aber evt nen Polizist mit dem Zielphoto vorbei um zu sehen ob er jemanden indentifizieren kann. Wenn derjenige dann nicht da ist kann der aber wenig machen.
Zudem wird in solchen Fällen auch immer eine Fahtenbuchpflicht angedroht und spätestens beim 2 mal verhängt.
Gruß Peter -
Kann evt sein das sich nur deine Lenkung etwas seitlich verschoben hat. Einfach das mal überprüfen.
Ne ATS sollte wohl kein Problem sein, Hab da noch nen paar Sätze, Normal oder mit Polierten Stegen.
Gruß Peter -
kannste kriegen für 10 Euro inkl. Versan
Gruß Peter -
Klingt so als wäre die Hellaanlage def., da fällt mir nur ein sie rauszuschmeißen. Aber ohne schaltplan würde ich das auch nicht gerne machen, damit du weißt wie alle kabel wieder zusammengehören. Tut mir leid es so ausdrücken zu müßen.
Gruß Peter -
Herzlichen Glückwunsch erstmal!
Zu den Einspritzern kann ich im spezielen nichts sagen.
Aber probioer doch einfach aus was jetzt nicht mehr läuft, dann weist du doch wovier diese Sicherung ist.Gruß Peter
Also ich hab da noch ein Model bei mit im Schank stehen.
Maßstab kenn ich mich nicht mit aus ist aber ungefähr wie von Herpes.
Ist ganzmetall und von Lionmodels aus Germany (wo immer das ist). Ich glaub die kamen aus der Ecke Frankfurt.
Gruß peter
