Nun die Zündkurve wird nicht zum Motor passen, aber da kennen sich andere sicherlich besser aus.
Ich fahre bei beiden Minis mit Kontaktzündung. Und wenn man da regelmäßig drüber schaut, gibt es eigentlich selten Probleme und somit nicht unzuverlässiger als die kontaktlose Zündung.
Beiträge von biz
Lies mal hier nach, vielleicht ist das ja was für Dich.
...Dort wo ich Lochpunkte gesetzt habe waren diese 3 oder 4mm groß.
Grüße Lukas
Mach die in Zukunft mind. 6mm, dann hält das auch. :thumpsup:
Sieht ganz stark nach A+ aus.;)
Erst einmal herzlich Willkommen.
Leider hast Du in der falschen Rubrik gepsotet, so daß es dauern kann, bis die Fachleute antworten.
Hast Du neue Synchronringe Verbaut? Wenn ja, dann könnte das das Problem sein, auch wenn du sagst die klemmen nicht. Aber die sind ein wenig zu Dick, so daß bei 4 neuen Synchronringen das schon mal klemmt. Entweder einen Synchrtonring gegen einen alten (3/4 Gang) tauschen oder die Synchronringe dementsprechend bearbeiten.
Genaues kann ich Dir aber dazu auch nicht sagen, da hört mein Wissen einfach auf, das überlasse ich dann doch lieber den Spezialisten. -
Ich auch, mein Favorit ist aber immer noch Zündung.:thumpsup:
Tankdeckel schon mal geöffnet, vielleicht ist auch die Entlüftung verstopft. Man könnte auch mal die Schwimmerkammer überprüfen. Mit den drei Schrauben bekommt man die auf. Darin sollte sich nach em Absterben gut 2/3 Füllung Benzin sein.
Moinsen,
kommt mir bekannt vor. Unser Vergaser-Cooper hatte das auch mal.
Nach ellenlanger Suche mit den gleichen Stationen die du bereits absolviert hast, habe ich dann Kondensator & die Kontakte getauscht und siehe da...er lief wieder!
(für die Spezis: Mein Cooper hat 'nen Aldon
)Hoffe das geht bei dir auch so fix
Das wäre auch ne Variante:thumpsup: -
Ich tippe auf Zündung. Vielleicht ist ein Kabel an der Zündspule locker und hat dadurch Zündaussetzer. Einfach mal prüfen, ob die Stecker fest drauf sitzen.
Muß mich da mal einmischen....
:D
Das Fahrzeug könnte käuflich erworben werden und ist der von Marcus beschriebene.
Ein zweites Fahrzeug aus dem Club wäre dieses hier:
Ist allerdings ein MPI der einiges an Zuwendung benötigt, der sieht heute nicht mehr ganz so schön aus.Und nun zu Deinem Plan. Du willst einen MK V und studierst. Was ist denn mit Feinstaubzonen usw. denn der hat serienmäßig eigentlich keinen Kat. Leider traust Du Dich nicht Dein Budget preis zu geben. Das ist Schade, denn dann könnte man Dir spezieller helfen.
Ich will einfach mal laut denken. Die Preise haben deutlich angezogen, so daß man für ein nicht fahrfähiges Fahrzeug mit allen Teilen (also ohne Fehlteile) locker 1500 € hinlegen muß.
Wenn Du nun Fahrwerk/Bremsen und die Karosserie (Frontmaske; Kotflügel Schweller und Kofferraumboden) schweißen mußt, benötigst Du Material von ca. 2000 - 3000€. Und jetzt hast Du den Kollegen noch kein Bier fürs Schweißen und Lackieren bezahlt. Und die Farbe ist auch noch nicht dabei.
Wenn du dann noch was am Motor oder Getriebe machen mußt, kommt das auch noch drauf. Dann stellt sich die Frage, macht man es richtig oder im ersten Augenblick günstig. Das hält dann meist nicht lange und der Besitzer verkauft nach ein paar Jahren frustriert die Ruine, weil sie einem die Haare vom Kopf frist.
Ich selber habe eine Restauration hinter mir und habe 3000€ mehr benötigt, als vorher großzügig kalkuliert (ich hatte schon 5-stellig veranschlagt
). Und ich habe alles selber gemacht, bis auf die Lackierung und den Motor Aufbohren und Hohnen. Somit sind sehr wenig Fremdstunden angefallen, die teuer eingekauft werden mußten.
Wenn Du es also hinbekommst binnen zwei Jahren ca. 8000€ zur Seite zu bringen um das Projekt durchzuziehen, dann klappt Dein Plan. Wenn das nicht der Fall ist und Du dazu die Zeit verlängern mußt, um das Auto fertig zu bekommen, wirst Du unter die vielen abgebrochenen Restaurationen fallen. Desto länger das geht, desto eher verliert man die Lust und den Elan.
Solltest du weniger Budget zur Verfügung haben, dann such Dir ein Fahrzeug, welches technisch einigermaßen OK ist und halte ihn am Leben. Und wenn du dann das passende Budget hast, dann gehe ans ganz hübsch machen, sprich restaurieren.:thumpsup:
Die beiden oben gezeigten Fahrzeuge bekommst Du beide fahrbereit, dafür aber sicherlich nicht für 1500€
aber sie werden auch keine 5000€ kosten
So und nun viel Spaß beim Kassensturz und ich hoffe, ich hab Dir die Freude auf einen Mini nicht genommen, aber da einfach "blind vor Liebe" reinrennen hilft auch keinem.
Wie Diddi schon geschrieben hat. Laß die offen!
Man kann das auch mit Hohlraumwachs fluten, anstatt Mike Sanders Fett.
Aber mehr sollte man nicht machen.:thumpsup: -
Des paßt scho....:thumpsup:
Soweit man das mit den Fotos beurteilen kann.
Ich seh schon - keine eindeutige Einigkeit... ich probier's einfach. Ist ja keine Rieseninvestition...
Danke Euch
Falsch interpretiert.Es gibt eine Aufnahme für eben diese MAN Filterpatronen und es gibt aufnahmen, da wird der Filter geöffnet und nur der Filtereinsatz gewechselt.
Guggst Du : http://www.limora.com/de/english-car…al-gearbox.html -
Auch das wird sich einrichten lassen :thumpsup::D
Hmmm für 33€ ohne Porto nehm ich sie, Du mußt die dann halt mitbringen, wenn Du das nächste Mal zu uns kommst...:thumpsup:
Gummi mit Dichtmasse auf den Falz an der Karosserie komplett aufsetzen. Scheibe unten in den Gummi einsetzen und dann die Gummilippe ab den Kurven mit einem stumpfen Werkzeug nach vorne arbeiten, so daß die Scheibe langsam aber sicher in seine Position rutscht. Etwas Spülmittel reduziert die Reibung, ist aber hier eigentlich noch nicht nötig. Wenn dann die Scheibe sitzt, den Keder mittels Einzughilfe in den Kederschlitz ziehen. Hier ist nun Spülmittel sehr hilfreich. Die beiden Kederenden treffen sich oben in der Mitte, die Gummidichtung unten in der Mitte. Dichtmittel zwischen Scheibe und Dichtung ist nicht so wichtig, wie zwischen Dichtung und Karosserie.
Müsste passen wenn Innos den gleichen Ölfilter haben wie die Engländer.
...Der Punkt ist das "wenn".
Innos wurden auch mal gerne mit Ölfiltereinsätzen verkauft und somit paßt die Standartfilterpatrone dann eben nicht.
Bei meinem Inno paßt sie aber....:D:thumpsup: -
Freeflow geht zwar, ist aber ein "kleiner" Fächerkrümmer, der bei den angestrebten 70 PS und mehr schnell am Anschlag ist. Dafür ist doppel HS 4 dann schon fast übertrieben.
Das solltest Du nochmal überdenken.
Doppel HS 2 und Freeflow funktionieren aber recht gut bei sonstigem Serienequipment.
Ein LCB gibt es übigends in größeren Dimensionen als einen Freeflow -
Vermutlich redest Du von einem HIF Vergaser?
Einen Düsenunterstand von 3mm ist schon sehr heftig. Da ist die Nadelauswahl wohl absolut nicht richtig. Leider kann ich hier auch keinen Tipp geben, außer mal bei einem Händler nachfragen.
Dämpferloser HIF sollte doch "Metros" Spezialgebiet sein. Einfach mal Kontakt aufnehmen, sicherlich kann er auch einen Nadeltipp geben.
Oder er muß mal auf den Prüfstand.Dann noch was allgemeines, ein Einzelvergaser hat immer eine kleine "Gedenksekunde", auch wenn es keine ganze Sekunde ist, kommt es einem wie eine Ewigkeit vor. Mit einer Zweifachvergaseranlage ist das deutlich besser.
Für Leute, die sich nicht auskennen, ist ein Händler, mit dem man reden kann der beste. Auch wenn das eine oder andere Teil irgendwo im Netz günstiger zu finden sein mag.
Raussuchen kannst du dier in der Händlerliste den für Dich passenden:thumpsup:
