Jepp, ist aber schon fast 30 Jahre her und ich habe den Wagenheber umgekippt und das Auto lag drauf, aber ohne Räder ![]()
Beiträge von biz
Den halben Liter sehe ich als unkritisch an.
Man sollte halt die nächste Zeit nicht grad mit dem Messer zwischen den Zähnen um jede 1/10 Sekunde die G-Kräfte testen, d.h. Vollbremsung und Kurven mit Fullspeed, damit das Öl nicht unnötig hochschwappt aber ansonsten ist das imho problemlos.Nur der Vollständigkeit halber und allgemein, nicht nur minispezifisch erklärt.
Das Hauptproblem bei zu hohem Ölstand ist, daß die Kurbelwelle im Öl dann Schaum schlägt, das wiederum bedeutet, das die Ölpumpe Luft saugt und somit kein konstanter Öldruck vorhanden ist usw.
Das zweite Problem könnte sein, daß die Kurbelwellengehäuseentlüftung zuviel Druck abbekommt, da das Luftvolumen ja in der Ölwanne bzw. beim Mini im Getetriebe kleiner geworden ist. Somit könnte aus Öffnungen Öl rausgedrückt werden, die man vorher noch gar nicht kannte.
Das Öl kann hinschwappen wo es will, da gibt es ja Dichtungen
. Das sollte nicht zum Problem führen.Die 4 mm sehe ich beim Mini als Grenzwertig an. Ich denke, wenn es wirklich nicht mehr ist, würde ich mal 1000 km mit wenig Drehzahl fahren, bis das zuviele Öl die Flucht durch den Auspuff angetreten hat. :thumpsup:
abgesehen von der fehlenden Absturzsicherung des Lagerplatzes steht die Leiter immerhin im richtigen Winkel :thumpsup:
Neee, die müßte steiler stehen.....
Macht Euch nur lustig...
Wenn ein Schrauber behauptet, sowas wäre ihm noch nie passiert, lügt er....:D
:thumpsup:
Ich habe auch schon einen zweiten Wagenheber benötigt um das Auto wieder herunter zu bekommen.....
Hier wäre auch eines....
http://www.ebay.de/itm/MINI-Coope…=item51ac724ae2 -
Fast. Stange einführen und drehen. Leider war zum einführen der Stange die Stoßstange im Weg!
Konnt ja keiner mit ahnen, dass sich das blöde Ding bewegt! :p
So war das :1. ... und wie geht der Wagenheber ohne die Stange wieder runter?????
gemeint.
Hilfe. Hab heut Tank ausgebaut und wieder eingebaut und seit dem springt mein mini nicht mehr an. Kann das sein das ich die Benzinleitung gequetscht habe?
Ja kann es.:thumpsup:Beim Vergaser ist die Spritpumpe ja vorn im Motorraum, daran kann es Denk nicht liegen. Was macht den der Tankgeber?
Wenn du zu wenig Benzin im Tank hast, bekommt die mechanische Benzinpumpe keinen Sprit zum pumpen. Da reichen meist 5 l nicht aus, damit die Benzinpumpe wieder ansaugt.
Der Tankgeber gibt den Meßwert für Deine Benzinanzeige, damit Du weißt wieviel Benzin Du noch hast...:D -
Und wie der jetzt läuft und Bremst
Jetzt muss ich nur noch irgend wann mal das Ventilspiel einstellen.
Danke hier nochmal an meinen Lehrmeister. Der mir anschaulich verdeutlicht hat
nicht an die Zündspule zu kommen :pDas war doch die Lima....:D:thumpsup:
Alles anzeigen
Wer erkennt hier das Problem?
Und warum zum Teufel stochert der jetzt mit 'nem Stock da rum?
Und ich sag noch: "Pass auf mit dem La...plplplpl!"
2. Wer nicht hören kann.....
:D
:DGustel`s Mini läuft auch wieder, Bremsfüssigkeit getauscht, Kupplungsflüssigkeit getauscht, Zündzeitpunkt eingestellt und Vergaser etwas fetter gedreht. Bei einer Probefahrt das volle Drehzahlband
getestet und für Gut befunden ;). Dann noch die unwilligen Bremstrommeln dazu bewegt doch runter zu gehen und festgestellt, daß hier mittelfristig neue Trommeln und Beläge nötig sind
Nicht nur Ihr ward fleißig
über den zu fetten Lauf sind sich sicherlich alle einig.
