Beiträge von biz
    Das Geräusch würde ich dem Zwischenrad zuschreiben. Wie sah denn der Magnet beim Ölwechsel aus? Waren nichtmagnetische (Alu) Späne im Öl?
    Das würde dann auf einen Schaden an diesem Zwischenrad hinweisen. Damit würde ich nicht weiterfahren, bevor das nicht richtig geklärt wurde.
    Dann die Öldrucklampe, wenn die wärend des Motorlaufes angeht, dann macht man den Motor sofort aus und überprüft, woher das kommt. Denn wenn die Lampoe angeht, der Fühler intakt ist, dann ist der Öldruck weit unter einem bar und das zieht starken Verlschleiß nach sich und führt zum Motorsterben und zum Getriebsterben. :eek:
    Also Fühler überprüfen, bzw. den Öldruck mittels eines Meßgerätes überprüfen, wenn das alles OK ist, dann kann man weiterfahren. Ein Motor ohne Öl geht halt kaputt und da hilft es absolut nicht zu sagen, es könnte ja am Öldruckschalter liegen. Das sollte jedem Autofahrer klar sein. Und die Anzeigeeinrichtungen im Amaturenbrett sind keine Lichtorgel, sondern die haben Ihre Funktion. Wenn der Fahrer das ignoriert, dann darf man nachher nicht jammern, daß es teuer wird.
    So genug gepredigt....:rolleyes:
    PS: Nur weil man Öl eingefüllt hat heißt das noch lange nicht, das es auch mit der Ölpumpe transportiert wird.
    Falscher Gedankengang?!...
    Damit müsste ich doch überprüfen können ob das Relais richtig funktioniert od.?
    Du brauchst aer die richtige Lampenleistung, damit genügend Strom fließt und das Bimetall den Kontakt öffnet (Birnen aus). Dann kühlt das Bimetall wieder ab und der Kontakt schließt (Birnen an).
    Mal etwas Off Tropic....
    Aber ich finde Tipps, die zwar die Auswirkung beseitigen, aber nicht die Ursache aufdecken nicht besonderst gut.
    Hier wird wohl irgendwo ein Masseproblem sein, weswegen zuwenig Strom zum fließen kommt, so daß das Bimetall, nicht heiß genug wird. Klar funktioniert das dann mit einem elektronischen Relais, aber der Massefehler ist immer noch da und wird sich sicherlich verschlimmern.
    Vielleicht sind auch nur beide Relais zufällig defekt....
    ...Die Drehzahl bei gezogenem Choke war auch nur noch bei 1000 u/min, diese habe ich jetzt wieder hochgeschfaubt mit der Kleinen schraube am Zug.
    Woran kann es noch liegen ??
    Auch wenn die meisten es nicht glauben wollen, nicht der Vergaser, sondern die Zündung ist das Problem.
    Deiner Beschreibung nach kam das Problem nach der Winterpause. Nur weil der Choke die Drehzahl nicht angehoben bringt, muß das nicht am Vergaser liegen. Vor dem Verstellen sollte man prüfen, ob die Einstellung des Vergasers nicht grundsätzlich weit weg von der Normalität liegt und dann mal die Zündkomponentne prüfen. Schließwinkel; Unterbrecher; Verteiler; Zündkerzen; Zündzeitpunkt und ganz zu Anfang noch das Ventilspiel bei kaltem Motor. Und erst wenn das alles paßt, dann wäre der Punkt am Vergaser zu schrauben.:thumpsup:
    Der 1100er Motor hat den größten Hub bei den Minimotoren. Damit sind das auch die Motoren, die die höchste Kolbengeschwindigkeiten haben, was wiederum zur Folge hat, daß diese Motoren mit nicht so hohen Drehzahlen gefahren werden sollte um den Verschleiß zu minimieren. Diese Tatsache würde ich bei Tuninggedanken auf jeden Fall berücksichtigen.
    Ein 1100er Motor mit Fächerkrümmer und gescheiter Ansagbrücke, sowie angepaßter Nadel macht schon höllisch Spaß, vor allem, da er von unten raus gut in die Gänge kommt. Damit kann man auch 1300er Motoren ärgern. :thumpsup:
    Schwarze Zündkerzen kommen auch davon, den Motor starten, ein paar Meter fahren und dann wieder ausmachen. Anderst gesagt, auf den Hänger fahren, dann vom Hänger fahren und dann wieder auf den Hänger fahren ....
    Rehbraun werden die erst nach ca. 20 km Fahrstrecke. Der Motor muß dazu warm sein.:rolleyes: Auch Deine schwarzen Kerzen können wieder braun werden.
    Zum Startversucht:
    Du hast ohne Choke und Gas gestartet? Wenn er so angesprungen ist, spricht das für ihn.
    Normalersweise Choke ganz rausziehen und dann ohne Gas starten. Wenn er nicht kommt, kann man es auch mit etwas zusätzlich gasgeben versuchen.
    Mein 1000er kommt nach der Öldruckprozedur sofort und läuft schön rund. Mein 1300er springt nach der langen Standzeit eher wiederwillig an und meist muß ich noch etwas mit dem Gaspedal spielen. Läuft dann aber auch relativ schnell rund.
    Da bei Dir das alter der Kerzen nicht bekannt ist, würde ich für neue plädieren. Und nicht einfach reinschrauben, sondern Kontaktabstand einstellen.
    Da wo die älteren Minis den Fanghaken haben sitzt doch beim MPI der Kühler. Hab noch schnell ein Foto vom MPI Motorraum angeschaut. Ich kann mir nicht vorstellen, daß Du den Fanghaken dort benutzen kannst. Somit muß das geändert werden.
