Beiträge von biz
    wo ist da der utnersheid wenn ich zugelassene h4 birnen bekomme für bilux scheinwerfer?
    Da gibt es keinen Unterschied, denn auch die H4 Dinger für Biluxscheinwefer habe den gleichen Nachteil.
    Sollte auch kein Angriff sein, bzw. Deine Idee schlecht machen sondern nur als Hinweis dienen.;)
    peter larsen kann dann ja schauen, was er macht.
    Also mein Inno hat serienmäßig H4....:rolleyes:
    Sollte also tatsächlich Scheinwerfereinsätze mit Bilux verbaut sein, kann man die ganz einfach gegen die orginale H4 Einsätze tauschen.
    Der Vorteil, der Spiegel und die Streuscheibe sind auch für das Leuchtmittel gebaut, was bei "Granis" Variante wohl eher nicht der Fall ist, da hier der Biluxeinsatz mit H4 betrieben wird.
    Ich hatte plötzlich bei meinem Inno das gleiche Problem. Einen Kerzenstecker gezogen und wieder gesteckt (einer nach dem anderen) und bei einem änderte sich nichts. Damit war der Übeltäter lokalisiert. Kabel usw. durchgemessen und da das alles OK war, blieb nur noch der Verteilerdeckel. Der war zwar erst 3000km alt aber dennoch hinüber. Deckel getauscht, seither keine Probleme mehr.:thumpsup:
    Das kann, muß aber nicht bei Dir so sein. :rolleyes:
    Auch der schon angesprochene Kompressionstest könnte helfen die Ursache zu finden.
    Ich frag jetzt einfach mal: Lohnt sich der ganze Eigenaufwand eigentlich?
    Wenn ich sehe, dass Felgen vom Fachbetrieb chemisch entlackt, gestrahlt und in meiner Wunschfarbe pulverbeschichtet werden und das Alles schon für 50,- € pro Rad frage ich mich ernsthaft, ob sich der Bau einer eigenen "Lackiermaschine/-hilfe" lohnt. Die Schleiferei oder das Strahlen kostet dann auch Zeit und Geld und vernünftigen Felgenlack aus der Dose gibt`s noch nicht umsonst. Grundierung, Klarlack etc. muss ich auch noch kaufen.
    Vom Finish mal gar nicht erst zu sprechen... Ich stell mich dafür jedenfalls nicht stundenlang in die Garage!;)
    Gruss Nils
    Warum fährst du denn Mini, es gibt billigere und bessere Autos....:rolleyes:
    Für mich ist das ein Hobby und ich lege Wert darauf so viel wie möglich selber zu machen und das auch zu können. Es geht hier weder um die Zeit noch um das Geld.
    Wie sagt man auch so schön, der Weg ist das Ziel :thumpsup:
    Also mal was prinzipielles.
    Eine Sicherung im Hauptkabel zum Anlasser ist keine gute Idee. Das betätigen des Anlssers ist wie ein Kurzschluß, eine Sicherung würde auslösen und ein Anlassen des Minis per Anlasser nicht möglich.
    Alternative wäre eine träge Schmelzsicherung, das ist dann aber kein Automat, der einfach wieder eingeschaltet wird. Auch hier könnte bei dem X-ten Start die Sicherung durchbrennen.
    Ich habe einen Trennschalter (Knochen) im Kofferraum verbaut. Gerade beim Cabrio ist der Kofferraum der einzige abschließbarer Bereich und somit ist das eine Art Diebstahlschutz. Und da ich da auch bei vollem Kofferraum dran will ist das fast unter der Hutablage verbaut. Das ist nämlich der Nachteil bei den schaltbaren Polklemmen. Davor über eine fliegende Sicherung den Speicherplus alleine vor ans Radio gezogen und der Speicher bleibt auch erhalten.:thumpsup:
    Gerade in diesem Moment, wird mein " Austauschmotor " ausgebaut......:thumpsup::)
    Kleiner Tipp (auch wenn sicherlich schon erledigt)
    Schreibt Euch die Kilometerstände beider Aggregate auf, damit Ihr in fünf Jahren auch noch nachvollziehen könnt wieviel das jeweilige Aggregat runter hat.
    Das defekte Getriebe soll ja schließlich wiederhergestellt werden, oder?
    Den Motor würde ich etwas konservieren, einige spritzer Öl in die Brennräume und dann von Hand durchdrehen. Das ganze jährlich wiederholt, dann nimmt das keinen Schaden. Außen vieleicht mit Balistol einsprühen, das schadet auch nicht.
    hallo michael,
    ich habe dafür einfach einen kugelgelagerten kunsstoffdrehteller (boxen und fernsehbedarf) aus dem baumarkt für 2 € benutzt. liegt meisstens neben den kassen. geht hervorragend! nix extra bauen.....;)
    grüsse!
    Hmmm, Du hast mich um das Vergnügen gebracht, das Teil zu bauen, aber bei den Preisen für solche Drehteller, da kommt dann auch bei mir der Geiz durch...:thumpsup:
    @ hot
    Danke für die Erklärung, dann werde ich mal ans Beschaffen der Farben gehen und ich versuche es dennoch mal ohne Klarlack....