Nachdem er über die Nacht abgekühlt ist, könnte ich mir gut vorstellen, daß er wieder anspringt und Du ihn so auf eigener Achse bis zu Dir bringen kannst.
Und dann gehören alle Zündungskomponenten geprüft und ggf. ausgetauscht und eingestellt, sowie der Vergaser korrekt eingestellt. Wie das beim Gutmann Kat aussieht, weiß ich leider mangels Erfahrung auch nicht, aber da hier einige diesen Kat verbaut haben, bekommst Du hier sicherlich auch noch Infos zu. Einfach mal fragen, wie stellt man den Vergaser in Verbindung mit einem Gutmann Kat ein.:thumpsup:Die Bedienung eines Chokes sollte Dir ja durch die Käfergeschichte bekannt sein
:D -
Funzt....musste nur mein Gewicht zum Zuge kommen....
Was willst Du mir sagen???
Das klingt irgendwie sehr merkwürdig.....
Irgendwas stimmt da mal gar nicht.
Da würde ich mal weiter vorne forschen, bis wohin doi Bremsfüssigkeit gut fließt, irgendwo mus ja eine Sperre eingebaut sein. Nur um es klar zu sagen, sobald weiter vorne das System geöffnet wird, ist Luft im System und es muß zwingend entlüftet werden, sonst funktioniert die Bremse nicht!
Wirklich sehr merkwürdig, ich hätte jetzt erwartet, daß die Bremse nicht mehr sofort öffnet, das würde für zugequollene Schläuche sprechen.
Aber das ein Zylinder noch funktionieren soll und der Entlüftungsbereich so vergammelt ist, daß er dicht macht, kann ich irgendwie auch nicht glauben.
Irgendwas wird hier übersehen....Habt ihr auch voll auf das Pedal getreten oder nur sanft gestreichelt und dann ließ sich das Rad wieder sofort drehen?
Ja, da ist ein Problem.
Könnte sein, daß die Bremsschläuche hinten zugequollen sind, allerdings dürfte dann auch die Bremse nicht mehr Ihren Dienst so verrichten, wie sie soll.
Könnte auch sein, daß die Radbremszylinder schon so vergammelt sind, daß die Entlüftungsschraube gar keine Funktion mehr hat.
Du sagts, du hast Bremswirkung? Mit der Handbremse oder auch mit der Fußbremse? Löst die Bremse sofort, nachdem das Pedal losgelassen wird?
Dann würde mir immernoch die Feder und die Kontermutter fehlen.
Feder kann man vom normalen Mini nehmen und eine Kontermutter läßt sich sicherlich in einem Schrauberfundus auftreiben, so selten ist die Größe ja auch nicht. Und wenn es daran scheitern sollte, dann baut man eine Kontermutter. Gewindeschneider sind ja da. Also eigentlich alles kein Problem.....
Aber einfacher ist die Variante von Edi :thumpsup:
Sollte ja auch nur ein Angebot sein, falls man nichts findet, da ja der Dienstagtermin doch schon sehr nahe ist....:D
Vermutlich (Bild ist noch nicht freigeschaltet) ein Magnetventil für die Unterdruckverstellung im 4. Gang. Das wurde damals eingebaut um eine gewisse Schadstoffklasse zu erreichen.
Letztendlich wurde die Unterdruckverstellung des Zündzeitpunktes in den Gängen 1-3 unterdrückt. Da bei dir keine Schläuche mehr dran sind, hat ein findiger Schrauber das schon stillgelegt, was auch gut so ist, so läuft er nämlich besser.:thumpsup: -
Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber hat die Seele nicht einen Anschlag? Wenn der unten am Getriebe sitzt, kann die Welle in Tacho rausrutschen. Der sollte oben am Tacho sitzen;)
Aber Du hast doch die Haube, das Schließblech usw. Wie wäre es mit messen?
Einen selber drehen? Drehbank steht bei mir im Keller, komm vorbei... :thumpsup:
Du mußt nur sagen wieviel dicker und länger er ist, als der vom normalen Mini. -
Geht mit Einzelabnahme schon. Nimm die Teile, fahr zum TÜV Mensch Deines Vertrauens, bsprich die sache, dann ist das normalerweise kein Thema.:thumpsup:
Ich habe mit Brantho Korrux den gesamten Unterboden reimal lackiert, ebenso die Achsteile. Ist nun auch schon über 4 Jahre her. Allerdings wird der Mini nur im Sommer bewegt, sieht aber alles noch TOP aus.:thumpsup:
