Beiträge von biz
    Wurde die Kopfdichtung gerade erst getauscht? Dann den Motor immer erst mit geöffneter Heizung warmlaufen lassen, damit überall Wasser hinkommt und das System entlüftet wird. Nach dem Abkühlen dann den Wasserstand wieder auffüllen, es wird einiges fehlen.
    Wenn das aber aus dem nichts kommt, dann Anzeige mit einem geeigneten Instrument überprüfen/vergleichen.
    Wird das Wasser tatsächlich über 100°C heißt? Nur weil die Anzeige es sagt, muß das ja nicht so sein.
    Sollte sich das langsam angebahnt haben, dann prüfen, ob der Kühler auch unten heiß wird. Wenn nein, könnte es auch am zugesetzten Kühler liegen oder eben das neue Thermostat macht nicht richtig auf, aber das wurde ja eigentlich schon beschrieben.
    PS: Auch am Kühlerdeckel kann es liegen, denn der erhöht den Siedepunkt, indem er das System unter Druck hält.
    Gratuliere... Rutefescht überlebt!:rolleyes:
    Seit wann freust Du Dich auf Urlaub???
    Noch 4 Tag mallochen, dann 4 Wochen und ein Tag Urlaub. :thumpsup::D
    (Und wenn die mich noch weiter so ärgern, dann hänge ich 8 Wochen Überstundenfrei auch noch dran)
    Gewinde schneiden und verschrauben.....
    Gruß Stefan
    PS: So habe ich früher das "ichhebeldichschnellabundwegisses" Problem gelöst...
    Hab ich auch schon gemacht, ist aber bei einer orginalen Innoheckklappe blöd dranzukommenwegen dem inneren Blech. Und nicht jeder will da Löcher reinbohren...;)
    Kugelkopfausdrücker braucht mann / lange Nuß nicht unbedingt wenn die Radnarbe ausgebaut wird - in Schraubstock mit einer Wasserpumpenzange mit ein 1Kg Hammer 2 Schläge auf die Zange geht die Mutter auf , vorher Blech runterklopfen .
    Bei ein Nachbau Achsbolzen muß meistens von den Alten Bolzen die Ausgleichscheiben mit im neuen dran / die im neuen reichen manchmal nicht .
    Wenn die Bolzen zu fest sitzen das die sich nicht bewegen können ist die Gefahr das die Abreißen / zu locker geht auch nicht deshalb Mutter mehrmals ab dran und ab mit den Ausgleichsscheiben ausgleichen bis der Bolzen richtig eingestellt ist.
    Mfg
    So kann man es machen, muß man aber nicht, weil einfach nicht annähernd fachmännisch. Und dann bräuchte man auch keinen Kugelkopfausdrücker, weil mit nem Fäustel bekommt man den Bolzen auch aus dem Sitz....:headshk:
    Dies soll kein persönlichen angriff darstellen, es geht um die Sache und da sollte man schon fachlich einigermaße gut arbeiten.;)
    Ohne die lange Nuß wird man es kaum schaffen die Mutter mit 103 Nm anzuziehen. Dieses Drehmoment ist nötig um die einwandfreie Funktion des Achsschenkelbolzens sicherzustellen. Sicher tun es auch 100 NM aber weniger sollten es halt nicht sein.
    Weiter braucht man da nicht lange zu experimentieren, wenn man das nach Ankleitung macht. Einfach ohne Sicherungsblech sowie Ausgleichscheiben und unten ohne Feder montieren den Spalt ausmessen, dann soviel Ausgleichscheiben incl. Sicherungsblech dazwischenlegen und wieder montieren. Probieren und eventuell zum "Nachbessern" noch ne 1/10tel Scheibe dazu oder weg und fertig....
    So wäre es annähernd richtig und wenn man nun bedenkt, daß an den beiden Bolzen das Vorderrad fest ist, dann sollte man schon auf korrekten Sitz und Montage achten. Und ich persönlich würde die 5-10€ Mehrpreis auch gerne für die orgionalen mehr bezahlen.;)
    Also nochmal, nichts für ungut;)
    habe auch mal ne frage dazu
    wie bekommt man am besten oben und unten die achsschenkel ab um an die bolzen zu kommen ?
    gruß ingolf
    -Mutter vom Bolzen lösen
    -Bolzen mittels Ausdrücker aus dem Querlenkersitz drücken
    -Sicherungsblech der Überwurfmutter geradeklopfen
    -Überwurfmutter losschrauben
    Benötigtes Werkzeug:
    -Kugelkopfausdrücker
    -lange Nuß 1 1/2"
    ich sags dir immer und immer wieder kauf nicht bei deinem lieblingshändler!!!!! :p :soupson:
    Warum nicht? Wenn ich die Gummis von dort gehabt hätte, wären sie vielleicht noch ganz?
    Ich muß Dich enttäuschen, aber die Gummis waren nicht von meinem Lieblingshändler. Aber ich hatte noch welche von ihm auf Lager und hab sie gestern schon montiert, mal schauen, ob die mehr als 2900 km halten. Ich werde es Dir sagen;).
    Also bei Deiner Einstellung der Bolzen, wirst du nach den ersten 100 km schon wieder fühlbares Spiel bemerken.
    Ich halte das so, eingeschliffene Bolzen werden so stramm eingestellt, daß sie von Hand gerade noch bewegt werden können. Und nicht eingeschliffenen sogar noch etwas strammer, so daß ich die nur mit ner kleinen Verlängerung bewegen kann.
    Allerdings mache ich vor der Montage einen Fettschlitz in den Sitz des Bolzens, so daß das Fett auch wirklich bis oben hinkommt. So montiert und dann regelmäßig geschmiert, brauchst Du so schnell nicht wieder nachstellen.
    Der Druck durch das Fett ist nur ganz kurz vorhanden. sobald der Bolzen sich bewegt verliehrt er den Druck. Und neine, durch das eingedrückte Fett wird kein Spiel reduziert.
    Also.... das war so.
    Ich fuhr gestern Richtung Schweiz zum tanken, plötzlich machte es pling und die Haube sprang auf...:eek:
    Ich also rechts ran Haube wieder zu gemacht eingestiegen und es macht pling, die Haube wieder auf, dann etwas nachgebogenund wieder zugemacht, dran gerüttelt und hält. Losgefahren und es macht pling....:madgo: Das Spiel wieder holt sich nun etliche Male....:scream:
    Beim letzten Halt, mittlerweile mit sehr dickem Hals fahre ich mit etwas mehr Gas (nein die Räder haben nicht durchgedreht) und es mach klong....klongklong... klong. Mir rutscht das Herz in die Hose... ******e jetzt ist das Differential hinüber oder sonst was mit Antriebswelle oder Getriebe. Sofort stehen gebliebenund unters Auto geschaut, Antriebswelle, Getriebewanne usw. gescheckt alles ohne Befund...
    Vorsichtig angefahren, alles ruhig, etwas mehr Gas gegeben und klongklong... :madgo:... Also sehr vorsichtig weitergefahren, es kommt die nächste Ortschaft, es kommen Kanaldeckel und plötzlich.... genau :scream: klongklong...klongklong... was kann das sein....:confused: Ach ja, die Haube blieb nun wieder zu. Meine Überlegung, das ist, als ob der Auspuff aufsitzt. Also wieder stehen geblieben und wieder unter das Auto geschaut (diesmal weiter hinten) und was sehe ich, der Auspuff hängt keine 5 cm über der Straße. Alle drei Befestigungsgummis abgerissen ohne daß der Auspuff aufgesessen ist...:scream:
    Und nu? Im Kofferaum und sonst wo nachgeschaut, absolut nichts zum hochbinden dabei, was den Temperaturen des Auspuffes die 20 km standhält... bis auf? Genau mein Ledergürtel sollte das schaffen. Er hat es geschafft, etwas angekohkelt, aber geschafft. Und ja, die Motorhaube ist natürlich auch wieder augfgesprungen.
    Gratulation an den König, der es gleich erraten hat.:)
    Zum Mini Meeting fällt mir grad noch was ein....
    Wie wär´s denn mit ner Mini-Carwash aktion ? alsoden Mini von Bunnys waschen lassen....
    Wäre halt eher was für männer.....
    Könnt ja auch noch was für Frauen einplanen .....
    Also an meinen Mini lasse ich nur Wasser und.....:rolleyes:
    Aber keine Bunnys...:headshk: Folglich lockt mich das schon mal nicht wirklich;)
    Du warst noch nicht auf nem Minitreffen? Sonst würden sich einige Fragen selber beantworten ;)
    Aber ich denke, das
    Ich Hatte dabei eben an nen Campingplatz (oder ein Clubheim mit gelände , Sportplatz mit genug Stellfläche und auslaufmöglichkeit für Kid´s) gedacht !
    Anreise ab Freitag abend .... Samstag nachmittag ausfahrt, abends kalt warmes Buffet , Lagerfeuer ..... Sonntag morgen gemeinsames Frühstücksbuffet , und danach .... abreise !
    ist schon mal ein guter Weg;)
    Mir persönlich gefällt die Version der Braunschweiger recht gut, allerdings ist hier eine Planung sehr schwierig. Um gut kalkulieren zu können, wirst Du nicht umherkommen, eine Anmeldung durchzuführen. Und selbst dann kann es gut sein, daß dann doch 100 Minis mehr dastehen, als geplant.
    Vielleicht nimmst Du Dir etwas Zeit für diesen Event
    So macht man das....
    guggst Du hier:
    http://www.bergrennen-oberhallau.ch/
    und hier:
    http://www.swiss-minimalistics.ch/media/83fcb06d…822ffa86321.pdf
    Mensch Leute, man kann sich schon etwas mehr Mühe geben....:rolleyes::D
    Das ist quasi um die Ecke bei Dir, allerdings ein schweizer Treffen, da ticken die Uhren dann schon ein wenig anders. Aber für den ersten Eindruck sicher nicht verkehrt.;)
    Einen Grillnachmittag mit kleiner Ausfahrt, das machen wir auch ab und an, da kommen halt die Leute, die in einem kleinen Umkreis wohnen.
    Viel Spaß beim planen, aber als Einzelkämpfer wird das ne sehr große Aufgabe;):rolleyes:
    Hmm, hab da was vergessen zu erwähnen... wird zwar zu spät sein, aber die Türen kann man eigentlich nur richtig gut einstellen, wenn der Wagen auf den eigenen Rädern steht und am besten ist der Motor auch schon drin:rolleyes:;).
