gibt es aber nur eine und wenn dann mit Felge!;)
Beiträge von Schrott-Peter
nicht direkt (wie bereits ja auch schon beschrieben, für Anschluß LCB)
wenn du allerdings das Verbindungsrohr kürzt und den alten Katflansch anschweißt sollte es kein Problem darstellen
Der Topf ist mit den Bügeln die die Aufhängungsgummis aller Einspritzer, so das das Aufhängen dann kein Problem darstellen sollte
noch zu haben
für die 100€ bekommt ihr:
Motorkabelbaum
Hauptkabelbaum
Hinteren Kabelbaum
Airbagkabelbaum
Airbagsteuergegät
Crashschalter
Sicherungskasten
und andere Kleinteilewurde alles aus einem störungsfreiem MPI mit unter 80.000km ausgebaut
noch zu haben
ein letztes mal hochhol
denn ansonsten wirds ein Schlauchhalter (spätestens im März)
Moin
viel wichtiger wäre erstmal zu wissen wo du herkommst;)
denn für mich ist das ideale immer ein Tresenverkauf!
Internetlisten sind auch vorteilhaft
Ich möchte vergleichen können!
Klar gibt es unterschiedliche Qualitäten, weshalb ich grade auch einen Tresenverkauf bevorzuge. Allerdings bin ich auch in der Lage vieles direkt per Augenschein beurteilen zu können.Auch sehr Vorteilhjaft ist natürlich wenn zu dem Teilehandel direkt eine Werkstatt gehört (die wissen dann was gut ist, oder was man so nicht verkaufen kann.)
hatte zuletzt bei Limora eingekauft und war zufrieden
Es gibt jetzt eine Filiale ca 10 min entfernt
(bei zwei Bestellungen kam eine am nächsten Tag und die andere am übernächsten Tag.
Bei der letzten Bestellung war eine Verschiebemanschette für die ATW def., reklamiert und kostenfrei nach Hause geliefert bekommen.
Allerdings würde ich dort nicht alles so kaufen, da sie nicht bei allen Artikeln günstig sind - Vergleichen lohnt)hab jetzt grade bei Torsten Schauman (Mini-Inno Bits /Miniminor)bestellt und bekomme die Teile nächsten Sa. mitgebracht
ansonsten hatte ich auch gerne hier in der Gegend bei Bunkus eingekauft
(Werkstatt mit Teileverkauf, der immer! alle Verschleißteile da hatte)Ich hatte auch schon öfters direkt bei Mini-Spares,Minisport, M-Maschine usw. gekauft und war eigentlich ganz zufrieden
Mit der Fa Mini-Mania gibt es bei mir ein größeres Problem
Und wer sich weigert Preise offen rauszugeben fällt für mich sowieso weg
(ist als wenn man was zu Verbergen hat, und sei es nur das man sich dem Preiskampf nicht aussetzten will)Händler gibt es ja noch etliche mehr, die meisten findest du in der Liste hier im Forum
Auchja, wenn es um spezielle Qualitäten geht, kann man ja auch hioer im Forum anfragen;)
Grade bei Bleche ist das immer so eine Sache. Bei etlichen Blechen würde ich orig. BMH bevorzugen, aber auch bei einigen Nachbau da besser geeignet!PS stell dich doch erstmal richtig vor
also bei mir ging es sehr gut mit Makrolon
(war eine Truckcap-Eckscheibe)Aber Acryl hätte auch den Vorteil, das es sich mit der Flamme polieren lässt
Dafür aber sehr bruchempfindlich ist und SplittertPreis spiel bei solchen kleinen Flächen wohl eher eine untergeordnete Rolle
wobei du ja evt auch das alte Teil kleben könntest, je nach Material
Acryl zB sehr gut mit Aceton anlösen und wieder zusammensetzenwäre aber die Frage, was hast du da vor dir
Bestimmung geht über Eigenschaften, Löslichkeiten und Brenntest -
da solche Abdeckungen begrenzt gewölbt sind, einfach selber machen im Backofen
4mm Macrolan kaufen und dann Temperatur langsam Steigern bis sich die Scheibe komplett auf die Form gelegt hat
wenn der Kat glüht funktioniert er!
denn es findet dort in dem Moment doch die katalytische Nachverbrennung statt
ich würde vermuten das er nicht auf allen 4 Zylindern läuft, und es dadurch zu unverbrannten Sprit/Luft im Auspuff kommt
Kerzen könnte man im vorwege nochmal versuchsweise tauschen, aber eigentlich dann wohl besser eine Fachwerkstatt mit Testbook !
ist es denn der Kat, der kaput ist?
Was ist das für ein Stecker?
Er ist am vorderen Kabelbaum. Der Kabelbaum müsste irgendwas um die 1990 sein, Vergaser Cooper? Auf jeden Fall ist der alte 4er Sicherungskasten dran und zwei seitl. Blinkeranschlüsse.
Es gehen 2 braune (2.5qmm), ein rot-weißes(1qmm) ein ein schwarzes(1qmm) Kabel rein. Das ganze sitzt so in der Nähe vom Anlasser.
Danke für Tipps,
Turi. (der wohl grad aufm Schlauch steht
)Starterrelais
sitzt normal beim Wischermotor -
Moin
biete einen MPI Kabelbaum an
komplett inkl. Airbag-Kabelbaum und Airbag-Steuergerät (hatte noch nie ausgelöst)
zusammen 100€ plus Versand -
ich persönlich finde es auch sehr nervig
hieß es hier nicht immer, es solle nicht kommerziell sein
(hatten doch die Forenteilnehmer schon mal drum gekämpft)andere Gewerbliche helfen wenigstens mit richtigen Tips
aber der hier angesprochene bietet bei fast jedem gesuchten Teil seine Ware an, ohne wirklich mal nur Hilfe zu geben
(genau das ist bei anderen genau anders rum) -
noch zu haben
PS danke für den Tip, hatte die auch angeschrieben, nur nix mehr gehört
noch zu haben
moin
ha hier noch einige Einheiten
und sowohl 2 als auch 3er haben zusammenhängende Halter -
Moin
ich hätte da noch einen Satz Alycat 5,5x13 in annehmbarem Zustand
Minilitedesign
100€ bei Abholung