    Versuch macht klug :thumpsup:
    @ Markus
    Danke für den Link. Das Teil bau ich mir nach...:thumpsup:
    @ all
    Danke für die Anregungen. Leider ist die für mich wichtigste Frage,
    benötigt ein 2 K RAL Decklack einen Klarlacküberzug oder nicht?
    Meine Entscheidung in Sachen Klarlack über die polierte Stellen ist eigentlich getroffen, mit allen Nachteilen, die sich daraus ergeben. :rolleyes:
    Da ich über Lackierpistole usw. verfüge möchte ich nicht mit Sprühdosen arbeiten.
    Ein 2 K Lack ist doch haltbarer, als ein Sprühdosen 1 K Lack oder sehe ich das falsch?
    Einige Fragen an die Lackprofis.
    Ich möchte Glasperlengestrahlte Felgen lackieren und Teilbereiche polieren. Ich stelle mir das folgendermaßen vor.
    Die zu polierenden Stellen werden vorbereitet für das Poliren und dann abgeklebt. Die restliche Felge wird angeschliffen und mit Silikonentferner gereinigt, dann mit einer dünnen und nach 10 Minuten mit einer etwas kräftigeren Schicht 2K Epoxidfüller gespritzt. Lt. Hersteller gute Haftung auf Alu. Anschließend naßgeschliffen und dann mit 2 K Lack in zwei Schichten lackiert.
    Dann das Klebeband entfernen, die Polierstellen incl. Lackübergang nochmal leicht aufrauen und dann polieren.
    Mir ist klar, daß die polierte Stellen immer mal wieder bearbeitet werden müssen, aber da es sich um ein Sommer und Schönwetterfahrzeug handelt, möchte ich die polierten Stellen nicht mit Klarlack versiegeln, weil die so schöner hervorkommen.
    Lt. Hersteller des Politursatzes wurde mir die Vorgehendweise so empfohlen, er meinte mit seinem Mittel müsse ich noch nicht einmal jährlich nachpolieren, selbst wenn ich mal in einen Regenschauer gekommen bin.
    Benötige ich bei 2K Lack in einem RAL Ton einen Klarlacküberzug?
    Muß ich noch etwas anders beachten?
    Kan mir einer Tipps geben, auf was noch zu achten ist?
    Nöö, hab gerade nachgeschaut, leider nicht.
    Aber eigentlich sollte das auch ohne Vergaserdemontage prüfbar sein. Lediglich die Dichtung vom Ansaugtrichter, die muß neu (da hier aber nur das Problem der ungefilterten Luft besteht geht das zur Not auch kurzzeitig mit der alten Dichtung), vorausgesetzt Du kannst das Tacholoch in der Mitte frei machen zum durchschauen.
    Also ich hab meinen auch nur gereingt und mit Kontaktfett vor frischer Korrosion geschützt. Seither funktioniert er zuverlässig.
    Ein zerlegen ist eigentlich nicht nötig, aber ausbauen sollte man ihn schon.:thumpsup:
    ...Bleibt ja nur der CO-Tester, da das Gemisch ja anscheinend immer noch zu fett ist! Richtig?
    (Und eben die Begutachtung der DK!)
    MarCus
    Ein Unterstand von1,8 mm ist eigentlich OK. CO2 Test kann mann machen, aber zu fett wird das nicht sein, außer der Luftilter ist zu. Somit kann man Falschluft eigentlich auch ausschließen.
    Jetzt bleibt eigentlich nur die Drosselklappe, das hast Du richtig erkannt.
    BTW: Standard Nadel sollte wohl eine AAC sein? Oder?
    Wenn der Vergaser auch zusammengebaut ist wie der Rest vom Auto, ahne ich schlimmes! :rolleyes::eek:
    MarCus
    AAC ist richtig. Auch wenn die >2 mm besser als 5,8 mm sind und das Auto so gut fährt, stimmt die Einstellung dennoch nicht. Und die Ursache gilt es zu finden. :thumpsup:
    Der Unterstand sollte sich zwischen 1,5 und 2 mm beswegen.
    Ich gehe mal von orginaler Nadel aus. Über 2mm Unterstand bei orginalen Bestückung?
    =>Einstellung ist definitiv zu fett.
    Wie sieht der Düsenstock aus? Rund oder Oval? Hat die Drosselklappenwelle etwas Spiel (auch eine Falschlufzquelle, wenn die sich hoch und runter bewegen läßt)? Wenn ja, dann kannst Du Dir weiteres Suchen ersparen, das gehört erst mal gemacht.
    Die fette Einstellung deutet auf eine Falschluftquelle hin, so das eine leicht geöffnete Drosselklappe eigentlich ausscheiden kann. Ich gehe mal davon aus, daß er sich in dieser Einstellung eigentlich sehr gut und unauffällig fahren läßt? Das würde meine Annahme weiter bestätigen:rolleyes:.
