Beiträge von biz
    Nun vermutlich kommen hier zwei oder mehrer Dinge auf einmal zusammen.
    Ich gehe mal davon aus, daß die Krümmerdichtung richtig montiert wurde und Krümmer sowie Ansaugbrücke kontrolliert wurden. Es könnte ja sein, daß der Krümmer auch einen Schaden von sich getragen hat.
    Wenn das wirklich OK ist, dann würde ich mal die Zündung auf Zündfunke, Zündzeitpunkt prüfen. Und dann schauen, ob auch genügend Benzin ankommt und mal schauen, wie denn die Düsensöcke eingestellt sind.
    Kleine persönliche Erfahrung:
    Motor lief perfekt, Getriebe mußte raus, nach dem Zusammenbau lief er nur noch auf 3 Zylindern. Die Verteilerkappe hatte wohl einen Macken, denn auf Zylinder 3 fehlte der Zündfunke. Was das mit dem Getriebe zu tun hatte, keine Ahnung, fakt war, die Kappe, die 3000 km erst alt war, funktionierte nicht mehr richtig und die ist nirgends angeschlgen und hatte keine mechanische Beschädigung.
    Nochmals vielen Dank an alle für die konstruktiven Ideen. Da läßt sich was draus machen. Wenn ich Ergebnisse habe, werde ich sie hier veröffentlichen.
    Wird aber sicherlich einige Wochen dauern, meine Tage sind zur Zeit zu kurz und das, obwohl ich die Mittagspause auch schon dazu nehme :D...:rolleyes:
    Das sind mal 3 Beispiele.
    Allerdings bedenke. Spiegeleionstellen ist nur mit einer zweiten Person möglich, was ziemlich nervig ist, wenn eine weitere Person das Auto fährt.
    Hallo Michael.
    Da kannst du mich schonmal mit 2 Teilen auf die Bestellliste nehmen. ;)
    Braucht aber noch ein wenig, muß erst mal Material beschaffen und die "neue" Drehbank ans Laufen bringen.
    Zudem ist dieser 6-Kant für mich als Elektriker noch ein Problem, welches ich mit einer Drehbank nicht so einfach hinbekommen werde. :confused: Vielleicht lasse ich den einfach weg oder schraub ne Kunststoffmutter drauf und mach das dann schön rund?:rolleyes::confused:
    Und wenn ich mir die Oberfläcke anschaue, dann werde ich das wohl lackieren müssen, um da annähernd hinzukommen. Muß ich erst mal alles testen.
    Wenn Du also mit diesen eventuellen Abstrichen welche willst, dann gib mir Deine Anschrift per PN und du bekommst die. :thumpsup:
    Der Inno Innenspiegel hat normalerweise ein Kunststoffstütze, die zur Windschutzscheibe geht. Ich versuche nun schon lange an dieses Teil ranzukommen, leider erfolglos, bzw. nicht bezahlbar. Nun meine Idee, das selber anzufertigen. Wenn jemand dieses Teil besitz, wäre es sehr nett mit ein gutes Detailfoto zu machen und den Durchmesser, sowie die Länge auszumessen.
    Vielen Dank:thumpsup:
    ...Ich hoffe, beim nächsten Mal sind dann wieder ein paar von den alten Hasen mit dabei! Als Termin könnt ihr Euch ja schon mal den 04. Mai 2013 vormerken!
    Die Platzierungen:
    1. Gerdi & Alexander 59,5P
    Dann um Tuttlingen????:thumpsup:
    ...@bizens
    Hoffen, bei Euch war auch alles gut, ohne Stimmbandrisse usw..?
    Jo... war wunderschön, hätte ich nicht gedacht.
    Hatte darauf geachtet und nur entsprechende Bilder rausgesucht. Aber ICH war wenigstens auf dem Treffen! ;):p
    Ach so, verstehe Du hast nur Bilder genommen, bei denen man den Scheibenrahmen und die Motorhaube vom bayrischen Mistwagen erkennt. :rolleyes::D
    Nun wir hatten auch ein schönes Familienfest....:thumpsup:
    Sieht schon ganz gut aus, das machst du prima. Ich bewundere Deine Hartnäkigkeit und Ausdauer :thumpsup:
    Ich mekere nicht :D, habe aber ein paar Anmerkungen.
    Es gibt unterschiedliche Darstellungen bei den Bildern 2012, je nach benutzen Browser.
    Es gibt unterschiedliche Verarbeitung der Bilder. In den alten Jahren popt ein neues Fenster auf, 2012 kommt einfach das Bild und man muß zurück. Ich fände das gut, wenn es einheitlich wäre, wie auch immer.;)
    Wenn ich z.B. auf 2010 etwas öffne, dann verschwindet der Buton von 2012 :confused:
    Vielleicht ist das ja schon selber aufgefallen.
    So und nu mekere ich doch, ich kann es nicht lassen....:D
    :scream:
    Ich würde mich schämen einen Miniausflugbericht zu schreiben und dann lauter Fotos aus dem BMW zu schießen :headshk::( Das geht ja mal gar nicht, das nächste mal bitte darauf achten, daß kein Scheibenrahmen drauf ist.:D
