Mit welchen Browser arbeitet Ihr denn?
Im IE ist alles normal. Werde mich der Sache aber annehmen, danke. :thumpsup:
Jep Vollversion... war aber etwas günstiger für mich....:thumpsup:
Wenn ich auf den Link klicke ist doch alles normal....![]()
Alles anzeigenFind die Idee mit dem Vorschaubild und kurzem Erklärungstext gut, Bericht über die Restauration würde ich noch den ein oder anderen Absatz einfügen.
Link zum Thema Wagenheber geht nicht richtig.
Ansonsten sehr schön anzusehen.
Mit welchem Programm hast Du die Seit erstellt wenn ich fragen darf?
Robert
Web to date 5.0 heißt das. Was meinst Du mit dem Link, bei mir klappt das....![]()
Muß noch einiges dran machen, muß aber nicht morgen sein...:thumpsup:
Sodele, meine Homepage wäre dann online. Ist noch nicht fertig, aber ein Anfang. Vielleicht habe ich morgen wieder Zeit....:thumpsup:
Guggst Du http://www.mini-biz.de
...damit bin ich noch ca. 10 km mit dem batteriestrom gefahren bis die dann leerging.
Das trägt jetzt nicht zur Lösung bei, dennoch möchte ich das nicht unerwähnt lassen.
Der Keilriemen treibt nicht nur die Lima sondern auch die Wasserpumpe an. Wenn man so im Sommer fährt, könnte der Motor heiß laufen. Das könnte zur defekten Zylinderkopfdichtung usw. führen.
Die Spannungswerte der Lima lassen nichts gutes erahnen. Läßt sich die Lima ohne Keilriemen leicht drehen, macht sich dann rauhe Laufgeräusche? Das könnte ein Lagerschaden der Lima sein.
Hallo.
bin auf der Suche nach einer originalen Hutablage ohne Boxenlöcher.
Bevorzugt braun oder schwarz.
Kleiner Tipp:
Hutablage ausbauen, in den Baumarkt gehen und diese Preßpappenmaterial (Schrankrückwand) kaufen. Die alte Hutablage drauflegen und aussägen. Dann nach Lust bespannen, ob mit Kunstleder, Autoteppich oder was weis ich.
Die Presßpappe kostet vielleich 3€ und der Rest liegt bei Dir. :thumpsup:
Um hier irgendwie helfen zu können, brauchenwir mehr info!
Dreht der Anlasser den Motor schnell oder langsam oder gar nicht?
Batterie voll geladen?
Wird beim starten die Kupplung getreten?
Gang drin oder Leerlauf eingelegt?
Dann empfehle ich, eine weitere Person soll mal starten und Du versuchst vor geöffneter Motorhaube mal das Geräusch zu lokalisieren, damit man mal die Richtung, wo es herkommt bekannt ist.
Dann mal die Zündkerzen (Achtung!vorher Kerzenstecker beschriften!) alle rausdrehen, starten, ist das Geräusch weg?
Dann jede Kerze auf Zündfunke überprüfen, indem die Kerze in den Stecker gesteckt wird und beim starten an den Motorblok mittels isolierter Zange gehalten wird. Vorsicht Hochspannung, das kann kräftig in den Fingern kribbeln!
Dann melde Dich mal wieder:thumpsup:
Moin
aber der nimmt sie:p
und handelt dabei auch nicht nicht;)
Gratuliere. Ich habe aber auch nicht gehandelt...;)
Das Paket hätte ganz toll auf mein Cabrio gepaßt. Ist halt ärgerlich, wenn man nicht die ganze Zeit online sein kann und auch noch ein paar Stunden bei der Arbeit verbringen darf. Ist nämlich schon das zweite günstige Packet, welches mir knapp durch die Lappen geht, weil ich zu spät war...
Ich muß einfach zukünftig früher Feierabend machen, damit es dann beim nächsten Mal klappt...
:D:thumpsup::p
danke. schaun mer mol, ob der schrott peter die nimmt.
gruß volumaex
p.s. ich handle nicht um den preis. das passt.
