Würde bei dieser Kappenart das dann nicht einfacher sein?
Beiträge von biz
Nun prinzipiel arbeiten die TÜV Leute nicht mit Briefkopie, sondern die Wollen Freigaben. Für die 165er Reifen mit den Felgen bekommst Du das von Car Service Erkens Tel 02151/654640.
Das mit dem 1000er Motor versteh ich gerade gar nicht. 70% der Minis sind doch serienmäßig so oder hast Du nen Cooper S Motor?
Also erklär mal genauer was das Problem ist. -
Der Abstand zwischen Rad und Radkasten ist bei dem linken hinteren Rad ein paar Zentimeter weniger als bei den anderen. Und wenn ich eine Kurve fahre, dann schleift es. Es federt weniger als davor.
Ich war in einer Werkstatt in Trudering (Liegl&Mette). Er sagte, dass die Achse defekt ist und die Teile an sich würden ca. 300 Euro kosten, aber die Arbeitszeit wäre viel. Ich konnte selber noch nicht drunter schauen, um zu sehen was genau kaputt ist. Hab keine Möglichkeit dazu.Um sich ein Bild zu machen:
Der Radkasten geht etwa 230° um das Rad. Wo bitte schleift es. Vorne, oben oder hinten. Erst wenn Du uns Infos gibst, kann man Dir qualifiziert helfen. Ansonsten ist das nur ne Raterei bzw. ein Blick in die Glaskugel.
Und ne wirkliche Achse hat der Mini gar nicht, das ist eine "Einzelradaufhängung".Aber vermutlich geht es um eine Schwinge, bei der das Lager eingelaufen ist. Das geht weitaus günstiger, als es Dir angeboten wurde. Benutze auch mal die Suche mit dem Stichwort "Schwingenüberholparty"
Sag mal, wo am Radkasten schleift denn das Rad?
Federt es zu stark ein weil die Gummifedern hinüber sind oder lenkt es mit weil die Schwingenlager hinüber sind?Oder meinst Du den kompletten Hilfsrahmen?
1200€ ist nämlich ein Wort und ich kann mir nicht vorstellen, daß es dann nur die Achse bzw. Schwinge gehen soll.
Prima. Jetzt weißt Du auch, warum so viele Verkleidungen da gebrochen sind.:thumpsup:
Wenn es über den Anlasser läuft, fällt mir nur der Öldruckschalter ein oder die Ventildeckeldichtung.
Wenn es am Splint tropft, dann ist es der Kupplungssimmerring, dazu muß die Kupplung raus, das geht im eingebauten Zustand.
Allerdings schafft es dann das Öl nicht über den Anlasser zu laufen.
Und ein kleiner Tipp unter Kollegen. Wenn man schnelle Hilfe möchte, sollte man den Fehler schon etwas genauer beschreiben. Z.B. Ölverlust auf der Beifahrerseite. Über Nacht hat sich ein Ölfleck mit ca. 5 cm Durchmesser gebildet. Der Anlasser ist ölverschmiert. Wo könnte da der Ölverlust sein?
Und schon kann sich jeder etwas darunter vorstellen.
Nichts für ungut.
Und ich hab auch mal in meine Kristallkugel geschaut.
:DDie meinte es könnte sogar einfach nur die Krümmerdichtung sein oder einfach ein Zylinder ohne Zündfunken, was dann wiederum ein Zündungsproblem wäre.
Einfach mal, wenn der Motor läuft ein Zündkabel ziehen, Motorlauf ändert sich, wieder stecken, dann beim nächsten weitermachen.
Die Sache ist aber nicht ganz ungefährlich, denn hat ein Kabel einen Isolationsfehler, kann man einen Stromschlag bekommen.
Ein dicker Gummihandschuh/bzw. trockener Lederhandschuh kann da schon sehr isolierend wirken.:thumpsup: -
... Nur ganz fest am Schalter ziehen und es geht. Klar, richtig ist das nicht, aber vielleicht kommt ja noch mehr, damit sich der Ausbau des Lenkstockschalters gleich lohnt :thumpsup:
Den brauchst Du nicht ausbauen, überprüfe mal, ob der Hebel an der Lenksäulenverkleidung ansteht, wenn man Lichthupe geben will. WEnn dem so ist, die Verkleidung abbauen und den Lenkstockschalter richtig positionieren, damit das bei montierter Verkleidung eben nicht passiert.:thumpsup:
Tankanzeige da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Anzeigen werde eigentlich grundsätzlich über Masse gesteuert, somit kann man bei vollausschlag davon ausgehen, daß Masse anliegt.
Hat der Geber am Tank zwei Anschlüsse? Wurden die vertauscht? War der Tank draußen und der schwimmer hat sich in Stellung voll verkeilt (Über den Einfüllstutzen zu überprüfen)?
Das wären die einfachen Ursachen für den Vollausschlag.
Kennzeichenleuchte:
1. überprüfe, ob denn Masse vorhanden ist.
2. Stecker hinterm rechten Rücklicht überprüfen (Kontakt korridiert?) Wenn ich da gerade nicht was durcheinender bringe, sollte es da vom Rücklicht weiter verteilt werden (Masse und Lichtstrom). -
hallo,ich habe auch einen 91 mini,der hat einen lamm motor-ich gebe dir demnächst details,das auto ist damals direkt an die fa.lamm zum tuning ausgeliefert worden,eingetragen sind 55kw und 1300ccm,kannst mir auch deine adresse schicken an loxtom@web.de dann schick ich dir ne kopie von dem brief,gruss loxtom
Ich glaube, das interessiert ihn nicht mehr, ist ja schon bald 3 Jahre her, seit der Anfrage.
Und seit 2 Jahren war er nicht mehr hier.
Etwas alt werde ich doch, Du warst über den Grilltermin entsetzt und darauf sagte ich folgendes
Alles anzeigenZitat:
Zitat von Markus&Heike
wat issn dat fürn grilltermin im juli?????Nur mal so, als Beweis, daß ich mir das nicht aus den Fingern sauge. Mein König gab mir folgende Info
Zitat:
Guten Morgen Michael,im Anhang das Logo. Habs etwas größer angehängt, dann kannst Du es in entsprechender Qualität herunterskalieren.
Was hätlst Du von folgenden Terminen:16.04. Teilemarkt (bekannt)
01.05. Ori (bekannt)
22.05. kleine Ausfahrt (Ziel bis dato unbekannt, evtl. Säntis?)
10.06.-13.06. IMM
25.06./26.06. Seerundfahrt mit Besuch der MadMinis in Furx
16.07./17.07. kleine Ausfahrt Richtung Oberschwaben und Grillen bei Sierps (wurde besprochen)
05.08.-08.08. MännerFahrtNachBacksberg
Mitte September kleine Ausfahrt
Ende Oktober Saisonabschluß.Was macht das Getriebe? Kommst Du voran?
So long
MarCus
Meine Antwort war, ich werde es online stellen, wenn die HP steht.
Also ich bin wie immer unschuldig
Hier war von Marcus Furx schon eingetragen und somit in der geheimen Absprache Marcus&Markus beschlossen für das Volk.
Und dann kam noch der zweite Anlauf von Torsten.
Alles anzeigenMoin!
Ich hatte kürzlich die Madminis Vorarlberg nochmal per mail zur Ori eingeladen.
Vom Manuel kam dann kurz darauf per Post die offizielle Gegeneinladung zum6. Minitreffen Mad Minis Vorarlberg vom 24. - 26. Juni 2011 in A-6835 Furx.
Ich hoffe, der König nimmt es uns nicht krumm, dass er hier umgangen wurde..
Daher gebe ich das nun an seiner Stelle weiter. Infos gibt es auch unter http://www.madminis.at
Laut dem König war bereits ein Tagesausflug - evtl mit Bodenseeumrundung geplant - weiteres aber noch nicht...?
Das Flugblatt scan ich noch ein und leite es weiter.Anmeldeschluss ist der 29.Mai!
Gruß,Torsten
Und beides weit vor der Ori, folglich doch nicht soooo alt .:thumpsup:
mein lieber biz, die sache kam auf der ori zur sprache, meines wissens....
ups....hab nu schon über 3000 beiträge TÄTÄRÄTÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Bin ja schon alt, aber soooo alt dann doch nicht. Und wenn ich jetzt Lust hätte, dann würde ich Deinen Beitrag hierzu suchen und zitieren....
Das war auf jeden Fall vor der Ori
:DAber sei es drum.:D
Bekommen kannst Du die beim Teilehändler. Von Vorteil ist bei sowas einer, der auch am Telefon erreichbar ist und dann Rede und Antwort stehen kann. Dann bekommst Du gleich die Antwort, ob es das noch gibt und wenn nicht, welche Alternativen man hat.
Ich vermute mal ganz dolle, daß es 4-6 in einem Set gibt. Meiner Meinung nach ist 4 der komplette SChlauch mit einer Art Messinghülse am Ende, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das beim Waxstade Düsenstock so ist. -
biz
Wir sind dieses Jahr ja noch keine gefahren...Gruß, torsten
Ihr nicht, aber ich.
Wäre aber mal interessant auch bei anderen reinzuschauen.Wollten wir nich am 25. Um den see fahren und nach furx?
Wer soll es wissen, wenn nicht Du und der König? -
Fährst Du mit? Muß das mal mit meiner besseren Hälfte bereden....
Der Inno im Vordergrund ist auch rosso 74. Ich findes es schön knallig rot.
Nett.... muß man nur auch noch ne Telefonnummer draufschreiben, es gibt nämlich auch Minfahrer(in) ohne Internet....
Also ich tät ein paar nehmen.
Bis jetzt hat aber von 15 verteilten Zetteln erst eine mal angerufen. Folglich darf man sich nicht zu viel erwarten. -
Wieviele hat es gegeben? Wenn es genügend sind, kannst Du die ja auch an uns verteilen....
Ich hab mir nen Zettel in Word geschrieben, den ich immer verteile. :thumpsup:
Das Problem besteht immernoch. Ich kann auch Hilfe anbieten, wenn gewünscht. Ich kann mir gerne mal die Datenbank oder Errorlogs anschauen, wenn das hilft...
Grüße,
AndreasWäre wirklich schön, wenn das wieder funktionieren würde. :thumpsup:
