Saubermachen, evt. gangbar und Einstellen!
Gruß Peter
PS: wenn du einen Zylinder getauscht hast, war es der selbe Kolbendurchmesser wie in der verbliebenen Seite?
Beiträge von Schrott-Peter
@ dodo_z
meine natürlich zu zweit ( dank da den General)Im allgemeinen:
man kann Karossen aus Kunststoff ohne Stahleinlagen stabiler bauen als aus Stahl, es kommt dabei aber darauf an welches Material verwendet wird, wie die versteifungen aussehen und am Wichtigsten ob die Konstruktion von Vornherein auf den Werkstoff ausgelegt sind wie zum Beispiel beim GTM Libra (mit deutscher Zulassung mitlerweile). Wenn jetzt allerdings Dodo_z plötzlich mit Kohlefasern ankommt ist das nicht in Ordnung da zuanfang von GFK die rede war.
Um aufs Gewicht einzugehen macht es erstmal sinn in allen anderen Bereichen zu suchen, wie z.B. bei den Räderen (vergleicht mal nen leichten satz 165/10 mit 175/13), hilfsrahmen und Schwingen, Ausstattung etc.Gruß Peter
Nochmal will ich auf die Dichtungen zurückkommen!
Kann es sein das diese für die alten Minis (MK I) sind, da diese keiner Seitenscheiben hinten hatten? Weis jetzt aus dem Stehgreif nur nicht bis zu welchem BJ, aber das dürfte wohl egal sein. Auch haben die ganz alten Seitenfenster die ich noch liegen habe breitere Metalleinfassungen.
Gruß Peter
PS würde wohl auch auf Sikaflex zurückgreifen -
Ich habe noch nen Waffeleisen der Marke!
Gruß Peter
PS die bauen auch Kühlschränke -
Richtig ist Geschmackssache!
Ne normale Minikarosse kann nach dem Schlachten auch zu Zwei tragen!
Gruß Peter -
@ dodo_z
Das GFK auch solange Halten kann will ich ja garnicht bezweifel!
Ist nur ne Frage der verarbeitung und ich kenne auch nen Mini aus 59 ungeschweister originalzustand, aber was soll das uns jetzt sagen.
Hab selber nen halbes GFK Auto und muß damit umgehen.
Was ich damit sagen wöllte ist:
wenn mann sich bei Stahl richtig mühe mit dem Entrosten bzw. Korrosionsschutz gibt hält der auch sehr lange und hat eindeutig eine bessere Oberfläche.
Gruß Peter -
ist ne be-und entlüftung vom Lager und einfach so zu lassen
Gruß Peter -
Hallo
ich bin sicher das man ideutschland auch einen Kunstoffmini zugelassen bekäme! (auch ohne zestörende Prüfungen)
Der Mini-Srint von Hawk z. B. war meineswissens sehr gut und stabil verarbeitet.
Die anderen würden sich wahrscheinlich auch noch gut mit GFK weiterverstärken lassen, da dieses Material recht leicht in Form gebracht werden kann.
Eine vergleichbar schwere Karosse wäre aber vermutlich schwerer als eine aus Stah.l
Zu bedenken gebe ich jedoch das GFK in keiner Weise verrottungfrei ist wie die meisten denken. Osmose! Der Kunststoff neigt dazu Wasser aufzuehmen und dann sich selbst aufzulösen, da ist dann Rost erheblich leichter zu bekämpfen.
Also vonwegen Gammelfreiheit ist da nichts!
Gruß Peter -
@ C&A
Wurstblinker hatte ich im Prinziep bei meinem alten Mini-Pickup eingetragen! Der Spruch lautete ungefähr: Bremsleuchten, Begrenzungsleuchten und Fahrtrichtungsanzeiger hinten nicht bauartlich genehmigt.
Stand so im text unten im Brief.
Als gibt es immer irgendeinen TÜVtler der irgendetwas einträgt.
Gruß Peter -
hör doch mal deinen Motor mit nem Besenstiel (seitlich ons Ohr halten und die Spitze auf die jeweiligen Bauteile, aber mit drehenden Teilen aufpassen sonst gibts nen Satz "heiße Ohren"
_Gruß Peter -
die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sie im Stehblech unterhalb des recchten Kotflügels
GrußPeter -
Reifen Piotrowski in der Gertigstr/ Barmbeckerstr
Gruß Peter -
hi,
wenn du noch das kennzeichen weist und das auto nicht länger als 5 jahre abgemeldet ist kannst du der letzten Zulassungsstelle eine "karteikartenabschrift" bekommen und den Wagen damit (nach neuem Brief) wieder zulassen
gruß peter -
Weil der Bremsbelag zu Kippen neigt, da der Kolben beim Mini meistens mit der ganzen Fläche draufdrückt (bei anderen Bremsen und bei neueren Minis auch schon gesehen ist der Kolben um ca 1/3 abgesenkt um dieser kippentgegenzuwirken).
Kupferpaste sollte übrigens nicht ab Gummiteile kommen da diese das nicht immer auf die dauer gesehen vertragen.
Das Quitschen kommt aber auch von dem Belagmaterial, war früher mit Asbest nicht ganz so schlimm.
Oft hilft auch schon die Splinte aufzubiegen das die Klötze hierdurch einen Grundwiederstand haben.
Gruß Peter -
na was brauchst du denn?
Hab da noch einiges von Türen uber beide Seitenteile bis Dach
Gruß Peter -
na dann mal weiter suchen,
wunsche dir das es nicht die Welle ist die ins Getriebe geht.
Gruß Peter -
Hi, tippe mal drauf das eins der Schwingmetalle (so ne Art Auspuffgummihalter) an der Schaltbox abgerissen ist.
Gruß Peter -
ja,
aber leider nicht zu verkaufen.
Gruß Peter -
kannste kriegen für 10 Euro
Gruß Peter -
der Tip vom Otterzentrum (die haben auch verschiedeste Marder) war in den Motorraum selber reinzupissen!!!!!
Die Tiere mögen keinen anderen Geruch (Revierverhalten).
Die meinten auch das alles andere nicht so gut hilft.
NA DANN VIEL SPAß DABEI !!!!!! aber lass dich nicht von den Nachbarn beobachten, sonst bekommst du noch nen Jacke mit gaaaanz langen Ärmeln die mann hinten zusammenknoten kann.
Gruß Peter
PS der Tip ist so wirklich gesagt worden