.... und dann bin erstmal ich dran....;)
Protokoll ist angekommen:thumpsup:
Daniel hat die instuktionen für die Übernahme der Homepage gerade bekommen. Wenn er Zeit hat, könnte morgen schon alles über die Bühne gehen. Mein EDV Spezi wird der Adressenübernahme zustimmen, sobald er die Anfrage hat und schon ist es erledigt.:thumpsup:
So und heute konnte ich gar nicht nach dem PC schauen.....![]()
Wenn sie noch da sind und die ET paßt, würd ich sie nehmen.
Gibt es Probleme? Ist was nicht OK oder warum ist es noch nicht verteilt? ![]()
Guten Morgen zusammen,
das Protokoll ist beim König im Postfach, jetzt muß er es nur noch verteilen.:thumpsup:
Gestern habe ich es geschafft, daß mein Rechner mal ne halbe Stunde lief, somit habe ich die Teile, die ich für meine Homepage benutzen möchte heruntergezogen. Das Impressum habe ich schon mal auf Heike und Markus umgeschrieben und meine Mailadresse in den Kontakten gelöscht. Sobald ich meinen EDV Mann mal erreiche werde ich den Zeitpunkt der Adressenübertragung bekanntgeben und auch alles weiter notewendige abklären.
Und mein Rechner läuft immer noch nicht....![]()
hab gestern schon 4h Zeit da reingesteckt, bin schon etwas weiter, weil offline läuft er stabil. Ich denke ich werde ihn am Donnerstag platt machen und frisch aufbauen. Mit Glück kann ich mein Adressbuch offline retten, dann sollte bald alles wieder in Butter sein.
Ich vermute mal A-Serienmotor. Verteiler wird mi einem Blechring gehalten, der eine Spannschraube besitzt. Diese mußt Du lösen und den Verteiler so verdrehen, daß der Unterbrecher bei OT vom Zylinder 1 öffnet (Verteiler dreht links herum!!!)
Dann sollte der Motor anspringen und dann mit der Blitzlampe genau einstellen.
Bei OT vom Zylinder 1 sollte der Verteilerfinger in Richtung 1 Uhr zeigen.:thumpsup:
Auch daheim, Kids im Bett, Frau beim Termin und ich kämpf mit dem Läppi.....![]()
Morgen geht es an den PC. Mal schauen, wann der wieder läuft ![]()
Vielen Dank für die Bewirtung und die leckere Suppe. Einen ganz lieben Gruß noch an Torsten und gute Besserung:thumpsup:
Wenn Du die Blechdose rechts auf dem Foto meinst, das ist der Kupplungsgeberzylinder. Links daneben mit dem dreckigen schwarzen Kunststoffbehälter ist in diesem Fall der Hauptbremszylinder. Der sollte bei Dir vermutlich am Bremskraftverstärker auf der Beifahrerseite sitzen.
Der Pia alles Gute zum Geburtstag. Laß Dich reich beschenken.:thumpsup:
Man sieht sich
:D
Wer hat Lust und Laune im Monat 1 oder 2 mal im Raum Basel ,Lörach ein Treffen zu machen.Oder haben die Eidgenossen hier eigene Mini Treffen in der Umgebung?U.A.W.G.Grüsse aus Lörrach Reiner.:thumpsup:
Du meinst nen Stammtisch?
Nimm mal Kontakt mit den Free Minis auf.
PS: ich bin ab und an geschäftlich auch in Rheinfelden...;)
Ich denke, daß für den deutschen Markt die Nachfrage nicht da ist.
Leute, die viel Geld in ihren Inno stecken wollen was originales haben.
Bei dem Rest regiert der Geiz.
Da muß ich größtenteils zustimmen, allerdings ist es fast unmöglich ein intaktes Brett ohne Beschädigung zu finden. Von daher könnte da schon ein Markt aufgehen, aber es muß schon sehr nahe am Orginal sein. Allerdings wird das sicherlich keine große Stückzahl und somit wird der Kaufpreis dann doch so hoch sein, daß die Alternative ein beschädigtes orginales Brett zu verbauen dann eher in Betracht gezogen wird. Wirklich nicht einfach die Sache....
Ich hätte auch gerne ein unbeschädigtes, aber ob mir das dann >250€ Wert ist... die beiden Risse fallen ja fast nicht auf. ![]()
nööö....:D
Allerdings werden wir wegen Folgetermin spätestenz um 18:00 Uhr schon starten müssen. Das aber nur zu Eurer Info :thumpsup:
Dafür werden wir aber auch gegen 14:00 Uhr schon da sein...:p![]()
