Beiträge von biz
    Bei meinen Cosmics habe auch ein paar Sitze gefehlt. Ich habe einen weiteren guten entfernt und ein guter Metaller hat mir dann einige nachgemacht mit Kugelbund (so waren meine alle, die noch da waren).
    Dann habe ich die Felge montiert, mit den verbliebenen Sitzen die Felge zentriert und dann die fehlenden Sitze mit Locktide und der Radmutter eingezogen. So montiert zwei Tage zufrieden gelassen und ich habe seither keine rausfallende Sitze und schön rundlaufende Felgen. :thumpsup:;)
    langsam mach ich mir sorgen...der könig war schon ewig nich mehr online!
    Nu isser ja wiedeer daaaaa :D
    Bin wieder da!
    Hab doch schon vor vielen Monden angekündigt, das ich auf Klassentreffen fahr! So hört ihr mir zu. Aber schön, wenn man vermisst wird! :D
    Ori-Bericht steht in den Startlöchern.
    Hmm, könnte es vielleicht sein, daß Du das nur mir gesagt hast.... Ich wußte und schwieg.... bin ja kein Tratschweib....:rolleyes::D
    ich bin da!!!!
    wie sieht es denn jetzt mit einem platz aus, wo wir zusammen liegen können?'???
    Na das ist doch schön, das werdet ihr schon hinbekommen.:thumpsup:
    Das geht schon auseinander, ist aber eine ewige fummelei. Das wird durch zwei Bolzenhälften gehalten, welche durch eine Feder auseinandergedrückt werden. Das ganze sitz dan in der Hauptwelle. Hab mal nen Fotoangehängt, auf denen Du die Feder mit dein kleinen Bolzen auf dem weißen Tuch liegen siehst und die Welle, wo die Bohrung denn ist.
    Synchonringen werden nach den Rillen im Konus bewertet. Wenn die abgenutzt sind, dann neu machen. Aber nicht alle, sonst geht es Dir wie mir und die Gangräder lassen sich nicht mehr drehen. Der Ring vom 4. Gang sollte der beste sein, den würde ich zufrieden lassen.;)
    Bin mir da nicht wirklich sicher. Aber zwischen Estade und Limosine sollte da kein Unterschied sein.
    Allerdings gibt es auch bei der Limosine vom Baujahr Unterschiede. Unter der Sitzbank dieses Bodenschlußblech hat auf jeder Seite ne Aussparrung /Ausbuchtung. Und die ist je nach Baujahr unterschiedlich groß. Da müßte man dann eventuell Anpassungsarbeiten machen.;)
    So wie sich das anhört,ist hier der Hauptbremszylinder defekt,hatte ich auch schon nach längerer Standzeit.
    Prüfmöglichkeit,wenn die Fussbremse fest ist,die Leitung vom Hauptbremszylinder öffnen.Wenn die Bremse löst,Hbz revidieren oder ersetzten.
    MfG Tom
    Nun, wenn er den Bremskraftverstärker hydraulisch überbrückt, dann funktioniert aber alles. Somit scheidet der Hauptbremszylinder beim Inno komplett aus.;)
    Da klemmt irgendwas im BKV, deswegen bleibt der Druck bestehen.
    Da ich mit der Reparatur eines solchen BKV auch keinen Erfolg hatte würde ich Dir zum Austausch raten.
    Hmmmm,
    kommt natürlich wirklich auf den Zustand vom Motor an.
    Aber für einen funktionsfähigen Inno Motor der auch noch im ordentlichen Zustand ist musst schon um die 750 Euro rechnen.
    Grüss aus Bayern
    migo1980
    Und da meine Überholung eben eines solchen Motors schon über 1000 € ohne Arbeitszeit gekostet hat, würde ich ihn für 750 freiwillig nicht abgeben.;):D
    Wie Innouwe schon sagte, es braucht etwas mehr Info, um eine brauchbare Hausnummer zu nennen. ;)
    Aber ich will mal nett sein :D
    Mein Motor 26 Jahre gestanden, nachweislich knapp 90 000 km runter. Motor aufgemacht, um neu abzudichten, dabei defekte Kolben und Kolbenringe gefunden.
    Zylinder aufgebohrt, gehohnt, neue Übermaßkolben aufs Pleul ziehen lassen, Kopf und Block planen lassen, Kurbelwelle schleifen und Nitrithärten lassen. Da waren die ersten 1000€ weg.
    Dann kamen die Kleinteile wie Lagerschalen, neue Ölpumpe, neue Dichtungen und noch so ein paar Kleinigkeiten und dann waren wieder knapp 500 € weg. Und wenn ich meine Arbeitszeit dazurechnen, dann wäre für diesen Motor (ohne Getriebe) 2000 € immer noch fast geschenkt.
    Der Motor ist ja jetzt fast neuwertig.:p
    Somit hast Du nun mal wenigstens eine Hausnummer.;)
    Ganz im Gegenteil, Du bist nicht vergessen.... nur Du bringst dich ja selber immer ins AUS. Du sagts ja selber, du willst kommen, nicht aber daß Du kommst. ;) :rolleyes:
    Und ich habe gesagt, Robse und Sammy sind da und nicht wollen kommen.:eek:
    Du verstehst den kleinen aber feinen Unterschied der deutschen Sprache.:D;)
    Und nach nem Jahr ist die Küche doch nicht mehr neu....:)
    Mensch, findet das jetzt statt oder nicht??? Fährt noch jemand sonst mit, oder muß mein Männlein alleine da hoch???
    Ich muß das wissen, ...
    Sag mal, willst Du mir Konkurenz machen? Ich bin doch immer der, der so treibt und Ihr seid immer die, die es erst kurzfristig wissen, wegen der Arbeit....:rolleyes:
    Und es ist doch alles gesagt. Könich und Daniel wissen es erst kurzfristig (sagen also am Donnerstag zu, am Freitag mitzufahren:p) und die Eminenz hat schon Urlaub beantragt. Das ging vor nem Jahr erst 14 Tage vorher.:D
    Ist doch ne deutliche Steigerung. Du mußt Deinen Mann nur noch überzeugen zu fahren, egal ob wer mitkommt. :thumpsup: Dann klappt das auch mit dem MAFREWO ;)
    Samuel und Robert sind ja auch da....:D
    Mit Tipps in Richtung Dichtmittel (Ölleckdicht und auch bei Wasser) wäre ich grundsätzlich vorsichtig. Woher soll denn dieses Mittel wissen, daß es sich um eine undichte Stelle handelt und nicht um einen feinen Ölkanal in einem Lager, bzw. im Kühler?
    Genau... so wie es die Leckage sicher verschließt, werden auch feine Wasser bzw. Ölkanäle "sicher" verschlossen. :eek:
    Deshalb ist es immer angesagt, bei Undichtigkeiten, den erst einmal "aufwendigen" Weg zu gehen und gleich die Dichtung zu wechseln. Mittelfristig viel günstiger und weniger Arbeit, als irgendwann den Motor tauschen/reparieren zu müssen. ;)
