biz:[I]Allerdings die hintere Schrauben der Kipphebelböcke
Ist das der hintere Bolzen, der festrostet? Oder was meinst Du?
Wenn Du die Federn der Ventile meinst, nein die müssen nicht raus. Allerdings die hintere Schrauben der Kipphebelböcke. Und ich meine der mittlere Bolzen vorne rostet gerne im Kopf fest.
Hmmm eigentlich geht das doch aus dem von Dir eingestellten Link genau hervor. Da ist genau beschrieben, wie der Schweller orginal befestigt ist. Da eine Punktschweißzange bzw. eine Rollnaht die meisten nicht in Ihrer Werkstatt herstellen können, muß man das mit den vorhandenen Geräten machen und den Schweller an diesen Stellen locken, damit man das mit dem Schutzgasschweißgerät vergleichbar gut herstellen kann.
Alles was hier kräftig schwarz ist, sind Schweißnähte/Punkte.
Er gibt hier zwei Möglichkeiten, die eine geht auf Risiko, die andere ist im ersten Moment mehr Arbeit und vermutlich im ersten Moment etwas teuer, dafür weiß man was man hat.
Die Risikovariante ist, wie Ecke schon sagte, erst mal schauen dreht der Motor. Dazu Kerzen raus, vierten Gang einlegen und ein Vorderrad anheben. Dann versuchen mit dem Angehobenen Vorderrad den Motor zu drehen. Vorher vielleicht einen kleinen Spritzer Motoröl in die Zylinder geben um den Zylinderwänden etwas Öl zu gönnen. Wenn erfolgreich, Motoröl und Filter wechseln und die Zündung wieder Funktionsfähig machen. Ich würde nach der Standzeit die Komponenten wie Unterbrecher, Verteiler, Verteilerkappe und Kondensator tauschen. Aufgrund des Baujahres, könnte auch schon eine Kontaktlose Zündung drin sein bzw. es sich um einen Einspritzer handeln. Dann fällt halt das eine oder andere Teil weg. Unten habe ich Dir ein paar Links eingestellt, die allerdings eher auf den Vergasermotor zielen. Dann sollte noch das alte Benzin raus und gegen neues zündfähiges getauscht werden und das Kühlwasser kontrolliert werden.
Wenn Die Zündung in Ihrer Grundstellung steht, dann die Ölpumpe mit Öl füllen, dazu die Verbindung Ölfilter Motoblock am Motorblock lösen und mit einer Ölkanne Öl in den Motorblock einfüllen. Dann kann man den Motor mittels Anlasser und ohne Kerzen gut 1 Minute durchdrehen und die Ölkontrolleuchte sollte dabei ausgehen. Damit hat der Motor Öldruck aufgebaut und kann dann mit eingebauten Zündkerzen gestartet werden. Wenn nun auch Benzin an der Gasmischanlage ankommt, sollte er anspringen. Den Motor dann erst einmal mit gut 1500- 2000 U/min eine Minute laufen lassen, damit das Öl mal wieder überall hinkommt.
Hierzu hilft vielleicht auch das http://mini-biz.de/techniktipps/grundeinstellung/index.html
und das http://mini-biz.de/techniktipps/k…gung/index.html
und das http://mini-biz.de/techniktipps/motorwarmfahren/index.html
Die sichere Methode ist, den Zylinderkopf zu demontieren und zu inspizieren. Wenn nämlich die Zylinderbahnen leichten Rost angesetzt haben, bzw. die Zylinderlaufbahnen verschlissen sind, wird man das auch mit einem Endoskop das nicht so einfach erkennen. Trennt man dann noch Getriebe von Motor, kann man auch die Lager der Kurbelwelle und die Pleuel begutachten, ebenso das Getriebe. Wenn dann alles notwendige erneuert wurde, dann hat man die Gewissheit eine noch lange funktionierende Antriebseinheit zu haben.
Den Kolben gibt es auch als Ersatzteil....
Hat den Vorteil, daß man den Öldruck nicht mittels "Feder kürzen" einstellen muß. Aber richtig, die Kugel hat natürlich auch Ihre Vorteile.
Beim Tipp mit dem Gewindeschneider bitte darauf achten, keine Späne herzustellen. Mit einem gut gefetteten Gewindeschneider werden die eventuell entstehenden Späne im Fett festgehalten. Und ebenfalls darauf achten, daß der Kolben nicht geweitet wird, sonst hilft dann nur noch ausbohren, weil er dann richtig klemmt.
