Beiträge von biz
    Zündfolge ist aber 1-3-4-2 und wenn die Verteilerwelle richtig drin ist, dann sollte das so aussehen:
    3 1
    4 2
    Wenn man von vorne draufschaut.
    Na und in der Schwimmerkammer muß sprit drin sein, sonst wäre er noch nie gelaufen. Bist Du sicher, daß Du das nicht mit der Vergaserglocke verwechselst?
    PS: Man kann den Zündzeitpunkt theoretisch auch statisch einstellen, allerdings weiß ich nicht auf welchen Wert. Würde ihn auf OT- 3° vor OT einstellen, damit muß er normal laufen. Einfach den Motor etwas drehen, bis bis die Makierungen an der Riemenscheibe auf OT bzw. zwischen dem großen Zacken und dem ersten steht. Dann Verteiler lösen und etwas verdrehen, bis der Unterbrecher minimal auf ist also gerade unterbricht.
    Da sollte er anspringen und auch einigermaßen laufen.
    In der Regel liegt es an der Zündung....
    Das mal vorweg. Wenn es nun funkt wie an Weihnachten (Sylvester blitzt es aber mehr), dann wäre mal festzustellen, ob es auch zur richtigen Zeit blitzt. Dann ob es auch der richtige Zylinder ist. Das wäre auch zu prüfen, bevor gleich der Vergaser zerlegt wird. Natürlich ist es auch gut zu wissen, ob der Vergaser Benzin bekommt, dazu einfach die drei Schrauben der Schwimmerkammer aufdrehen und den Deckel vorsichtig nach oben wegnehmen. Schwimmerkammer sollte gut 2/3 gefüllt sein. Bei dieser Gelegenheit kann man gleich auch schauen, wieviel Dreck da drin ist (am Besten keiner).
    Wenn das alles abgeprüft ist, dann kann man am Vergaser weitersuchen.
    PS: Grundeinstellung des Vergaser stimmt aber bzw wurde nicht verstellt?
    Bin zwar nicht Erfahren, aber mir hat mal ein Lacker gesagt, daß da zuviel Farbe im Spiel ist und durch die Wärme es nach unten durchtrocknet. Durch die Verdunstung verliert unter der schnell angetrockneten Oberfläche die Farbe an Masse und die Oberfläche fällt zusammen. Ob es wahr ist, keine Ahnung.
    Eigentlich nicht nicht. Kommt aber auf's Programm an. Habs grad bei mir probiert, ging mit 4 Klicks. ;) Gibts bei Dir keine Autofilling o.ä. Funktion? Oder Farbe erstezen? k.A. wie das bei anderen Programmen heißt?
    und saubere Arbeit :thumpsup:
    MarCus
    Nein, mein Bildbearbeitungsprogramm kann das leider nicht, es ist ja auch schon sehr alt....:rolleyes:
    Wenn es denn bei Euch so einfach geht, dann fülle es und maile es mir zu. :thumpsup:
    Genau, wenn die Entscheidung gefällt ist, dann fange ich an einzufärben. Das ist nämlich ne sau Arbeit.
    Und das alte Logo ist ja nicht ungültig.... hab das ja noch auf dem Cabrio drauf. :D
    Ihr seit gerade etwas zu früh da rein, bin nämlich noch am übertragen... geht immer so ne halbe Stunde :D
    Theoretisch sollte dann auch ein Wasserzeichen in jedem Foto sein, damit die Herkunft immer bekannt ist.:thumpsup:
    PS: Heute Abend gegen 18:30 Uhr wird dann das andere Designe eingespielt, sollte also gegen 19:00 Uhr drin sein, wenn es nicht wieer fuchst....
    ich habe in beiden Methoden meine Erfahrung.
    Bei der Restauration habe ich den Hilfsrahmen komplett fertig gemacht und den Motor ohne Anbauteile und Kühler montiert. Du brauchst einfach etwas Platz und jedes Teil, welches Du vorher montierst, nimmt ihn Dir. Aus der Erfahrung würde ich sagen, es klappt auch mit allen Anbauteilen, außer dem Vergaser, das wird dann doch mächtig knapp an der Traverse. Vor allem brauchst Du dann nicht nur zwei, sondern besser 6 Augen wenn Du die Karosse drüber stülpst. Ansonsten klappt das ganz gut.
    Und dank meines Getriebes, habe ich ja auch schon mächtig Erfahrung im oben rausziehen und wieder montieren. Mit einem Kran/Kettenzug die einfachere Methode, gerade wenn man es alleine macht. Aber auch hier sollten alle Anbauteile weg sein, das macht es viel einfacher, obwohl es nicht unbedingt nötig ist.
    Guggst Du auch hier und unten den Link
    http://www.mini-team-bodensee.de/techniktipps/m…nbau/index.html
    Sorry, hatte ich überlesen. :headshk:
    Genehmigung hiermit hochoffiziell erteilt. :thumpsup:
    P.S. Shirtpreis ist nach letzten Informationen noch der gleiche!
    Super...... das mit dem Preis
    ...und richtig super mit dem Logo :scream:... Ihr meint wohl ich hab nichts anderes zu tun. Jetzt kann ich wieder von vorne anfangen :madgo: Ich frag hier ja nicht grundlos.
    Ich habe das Logo aber nicht und sollte das dann bitte als .jpg bekommen.
    ...Gibt es noch andere Farben zur Auswahl? Aber nicht zu stark.
    Jep, etwa 16 Mio.....:rolleyes:
    Aber wir sollte ja schon bei irgendeinem blau bleiben, gelle.:rolleyes:
    Find ich auch gut nur passts mit dem Logo nciht so.
    Da sollte die Farbe auch dem Hintergrund angepasst werden.
    Bin Deiner Meinung. Habe aber das Problem, daß es so eingestellt ist, in der Vorschau auch so dargestellt wird und sobald ich das Übertrage ist der Balken weiß....:confused: Hab schon Stunden damit verbracht und noch keine Lösung.
    Wartet mal Morgen Abend ab, wie Euch das gefällt. Ist auch schon fertig und muß nur übertragen werden:thumpsup:
    :confused:
    Hmmmm ich weiß ja nicht wo Du bist.... aber ich bin hier.:D
    Ist wohl was beim spielen runtergefallen... sollte aber gleich wieder da sein. Danke.
    Werde gleich übrigends noch ein bißchen Farbe ins Spiel bringen und morgen dann mal ein anderes Design überspielen, dann dürft Ihr abstimmen, was besser gefällt.
