Beiträge von biz
    Das ist aber gar nicht fein. Die Kolbenbeschädigungen sehen aber nicht so aus, als wären die durch Ventile entstanden. Das gibt wirklich einiges an Spekulationspotential. Da bewahrheitet sich der Rat von A. Hohls beim Motorkauf den Zylinderkopf zu demontieren.
    Jetzt wären die Lagerflächen auf der Kurbelwelle noch interessant zu sehen. Bei mir sahen die eher wie eine Säge aus....
    Was sagt Faxe?
    Hi zusammen, ich hab da mal ne frage (will nix illegales machen). Wir haben bei unserem das Amaturenbrett ausgebaut... km stand davor war 99tkm laut tacho... nun muss sich irgendwie der tacho verstellt haben (fragt mich nicht wie) und nun steht da 999tkm .... ^^ jemand ne idee dazu?
    geht um nen mk5 bj86
    Sollte es sich um ein orginalen Minitacho handeln, dann ist das unmöglich, da alle Tachos nur max. 99999,9 km anzeigen können. Somit sind 999tkm ja nicht möglich anzuzeigen. Vielleicht hast du beim zweiten ablesen das Komma übersehen?
    ich vermute mal schon.... allerding sollte ich dann mal zum tüv und momentan ist er irgendwo bei 9993xx km.... also würds noch knappe 700km dauern bis ich bei 0000 bin ^^ und da ich den mini aus deutschland nach österreich importiere, dürften die mich etwas doof anschauen
    Hmmmm , das Problem verstehe ich nicht. solange Du nicht verheimlichst, daß der Tacho einmal rumgelaufen ist, ist doch alles gut.:thumpsup:
    Warum wird nicht ein "Forums-Treffen" mal in Erwägung gebracht ?
    Warum nicht? Hat aber mit einem IMM nichts zu tun. :)
    @ vanatic
    Warum regst Du Dich auf? Ändere es, du hast das in der Hand. :thumpsup: Organisiert doch einfach ein IMM in Deutschland, dann brauchen wir nicht so weit fahren. Und es ist sowas von egal, wie es mal gedacht war und von wem es ausging, heute ist alles anderst.
    Wenn ich das richtig sehe, gibt es in Deutschland keinen Miniclub, der sich für 2015 beworben hat, somit kann dann auch kein IMM in Deutschland stattfinden. Da hilft kein motzen und kein jammern, das ist halt so.
    Somit liegt es an Dir alle zwei Jahre Deine Leute zu mobilisieren und ein IMM in Deutschland auf die Beine zu stellen, vorausgesetzt Du bekommst dann immer den Zuschlag. Dann wäre ja alles wieder gut.:thumpsup:
    Besser, als über den Austragungsort Litauen zu jammern oder zu motzen wäre es doch mal zu fragen, warum in Deutschland die Bereitschaft nicht mehr vorhanden ist ein solches riesiges Event auszurichten.:rolleyes:;) Wann war eigentlich das letzte deutsche IMM vor Neumarkt....:confused:
    ja so hatte ich es schon versucht...klappt nicht:confused:
    Hast Du langsam die Kupplung getreten und kräftig und schnell? Die Entlüftungsschraube ist ja nicht an der höchsten Stelle, folglich kann eine Luftblase sich schon an der höchsten stelle festhalten, vor allem wenn durch Teppich und ausgeschlagener Mechanik nicht mehr der komplette Weg zur Verfügung steht, bzw. das Pedal langsam getreten wird.
    Dann gibt es ein anderes Problem, sind denn der Geber und der Nehmerzylinder noch dicht?
    Falls Du den Nehmerzylinder ganz reingedrückt hast, dann benötigt es schon mehrer Tritte auf das Kupplungspedal, bis der wieder vorne ist und die Kupplungsbechanik betätigt.
    Die Mechanik ist mittlerweile leichtgängig?
    DOT 4 Bremsflüssigkeit ist die Flüssigkeit. Der Kupplungsgeber (Blechdose) wird wohl jetzt leer sein, bzw wenn Du gepumpt hast ohne das Ventil zu Schließen, ist da jetzt Luft drin.
    Also auffüllen und entlüften. (Schlauch auf Entlüftungsventil stecken anderes Ende in ein Glas. Entlüftungsventil am Nehmerzylinder auf, 2. Person tritt auf das Kupplungspedal, Entlüftungsventil zu, 2 Person läßt Kupplungspedal los, Entlüftungsvventil auf, 2 Person.... usw.)
    Mit einem Unterstand von 1,5 läuft er viel zu fett.
    Kann mir jemand eine Nadelempfehlung geben?
    Ja aber nur im Standgas.... denn
    ... Erst wenn ich den Düsenstockunterstand bei 0,5 mm habe, läuft er am Stand ruhig. Dafür sieht es dann schlecht aus im oberen Drehzahlbereich, denn das Kerzenbild ist dann weiß. ...
    weiß = mager ;)
    Und es ist ja durchaus wichtiger, daß das Gemisch stimmt, wennman fährt, als wenn der Motor im Standgas vor sich hertuckert;)
    Ich kenne weder die Nadel M noch kann ich Dir Tipps gemäß Deiner Komponentenauswahl geben. Das einzige, was mir auffällt, ist der Unterstand von 0,5 mm.
    Soweit ich mich mit SU Vergasern beschäftigt habe, arbeiten die meisten Nadeln, wenn Sie denn korrekt gewählt sind mit einem Düsenstockunterstand von 1,5 - 2mm
    Sollte Deine Nadeln also passen, dann wäre die Einstellung vermutlich einiges zu mager und nicht zu fett.
    Hallo
    Wurde der Vergaser bei einem 1000 Mini Thirty BJ 1989 passen. Wenn ja wurde ich auch gerne einen von dir kaufen!!
    Liebe Gruesse
    Ute seher
    Der HS2 würde zwar so gerade gehen, der war früher auf den 1000er drauf, die hatten aber weniger Leistung, zudem muß man die Ansaugbrücke ändern, also nicht Plu&Play.
    Serienmäßig wäre da ein HS 4 angebracht welcher auch noch Leistungsreserven hat.:thumpsup:
    ...Tja das mit der Dichtung habe ich mir schon fast so gedacht. Aber logisch ist das nicht wirklich das man diese noch ändern muß, damit es auch Dicht bleibt. Aber wenns so klappt ist es ja ok.
    Dankeschön.
    Mike
    Da gibt es unterscheidliche Meinungen zu. Ich habe sie z.B noch nie gekürzt, aber ebenfalls mit Flüssigdichtung eingesetzt und ist auch dicht. Wichtig ist, wenn der Motor draufgesetzt wird ist, daß die Dichtung sich nicht umlegt sondern schön gepreßt wird. Schneidest Du die Dichtung ab, muß das fehlende Material durch Flüssigdichtung ersetzt werden.
    Senkkopfschraube (Kreuzschlitz) rausschrauben. Den Vierkant zur Einstellung einige Umdrehungen lösen, daß die Bremsbacken sich von der trommel lösen kann. Wenn nötig einige Prellschläge mit dem Hammer auf die Trommel (aber nicht mit einem 5 kg Hammer mit voller Wucht). Sollte sich die Trommel nicht lösen, kann man mit einem Stemmeisen oder großem Schraubendreher innen in die Trommel greifen und über die Fettkappe wuchten. Allerdings übersteht die Fettkappe des Lagers das normalerweise nicht ohne Verformung, somit sollte das die letzte Variante sein.
    Also, da der Anlasser beim betätigen des Zündschloßes keinen Mucks macht, gibt es ja nicht viele Möglichkeiten.
    1. Das Zündschloß gibt den Strom zum Magnetschalter nicht frei.
    2. Der Magnetschalter zieht nicht an, weil korridiert.
    3. Der Anlasser ist kaputt
    Ich würde 1 + 3 erstmal ausschließen und mich 2 widmen. :thumpsup: Einfach mal am Magnetschalter messen, ob bei betätigtem Zündschlüssel Spannung am weiß/roten (hoffe die Farbe stimmt....) Kabel anliegt,
    Früher hat man den Magnetschalter kurz mit ein/zwei Hammerschlägen zur Funktion überredet :rolleyes:
    Allerdings wäre Dein 2. Problem, kurz angesprungen, dann aus und kein Mucks mehr eher untypisch für die oberer Erklärung. Vielleicht war das auch nur Zufall, das mußt Du selber herausfinden.
    Viel Erfolg
