Wieder zu Hause... bin doch tatsächlich schon in Eigeltingen naß geworden... Dach habe ich aber auf gelassen, dafür etwas schneller gefahren...![]()
:thumpsup:
Beiträge von biz
Das sogenannte Stage 1 Kid (wobei das kein Handelsnahme ist) bekommst Du bei jedem Händler. Guggst Du Händlerliste
Darin enthalten sollte ein Ansagkrümmer, ein Abgaskrümmer (Freeflow) einen K&N Luftfilter und eine andere Vergasernadel.Da danach der Vergaser frische abgestimmt werden muß, mußt Du das selber wissen, ob Du das hinbekommst. Ein Hexenwerk ist es nicht, für jemanden ohne Motorenkenntnisse aber sicherlich das Vergaser einstellen ein riesenproblem.;)
Zündung überprüfen ggf. defekte Teile tauschen und frisch einstellen incl. Ventilspiel. Dann erst an die Vergasereinstellung gehen. Das wäre die richtige Reihenfolge gewesen.
Vergaser war zerlegt... wie ist er denn nun eingestellt? Wie groß ist der Düsenunterstand?Eine Hilfe könnte auch folgender Link sein: http://mini-biz.de/techniktipps/grundeinstellung/index.html
Um Antworten zu bekommen, wirst Du den Kopf demontieren müssen.
Und wie schon angedeutet, ein kalter Vergasermotor läuft die ersten Kilometer nie so perfekt, wie ein Einspritzer.
Deswegen glaube ich immer noch mehr an falsche Bedienung, als an eine total verstelte Motoreinstellung.
Denke daran, sobald Du den Unterbrecher einstellen willst, bzw. austauschen, ist eine Zündzeitpunkteinstellung mittels Stroposkoplampe erforderlich.
...Grundsätzlich müsste aber der Vergaser ja passen, wenn es bei der AU keine Probleme gab oder?
Die Aussage ist so nicht richtig. Der Co Wert hängt von Zündung und Benzinversorgung ab. Ändert sich ein Wert, ändert sich auch der Co Wert.Bsp: Co steht auf 3,5 % und nun kommt ein sauberer Luftfilter rein, dann wird das Gemisch magerer, da der Luftfilter mehr Luft durchläßt. Deshalb hatte ich ja schon geschrieben, wenn Zündung (dazu gehört auch korrektes Ventilspiel) lles ok ist, alle Dinge um den Vergaser (Luftfilter Unterdruckanschlüssse usw.) erst dann geht es an die Vergasereinstellung.
Wenn Du Dich da nicht rantraust, dann suche Dir jemanden, der Dir helfen kann. In München gibt es einige Minifahrer, welche Dir da helfen können. Wenn Du hier mal gezielt nach Minifahrern in München fragst, wirst du sicherlich bald Hilfe erhalten. Die von Dir angesprochen Oldiwerkstatt sollte das aber auch hinbekommen. -
Eine konkrete Aussage zu treffen ist in diesem Fall sehr schwierig.
Wenn ich das so lese, dann liegt hier meiner Meinung nach einfach eine falsche Bedienung des Choke vor. Ich habe da mal was zu geschrieben, vielleicht hilft das ein wenig weiter. klick mich!!
Der Choke ist ein analoges Instrument, mit dem man das Gemisch an die äußerlichen Bedingungen anpassen kann. Das bedeutet aber auch, daß bei kälteren Temperaturen eine andere Einstellung erfordert, als warme Temperaturen. Auch die Luftfeuchte macht einen Unterschied.Das ganze funktioniert natürlich nur bei korrekten technischen Bedingungen, was heißen soll, daß Zündung korrekt eingestellt ist und die Bauteile (Verschleißteiel wie Unterbrecher und Verteilerfinger usw.) nicht älter als 10 000km sind. Wenn sie älter sind sollte man über eine Erneuerung nachdenken.
Ebenso müssen die Dinge der Brennstoffzufuhr Ok sein. Da wird gerne mal der verdreckte Luftfilter vergessen. Und erst wenn das alles geprüft und in Ordnung ist, dann geht es an die Vergasereinstellung :thumpsup:.Da Dein Mini mit voll gezogenem Ckoke gut anspringt, aber schlecht läuft, einfach mit voll gezogenem Choke starten, dann den Choke soweit reinschieben, daß er mit ca. 1200 U/min läuft und in den tiefen Drehzahlen das Gas noch gut annimmt, aber das habe ich in meinem Link ja auch schon beschrieben einfach bmal durchlesen...
@ Marcus & Daniel
Ihr habt eine Mail....
Bekanntermaßen hat vor geraumer Zeit die Warnblinkfunktion ausgesetzt. Heute deshalb auch nochmal kurz nach den Relais geschaut und mit denen vom Knut getauscht. Leider keine Änderung. Also Brett wieder rein, Tachowelle angeschlossen. Resultat: jetzt sind auch die Blinker tot!!!
Nun steht das Bliamle mal wieder in meiner Werkstatt und ich kann in Ruhe mit dem Multimeter auf Kupferwurmjagd gehen!
Griaßle
MarCusHmmm schon mal den warnblinklichschalter überbrückt???
biz: Fahrt ihr nach riedlingen?
Nöö.
Das was ich meinte wäre http://www.lsv-degerfeld.de/lsv-degerfeld/flugplatzfest.html
...Allerdings macht das ja nur Sinn wenn dieses Set auch in Deutschland TÜV-Konform ist, bzw. aus Kunifer besteht.
Gruß David
Hier besteht ein kleiner Irrtum.
Kuniferleitungen haben in Deutschland keine Zulassung, werden aber in der Regel geduldet, weil in anderen europäischen Ländern zugelassen sind.Bei meinem Inno habe ich es wie "phokos" gehalten. Auch ich habe die Erfahrung gemacht, daß vorgefertigte Leitungen nicht passen. Der Tüv hat bei der Vollabnahme und der H-Abnahme die Kuniferleitungen nicht beanstandet. Auch bei den normalen Untersuchungen war das noch nie ein Thema.:thumpsup: Man muß den Prüfer ja nicht mit der Nase drauf stoßen
:D
Die Messingverschraubungen beim Korrosionsschutzdepot haben auch den Vorteil nicht festzurosten und die Kuniferleitug rostet von Haus nicht. Ich habe die blank montiert und die sehen heute noch wie neu aus. -
Leider nicht! Mal wieder Pusteblume schrauben!
...Was ist denn nu schon wieder???
Für 1000€ bekommst Du normalerweise nur eine nicht fahrbare Vollrestauration.
Wenn es ein besseres Fahrzeug ist, hast Du Glück.
Ein Minikenner zur Besichtigung ist anzuraten, da dieser den Reperaturaufwand besser abschätzen kann, damit man das gleich mit auf die Kaufsumme einrechnen kann und somit in seinem Budget bleiben kann.Einen fahrbaren Mini ohne nötige Arbeiten unter 3 000 €, grenzt an ein Wunder.
Markus schwindelt sich durch die Umfrage!
Seit 3 Jahren kein Stück älter geworden.
:thumpsup:
(Post 141, eine Seite zuvor.)Hmmm und das 40ziger Fest ist doch auch schon ein paar Tage her....
So ein Schummler...
Gibt es denn eine Möglichkeit einfach im Profil eines Users noch den Unterpunkt "positiv bewertet: Anzahl" einzufügen? Quasi ein endlich mal sinnvoller Like-Button. Dann ist eine 0 kein Beinbruch, aber eine Bewertung von sehr vielen Mitgliedern quasi ein Aushängeschild. Das wäre dann auch nicht so aufwendig wie eine White List.
Gibt es sowas nicht bei Ebay....man kann auch einfach den Verkaufstreat löschen und nur noch Ebay verlinken..... wäre noch weniger Arbeit für die Moderatoren....
Noch zwei kleine Zitate aus diesem Threat:
Alles anzeigenzu welchem Schluß kommen wir hier...
lass man so weiter laufen wie bisher...hab schon in anderen Foren viel Schlimmeres erlebt, dagegen ist das hier Wolke 7!
Einfachste Lösung:
einfach weiterscrollen und wegklicken..ist die Aufregung nicht wert.
von öffentlichen Blacklists halte ich nix..ist purer Internet-Pranger
Inno-Uwe
Manche Dinge regeln sich von ganz alleine.
Solange ein Großteil der Forenmitglieder über einen gesunden Menschenverstand verfügen (aktuelle Einschätzung: nahe 100%
) gibt es für uns keinen Handlungsbedarf regulierend einzugreifen. Auch stünde unser Aufwand dafür in keiner Relation zu eurem Nutzen.Es stehen aber jedem Werkzeuge zur Verfügung, um sich über andere User zu informieren. Eigenverantwortlichkeit können und wollen wir euch nicht abnehmen.
Und wem die Risiken hier zu groß sind, wendet sich an professionelle Verkaufsplattformen mit entsprechenden Schutzmechanismen.
:thumpsup::thumpsup::thumpsup:
Hallo
muss an meinen Mini Spezial Bj89 30kw den Unterbrecherkontakt wechseln benötige den Schließwinkel und den Zündzeitpunkt.Kann mir jemad helfen?Wieviel Grad ist ein Zacken am vorderen Motordeckel? Unterdrruckschlauch vom Verteiler ab oder drann?
lg
Unterbrecherkontakt 0,35 mm oder Schließwinkel 51° +/- 5°
Zündzeitpunkt 8° v. OT bei 1500 U/min und abgezogenem Unterdruckschlauch.
langer Zacken ist OT, kurze Zacken jeweils 4° -
Deswegen gab es ja den Tip, erst mal zu brücken, anstatt wild drauf los Bauteile zu tauschen....
Das kostet nur Geld....
Du mußt hier mit System rangehen. Zwei Dinge sind bisher abgearbeitet. Die Ursache, warum er nicht läuft ist klar, er bekommt keinen Sprit. Der Crashschalter ist nicht die Ursache, weil durch einen neuen ersetzt, wobei eine Prüfung auf Durchgang dennoch angeraten wäre, weil auch neue Bauteile sind mal kaputt.Jetzt mußt Du halt mal messen mit einem Schaltplan und schauen, wo sie Spannung verlohren geht. Das kann irgendeine Steckverbindung sein oder der Sicherungskasten oder auch das Relais welches von dem Steuergerät angesteuert wird oder eben das Steuergerät selber....aber nicht einfach tauschen, sondern messen.
Und wenn du nicht selber in der Lage bist, dann suche Dir jemanden, der Dir dabei hilft, bzw. für dich machen kann.