    Kann mir einer der Computerspezialisten sagen, wie ich an den Code für das W-LAN rankomme?
    Ich habe einen Lapetop mit Fritzstick fürs W-Lan, welcher auch einwandfrei funktioniert. Nun möchte ich ein Smartphone ebenfalls freigeben, weiß aber den Code nicht mehr. Kann ich den irgendwo im Laptop finden?
    Unter den Eigenschaften (rechte Maustaste auf das Symbol) habe ich schon geschaut, aber da finde ich nur eine Schlüsselnummer, welche im Smartphone nicht funktioniert.
    Betriebssystem ist Windows XP
    Dann mach das wie besprochen, Kerzen raus, "orgeln" bis Öldruck da (Lampe aus) kerzen rein und mit vollem Choke und ohne Gas starten. Dann laß ihn erst mal mit etwas (1 Minute oder so) erhöhter Drehzahl (1500U/min) laufen, damit das Öl mal wieder überall (auch zur Nockenwelle) hinkommt.
    Das mit dem Warmfahren ist so eine Sache.
    Muss nur auf den Hänger fahren und Später Daheim in die Einfahrt.
    Was mache ich mit den Zündkabel?
    Die geben doch dann unkontrolliert Funken Irgend wo hin.
    Wenn nicht wirklich gefahren wird, würde ich überprüfen, ob ein hochziehen mit der Winde nicht funktioniert und den Rest, das Fahrzeug schieben. Wenn das nicht geht, dann halt den Motor starten, das bringt ihn nicht um, aber wenn es sich vermeiden läßt....:rolleyes:
    Wenn die Kerzenstecke einen Funken abgeben, wenn die am Motorblock runterhängen, dann sollte man sich ernsthafte Gedanke üer einen neuen Satz machen. Da darf nicht funken! :o
    Den spritzer Öl würde ich vor dem Starten nicht mehr in den Brennraum geben, der gehört beim stillegen im Herbst da rein. :thumpsup: Jetzt verursacht der nur unnötigen Qualm und Ölkohle.
    Und zu guter Letzt, die fressende Lima, das hört man, wenn er läuft, wenn die Limalager hinüber gehen. Und letztes Jahr beim Kauf war die Lima absolut geräuschlos. Zudem ist das kein MPI. Also nicht unnötig verrückt machen lassen. :D
    Es schient einfach die Sonne am 5.5.
    Gibt es eigentlich für denn Mini neue Scheibenwischergummis?
    Bezüglich Salz: Deswegen wird er am Samstag mit einen Hänger geholt.
    Wo und wie Drehe ich am besten den Motor einmal vor dem Starten per Hand durch oder einfach anmachen.
    Zündkerzen raus, mit dem Anlasser solange orgeln, bis Öldrucklampe ausgeht, dann Kerzen rein und starten und dann warmfahren!
    Wenn der Motor nicht gestartet werden soll, einfach Kerzen rausmachen, Gang einlegen und etwas das Fahrzeug verschieben, damit dreht der Motor auch. Das ist für Einstellarbeiten ausreichend.
    Scheibenwischergummis bekommst du beim Händler des Vertrauens.
    Was die Sache sehr vereinfacht, einfach einen Uhrmacherschraubendreher anfangs als Durchschlag verwenden. Der mittlere Kreuzschlitz paßt mit der Klinge durch den Sicherungsstift, der Metallgriff paßt bis zur Hälfte durch die Hülse. Somit kann man den "Durchschlag" gut fixieren und hat nicht das Problem, daß man z.B. mit nem 5mm Durchschlag leicht daneben sitzt und auf die Hülse schlägt anstatt auf den Sicherungsstift. Sobald der Sicherungsstift dann weit genug in der Hülse ist, bzw. auf der anderen Seite rausschaut, nimmt man dann den richtigen Durchschlag und treibt den Stift vollständig aus. Mit einem Schlosserhammer kommt man da schlecht ans Ziel, ein 5 kg Fäußel ist das richtige Werkzeug.:thumpsup:
    ....Zur Not darfst Du auch im MG mitfahren oder es findet sich eine Mitfahrgelegenheit! ;)
    Immer diese Ausnahmen.... dabei ist der Mini von ihm doch so gut in Schuß, daß ein wenig Regen ihm sicherlich keinen Schaden zufügt (Die Probefahrt war ja auch auf nasser Straße...:rolleyes:). Schließlich muß man ihn ab und an mal waschen, da wird er dann auch naß. Wichtiger ist, daß er kein Salz abbekommt :thumpsup: Also behandle ihn wie ein Auto und nicht wie ein Stück Würfelzucker. :thumpsup:
    Wobei mir natürlich auch viel lieber ist, mein Mini wird nicht naß :rolleyes::cool:
    Die Sonne scheint, wir haben schon den 5. März. Garage wäre frei vom Schnee....und was ist?????? Mini steht immer noch in der Garage und wartet und wartet und wartet......daß einer kommt und die letzten Dinge einbaut.....schnüff......:(
    Ganz ruhig.... wer seinen Mini in unseren Breiten liebt, der wartet, bis es mal geregnet hat und das viele Salz von der Straße verschwunden ist. Zumindest bei uns sind die Straßen noch mehr weiß, als grau....:rolleyes:
    Aber gemäß Wettervorhersage könnte Sonntag bei mir auch Saisoneröffnung werden....:cool:
    Ick freu mir....;)