1/4 l auf 400 km ist aber wirklich nicht mehr so tragisch, das habe ich mit meinem 1300er Vergaser auch schon geschafft. Da auch die Kompression keinen Ausreißer hat und alle Zylinder im gleichen Stadium sind, würde ich da mal keine Panik schieben, sondern die Sache weiter beobachten.
Ob hier ein erneuter Ölwechsel sinnvoll ist, vage ich mal zu bezweifeln, da bei einer Verbrennung das Öl ja nicht bestimmungsgemäß verwendet wird und die Spezifikation meines Erachtens bei der Verbrennung keine Auswirkung hat. Lediglich die Viskosität könnte hier Einfluß nehmen, wenn die aber immer gleich war, sollte man das auch ausschließen können. Zudem mal die Gehäuseentlüftungen kontrollieren und den Einfülldeckel mal wechseln, der gehört nämlich ebenfalls zur Motorentlüftung . Wenn die nicht mehr richtig funktioniert, könnte sich zu viel Öl auf dem Zylinderkopf sammeln und dann über die etwas ausgehärteten Ventilschaftdichtungen in den Brennraum laufen nachdem der Motor abgestellt wurde.
Eine Sache noch, zwischen min und max passen gut 0,5 l, halte den Ölstand mal auf halb und fahre die Strecke nochmal in ähnlicher Fahrweise. Vermutlich wird der Ölverbrauch geringer sein. Mein Inno verbraucht den ersten viertel Liter deutlich schneller, als den zweiten.
Und beim Starten die Wolke, ist beim Vergasermotor eigentlich normal. die ist genau genommen nicht nur blau, aber das blau (liegt sehr wahrscheinlich an den Ventilschaftdichtungen) fällt am meisten auf. Schon alleine die von Hand eingestellte Anfettung des Gemisches (Choke) bringt eine Wolke zu Tage. Und je nachdem, wie gestartet wird mit wenig Gas oder ohne Gas oder mit viel Gas strömt die Wolke mehr oder wenig konzentriert heraus und fällt damit mehr oder wenig auf. Deshalb könnte eine Wolke beim Starten vielleicht bis jetzt gar nicht erkannt worden sein, vor allem wenn der Mini noch nicht so lange im Besitz ist.
Versuche einmal, das Kabel vom Öldruckschalter direkt auf Masse zu legen, leuchtet die Öldrucklampe dann? Wenn nein würde ich erst den Fehler suchen, vielleicht hat ja nur die Birne in den Armaturen einen schlechten Kontakt. Wenn die Birne zuverlässig funktioniert, kannst Du problemlos alleine den Motor in Betrieb nehmen bzw. auf Öldruck bringen. Ohne Ventildeckel würde ich nicht starten, sondern maximal mit dem Anlasser Öldruck aufbauen, das gibt sonst eine mächtige Sauerei, da der Zylinderkopf keinen Rand hat und das Öl sehr schnell den Block runterläuft.
Ach und zu meinem ersten Post, nicht die Leitung wird gefüllt, das Öl kommt in die Bohrung des Motorblocks und füllt somit die dahinter liegende Ölpumpe.
Gerne läuft das Wasser über die Fangbänder in den Fußraum. Einfach mal die Dichtung kontrollieren, ob die noch funktioniert.
Zweite Möglichkeit sind die Dichtungen der Heizungsschläuche und Kupplungsgeber bzw. HBZ auf der Traverse im Motorraum. Darüber kommt auch schon mal Wasser in den Fußraum.
Nach längerer Standzeit benötigt die Ölpumpe etwas Öl damit sie wieder fördern kann. Dazu am besten die Leitung zum Ölfilter am Motorblock demontieren und dann mit Motoröl füllen. Kerzen rausdrehen und mit dem Anlasser ca. 1 Minute orgeln, dann sollte Öldruck da sein. Sieht man, wenn die Öldruckleuchte ausgeht.
Das Klemmende Öldruckventil.... den Kolben bekommt man im allgemeinen etwas schwer raus, wenn der nun noch etwas verschlissen ist, das macht die Sache nicht leichter, dennoch sollte ein Öldruck sich aufbauen, weil das Ventil den Druck regelt. Mit etwas Glück bekommst Du nach dem Öldruckaufbau auch den Kolben raus.
Mach mal einen Kompressionstest und wiederhole diesen mit jeweils ein paar spritzer Motoröl im Zylinder. Erhöht sich die Kompression hier deutlich, sind die Kolbenringe verbraucht. Auch die Laufleistung des Motors zu wissen, kann hierzu hilfreich sein.
Bei einem Ölverbrauch von 0,5 /400km glaube ich nicht an verschlissene Ventilschaftdichtungen. Dafür ist der Verbauch zu hoch, oder bist Du nur im Schubbetrieb gefahren?
Bei meinem Cabrio sind die Ventilschaftdichtungen auch hinüber, dennoch habe ich nur ca. 0,5 l auf etwa 2500 km Ölverbrauch.
Bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, man kommt von den Seitentaschen neben der Rueckbank auch ohne Bohren in die Schweller.
Das ist richtig. Aber wenn von außen ein "Überbratschweller" drauf kam, kommt man da nicht in den Zwischenraum zwischen Schweller und "Überbratschweller".
Ein viel beschriebener Fehler bei SPI`s sind die Winkelstücke der Unterdruckschläuche. Die werden porös und damit undicht. Hierbei gelangt dann Falschluft in den Ansaugtrakt. Dein Versuch mit Bremsenreiniger hat ja auch gezeigt, daß genau bei den beiden Anschlußstellen eine Änderung der Drehzahl erfolgte. Tausche die beiden aus. Manche einer nimmt dazu auch 3mm Silikonschläuche, um die Winkelstücke zu sparen, da neue Winkelstücke sehr schnell wieder porös werden.
Silikonschlauch gibt es bei jedem Autoteilehändler oder auch bei Ebay.
Miniteilehändler findest Du genügend unter https://www.mini-forum.de/showthread.php…=h%E4ndlerliste
Öl kann drin bleiben. Aber ohne Krümmerdemontage ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß es nach dem Dichtungswechsel immer noch undicht ist, weil man nur sehr schlecht rankommt zum genauen ausrichten des Deckels. Aber unmöglich ist das nicht...![]()
die anderen möglichkeiten für den ölverlust sind die dichtung zwischen motor und steuerdeckel (da hängt der ölabscheider dran)
oder dein kurbelwellensimmerring, der im steuerdeckel montiert ist.
Nur Richtigkeit halber, das ist nur beim 1300er so. Beim 1000er ist der Abscheider am Stößeldeckel, den es beim 1300er gar nicht gibt.
Ich vermute auch ganz stark, daß es die Dichtung des Stößeldeckels ist. Auch die Zentrale Schraube ist hier als Haupursache zu sehen.
Eine Renigung ist nicht unbedingt nötig, da ist ja nur Stahlwolle drin und der Ölnebel kommt da schon gut durch. Willst Du ihn dennoch reinigen, würde ich das mit Bremsenreiniger fluten und anschließend mit Druckluft ausblasen.
Servus
Danke Michael für Deine schnelle Antwort!
Mich interessiert wie tief die Halterung sitzt und wie 'breit' sie ist
Mfg Stephan
Hat leider etwas gedauert, aber gerade nachgemessen.
Dasvon Dir makierte linke Maß auf dem Foto wären 75 mm und das rechte Maß sind 25 mm. Wenn man den tiefen sitz vorne an der Tasche nachmisst, da sind es nur 15 mm.
Bitte Beitrag von A. Hohls nicht überlesen
Du hast ja so ziemlich alles gewechselt, bis auf den Kabelbaum. Wenn nun der Kabelschuh bzw. das Kabel vom Temperaturfühler zum Steuergerät einen Fehler hat und das Temperatursignal nicht richtig weiter gibt, dann weiß das Steuergerät trotz intaktem Temperaturgeber nicht, daß der Motor kalt ist.
Viel mehr bleibt ja nicht übrig...![]()
Richtig um rein die Manschette zu wechseln, kann man die Verbindung Achsschenkel und äußeres Antriebswellengelenk bestehen lassen. Allerdings ist das nach meiner Auffassung ein gefriemel, die Schelle für die Manschette zu befestigen. Da diese gerne am Achsschenkel schleift. Wenn man das dann mit einem Draht befestigen will stört der Achsschenkel schon mächtig. Und wenn man sauber arbeitet, passiert dem Radlager absolut nichts, wenn man die Antriebswelle vorsichtig aus dem Achsschenkel zieht. Einfach aufpassen, daß kein Dreck da reinkommt und nachher wieder richtig anziehen.
Eines wäre noch interessant zu wissen. Wenn der Motor warm ist, wie startet er dann? Sollte dann alles normal sein, dann hat das ganze was mit dem Kaltstartvorgang zu tun. Dann wäre alles abzuklären, was der Elektronik sagt, der Motor ist kalt und auch die nötigen Auswirkungen, wie z.B. Standgasanhebung usw.
Hast Du denn die Kronenmutter abgeschraubt?
