Aber vorne hast Du lt. Bild noch fast 5 cm platz
Beiträge von biz
Am Sitz würde ich nichts machen, denn da leidet der Komfort.
Die Sitzschiene könnte deutlich tiefer montiert werden. Würde die gerade hinten deutlich absenken, damit dürften die meisten Höhenprobleme erledig sein. Der weitere Vorteil, die Oberschenkel haben mehr Auflage auf dem Sitz.
Und ja, dafür muss man etwas schweißen, weil dies Konsolen umgebaut werden müssen.
Und bei wieviel cm steht das Öl?
Dann Messe jetzt mal die Markierungen nach, das richtige Maß siehst Du ja bei Madback.
Vielleicht kommt dann Licht ins dunkle
Sieht für mich zumindest nicht nach einem originalen Peilstab aus...ist Nachbau, oder?
Eben....
A+ Ölmeßstab, von der Scheibe der Dichtung bis zur Max Markierung 22,7cm
Hast Du gemäß dem Tipp von Madblack das mal Deinen Messstab nachgemessen?
Die 4,85 l passen normal schon
Wenn es bei stehendem Motor funktioniert und bei laufendem nicht, dann wird die Kupplung nicht funktionieren.
Vermutlich ist da noch Luft im System. Ist gerne der Fall, wenn ein System neu befällt wird. Da hat sich einen Luftblase gebildet, die nicht raus will.
Du kannst auch mal sehr schnell mehrmals nacheinander die Kupplung treten, wenn die Gänge dann reingehen, wäre es der Beweisfür die Luft im System.
Ein halber Liter reicht normal gut. Wenn Du auch die Kupplung mitmachen willst, könnte es dann aber knapp werden.
Kommt darauf an, was defekt ist.
Ich würde den kompletten Zug tauschen. Manchmal arbeitet sich die Seele nämlich in die Hülsen ein. Dann hättest Du das Problem immer noch, wenn Du nur die Seele täuschst. Und es ist kaum ein Unterschied den ganzen Zug zu tauschen.
Mit etwas Geschick bekommt man das hin. Originale Gaszüge bekommt man auch und auch die funktionieren recht gut.
Wichtig ist, dass der Abstand zum Krümmer gegeben ist. Ich hatte es schon mal, dass der zu nah dran war und dann würde der Kunststoff weich und hat sich mit der Seele verklebt.
Hallo Michael
Hat der Alfa Tempsensor die gleiche Kennlinie?
Hast du ne Teilenummer
Nein, ich habe hierzu keine eigene Erfahrungen. Das der Sensor auch im Alfa verbaut ist habe ich irgendwo mal gelesen und mir gemerkt, weil ich auch sehr lange den passenden Fühler gesucht habe. Hab dann doch einen Originalen gefunden.
Wo bekomme ich ein Geber für die Wassertemperatur vom Inno Cooper
Gruß Evel
Bei Händlern, wirst Du eher nicht fündig, weil schon lange vergriffen. Alternative wäre einen vom Alfa zu nehmen, der hat aber ein metrisches Gewinde. Da Du im Kopf ja sowieso neu bohren musst, wäre das die einfachste Variante.
Ansonsten in den Foren nachfragen, bei Ebay ( auch EBay.it) reinschauen, eben die Augen offen halten.
Ich hätte nen INNOCENTI Cooper. Selber vor 12 Jahren komplett restauriert, Bilddokumentation davon gibt es dazu.
Der war sogar im Fernseher zu sehen.
Für 28000€ würde ich mich eventuell davon trennen.
Wenn da etwas verbaut ist, was den großen zum kleinen Kühlkreislauf verschließt, dann bleibt es nicht aus, dass er zu heiß wird.
Normalerweise, gibt es Einsätze, die den Durchfluss mindern, falls kein Thermostat verbaut wird. Das dient dazu, dass der Zylinderkopf komplett durchströmt wird.
Baue doch mal ein Thermostat ein und schaue was passiert.
Manchmal achtet man bei der Montage der Räder auch nicht aufs zentrieren.
Einfach das Rad nochmal lösen und angehoben über Kreuz handfest anziehen und dann mit Drehmoment über Kreuz festziehen. Dann erst das Rad auf den Boden stellen. Zudem den Luftdruck etwas absenken. Könnte bei frisch montierten Reifen durchaus 2,5 bar vom Reifenmonteur reingepumpt worden sein.
Meine Cosmicräder beim Inno reagieren darauf sehr stark.
Vielen Dank für die Antworten
Kann mir jemand mit dem Drehzahlmesser helfen
Schon, aber was ist das Problem mit dem Drehzahlmesser?
Das Geräusch kann man gut dem äußeren oder auch inneren Gelenk zuordnen.
Hast Du das vor dem Einbau nicht geprüft, bzw. frisch mit Fett versorgt?
Messe den Widerstand , dann bist Du sicher. Von der Optik sollte es einer sein.
Werte findest Du hier:
Für die Tankuhr brauchst du den originalen Geber. Ebenso für die Wassertemperatur. Das lässt sich auch kaum mit Zusatzwiderständen lösen, weil die Widerstandskurve nicht lineal ist. Das bleibt dann immer ein Kompromiss. Spannungsstabilisatoren sind beim Inno keine.
Ich meine, dass immer unter Last das Geräusch bei gleicher Drehzahl zu hören ist im ersten und im zweiten Gang . Das könnte somit auch eine Blechvibration sein . Z. B. Ein Hitzeschtzsblech oder im Auspuff oder der Auspuff vibriert an Schaltgestänge usw.
