Beiträge von biz
    Mein Tipp wäre aber vorher sicher zu stellen, daß es der Simmerring ist. Manchmal ist es auch nur der Deckel vom Tachoantrieb, bzw. die Welle des Tachoantriebes.
    Also erst mal gründlich reinigen und schauen, wo es tatsächlich herkommt.:thumpsup:
    Die hab ich auch mal gesucht....
    Ich meine beim IMM in Neumarkt habe ich die bei Torsten Schaumann (Mini Bits) gesehen für sehr viel Geld....Frag da mal nach. :thumpsup:
    Ich habe das dann mit Kit verschlossen und da ich Innenkotflügel aus Kunststoff verbaut habe, kommt da auch kein Spritzwasser hin.
    OK, das mit dem geöffnetem Getriebe habe ich wohl verdrängt...:D
    Aber wenn "Metro" dran war, dann sollte das mit mit den Synchronringen auch nicht das Problem sein. :thumpsup:
    Und da das mit dem Rückwärtsgang nun auch klar gestellt ist, dann haben "Hot" und "Holgi1600" wohl recht und dem Fragesteller sehr gut geholfen. :thumpsup:
    @ Mitomni
    Wir streiten doch gar nicht. Noch ist der Umgangston doch sehr friedlich.:thumpsup:
    Da "Metro" am Fahrzeug schon gearbeitet hat, würde ich bei ihm mal vorstellig werden und ihm die Diagnose überlassen, um klar auszuschließen, daß es nicht am Getriebe liegt. Normalerweise hat man ja Gewährleistung auf die arbeiten;).
    *Kopfschüttel* ........ wenn bei laufendem Motor der Rückwärstgang sauber reingeht und das Auto NICHT versucht wie´n Automatik loszurollen, trennt die Kupplung ........
    Wie lange schraubt ihr schon Mini ?? .... und warum schaltet ihr bei der Fragestellung kollektiv eure Gehirne aus ???
    Max
    Hi Max,
    ich gebe Dir recht, wenn der Rückwärtsgang bei laufendem Motor reingeht, sollte die Kupplung funktionieren.
    Aufgrund dieser Tatsache braucht man aber den helfenden hier nicht gerade vorwerden unfähig zu sein. Gerade die hier antwortenden haben schon sehr vielen geholfen. Und anstatt hier den Leuten Vorwürfe zu machen, würde es dem Fragenden mehr helfen, wenn Du eine zündenede Idee posten würdest.
    Ich habe leider auch keine andere wie "Hot" und "Holgi1600". Und es wäre nicht das erste Mal, daß der Fragende etwas falsch erklärt hat und die zuerst genannte Diagnose dann doch richtig wäre.
    Denn rein von der Sache betrachtet:
    Das Getriebe wurde nicht geöffnet, somit sind Synchonringe die alten. Bei neuen könnten die zu stramm laufen und die Ursache sein. Wenn also bei laufendem Motor nicht geschaltet werden kann, fällt mir nur die Kupplung als Übeltäter ein, auch wenn der Rückwärtsgang rein geht. Somit bleibt nur hier mal anzusetzten und alles zu überprüfen. :thumpsup:
    Stimmt sollte ich wirklich machen.
    Aber Sprit schreibe ich nie auf.
    Außer ich habe das Gefühl er brauch mehr.
    Wer schreibt der bleibt.
    Wenn du das Gefühl hast, dann braucht er schon lange mehr oder auch zu wenig. Schreib es auf und Du kannst gleich reagieren, wenn etwas passiert ist.
    Muß man ja nicht machen, aber es hilft einfach. :thumpsup:
    Mehr hab ich auch nicht, das reicht vollkommen.:thumpsup:
    OK, ich hab auch noch zwei Auffahrrampen....;)
    PS: Noch ein kleiner Tipp:
    Schreibe Dir jegliche Arbeiten, die Du am Mini unternimmst auf. Nach ein paar Jahren bist Du froh, wenn Du nachschlagen kannst, wann und bei welchen Kilometerstand Du was getan hast.
    Ich habe dafür ein Buchkalender (ich hätte noch ein paar von 2012 bei Bedarf)genommen. Hinten schreibe ich den Benzinverbrauch auf und vorne was ich daran gearbeitet habe.
    Das wäre ja gelacht wenn ich das nicht hin bekommen.
    Sehe ich genau so. Und mein Werkzeug verleihe ich auch prinzipiell nicht.:rolleyes:
    Weiter schraube ich eigentlich am liebsten in meiner Werkstatt, weil da wirklich alles da ist, was man braucht. Denn unverhoft kommt sehr oft :thumpsup:
    Dann noch ein Tipp:
    An Deinem Mini ist keine Reperatur sofort nötig, auch nicht die Gummimanschett vom Kugelkopf. Da kommt nicht so schnell Dreck rein, wie bei derAntriebswelle. Zudem wird Dein Mini ein Schönwetterauto.
    Da heute ja alle immer vom Sparen reden, kann man viel Porto sparen, wenn man bei solchen Arbeiten, die Du gerade machst, einen Zettel liegen hat, auf dem man aufschreibt, was defekt ist. Sobald dann etwas wichtiges auffällt, läßt man die Bestellung los. :thumpsup:
    Der biz ist schon fast wieder daheim.
    Werkzeug und Ersatzteil ist vorhande. Kannst mit Mini gerne vorbei kommen. Sollte bei dem Zustand Deines Minis keine Probleme machen. Aber bei dem Wetter kann das auch noch warten.;)
    Hmmm ärgerlich, aber da rächt sich wohl so langsam der Wartungsstau....
    Aber ihr habt ja noch einen MPI zum schlachten, da gibt es ja auch noch eine Bremszange.
    Hier vorher mit Rostlöser (was besseres als WD 40) die Entlüftungsschraube einsprühen, dann mit weicher Flamme den Sattel vorsichtig erhitzen und mit einem Schlagschrauber mit wenig Luft und kleinster Stellung vorsichtig die Schraube öffnen.
    So habe ich zwei Bremssättel die 25 Jahre nicht bewegt wurden gerettet. :thumpsup:
    Die Entlüftungsschraube mit etwas Kupferfett nur auf dem Gewinde!!! eingedreht, dann geht die immer wieder auf.:thumpsup:
    Ja und wo ist nun das Problem???
    Mach einfach einen passenden Kabelschuh drauf und alles ist gut.
    So wie ich aber die gut ausgerüstet Werkstatt kenne, durfte das das PRoblem sein. Eventuell kann man den alten soweit auffeilen, bis er paßt. Aber Achtung, das ist eine Querschnittsverjüngung, was zur Folge hat, daß die Strombelatbarkeit sinkt, also wirklich nur soviel auffeilen wie nötig.:thumpsup:
    Du wirst es vielleicht kaum glauben, aber so detaillierte Literatur habe ich nicht.
    Und hier bekommt man -im Gegensatz zu so manch anderem Forum- wirklich gute und hilfreiche Hinweise. Ich würde ja auch gerne mal was Sinnvolles zum Besten geben, wenn ich mich denn mit den Details auskennen würde. Bei Wohnmobilen würde das anders aussehen :D
    Aber danke für eure Mühe :thumpsup:
    Das hatte ich mir schon gedacht, wollte auch nicht den Oberlehrer raushängen lassen.
    Aber ein wirklich gut gemeinter Rat, besorg Dir eine Literatur, die soweit ins Detail geht, daß Du die Arbeiten damit ausführen kannst. Es ist ja nicht verboten hier zu fragen und es wird hier immer gerne geholfen. Zum besseren Verständnmis hast Du dann noch Deine Literatur und dann paßt das. :thumpsup:
    Dann hast Du was übersehen.
    Hab mal ein Foto und die wichtige Mechanik rot umrandet.
    Dieses Stück flachmaterial muß sich fast 1 cm in das Schloß reinschieben lassen, dann ist abgeschlossen. Wenn es rausgezogen ist, dann ist aufgeschlossen.
    Der Schließzylinder wirkt auf das runde Teil, der Hebel innen auf das Flacheisen.
    Ich hofe so wird das klarer.
