Beiträge von biz
    Nun ich fülle die Ölpumpe über die Hohlschraube die das Röhrchen/Schlauch aufnimmt zum Ölfilter. Kommt man viel besser ran. ;)
    Aber das ist ja nun Geschichte. :thumpsup:
    Nun Verteiler kann man statisch genau einstellen mit ner Glübirne, ist für den nicht Elektrotechniker vielleicht etwas zu verwirrend. Deshalb die Kurzfasung ohne Birne.
    Zylinder 1 auf OT, darauf achten, daß es nicht Zylinder 4 ist!!! Verteilerfinger sollte dann auf 1-2 Uhr stehen. Dann Motor ohne Kerzen (läßt sich leichter drehen:D) daß die Betätigung des Unterbrechers auf dem maximumder Nocke vom Verteiler ist. So den Unterbrecher auf den richtigen Wert einstellen und der Zündzeitpunkt ist dann so gut, daß er sofort anspringen sollte, wenn der Vergaser auch annähernd in der Grundeinstellung ist. Beim Inno hat es perfekt geklappt ;) Stand dann auf etwa 6° v.OT soll war 3° ;)
    Dann Motor starten, mit erhöhter Drehzahl 2000-2500 U/min (damit auch die Nockenwelle Öl bekommt) gut 5 - 10 Min laufen lassen, immer schön Öldruck und Wassertemp im Auge. Dann Zündung dynamisch genau einstellen und Probefahrt machen.
    Good luck :thumpsup:
    Fluke !
    Nun für nen Hobbybastler find ich das zu sagen wir mal zu gut ;)
    Ist sicherlich eines der besten Marken auf dem Markt.
    Aber ganz ehrlich, um am Auto mit fettigen Fingern mal ne Spannung zu messen tut es auch ein weniger gutes von Voltkraft. Meine persönliche Einschätzung.
    Genau. :thumpsup:
    oder ihr macht nen fliegenden Wechsel, Pia kommt und Torsten fährt wieder heim ;)
    Unser Könich macht mir Sorgen....:soupson:
    Er war heute das letzte Mal kurz vor 17:30 Uhr hier, hat aber immer noch nicht die Frage beantwortet, ob der LKW nun brumm brumm macht. Ich hoffe es ist nichts ernstes :confused:
    Nimm Dir jemanden zur Hilfe, der elektrotechnische Grundkenntnisse besitzt.
    Die Batterie hat normal eine Leerlaufspannung von 12,6 V
    Somit ist es normal, daß nach einer gewissen Zeit (weniger als 1 Stunde) die Spannung von 14,4 V (von der Lima) wieder auf 12,6 V Leerlaufspannung absinkt.
    das stimmt lieber biz aber unser kleiner kater braucht 3 mal am tag essen und ich hab niemanden der hier 3 mal am tag füttert sondern nur jemanden der 1 mal am tag fütter und somit würde der kleine verhungern und das will ja wohl keiner....... oder??????
    Nun, bei Fischen gibt es Futterautomaten :rolleyes::D
    Unser "kleiner" Kater kommt manchmal gar nicht nach Hause und ist auch nicht vom Fleisch gefallen, dafür frißt er dann die dreifache Menge auf ein Mal. :rolleyes:
    Alles ein Frage der Erziehung. Wenn der Kater nicht raus darf, dann ist das allerdings schon Schwierig.:rolleyes:
    Unseren Kater juckt das gar nicht, der kommt vorbei, keiner da, dann weiß wo die Nachbarkatze wohnt und frißt der alles weg :D. Der verhungert nicht.;)
    PS: Als die ganzen Hunde da waren, hat der sich gar nicht mehr heim getraut zum fressen. Das hat sich erst nach zwei Tagen normalisiert.
    Habe das den Ort und Termin für das Nationale Schweizer Minitreffen ausfindig gemacht. Termin ist eher bescheiden, weil zeitgleich zu Mollis. Ort ist für meine Begriffe mehr als genial. Eigentlich seid ihr bei meiner Ori da fast vorbei gefahren. Stühlingen geht es über den Zoll und dann kommt Oberhallau. Und das genialste, zeitgleich ist dort das Bergrennen, somit Motorsport pur.
    http://www.swiss-minimalistics.ch/media/83fcb06d…822ffa86321.pdf
    http://www.bergrennen-oberhallau.ch/
    Also... ich würde da gerne hin, :thumpsup:
    obwohl Mollis hat auch seinen Reiz, vor allem weil es vermutlich das letzte Mal so ist...:rolleyes:
    Laßt Euch das mal durch den Kopf gehen, beim IMM können wir ja mal darüber reden. :p
    Jepp, das ist ziemlich sicher der Lichtschalter. Mach ihn mal raus und ziehe den Stecker ab. Wenn Du mit einer Kabelbrücke den braunen mit dem blauen verbindest, sollte das Licht wieder gehen.
    (Ich hoffe, ich hab das richtig im Kopf, aber wenn doch nicht, dann den braunen mit dem roten Draht ;))
    Sa - So 28.-29. Nationales Mini Meeting 2010 http://www.swiss-minimalistics.ch Oberhallau SH
    NMM2010 auf Facebook
    Mini-Grüessli aus der Innerschweiz
    Da muß ich mal nachfragen, ist das Treffen während des Bergrennens in Oberrhallau und ist das das Oberhallau, was ich meine, bei der Grenze nach Deutschland (Stühlingen)?
    Dürfen da denn auch Deutsche Minis kommen??:rolleyes: Ist dann der Eintritt zum Bergrennen auch dabei? Normal fahren wir an diesem Termin immer nach Mollis, aber dieses Bergrennen wollte ich schon immer mal besuchen und dann noch nen Minitreffen dabei, ein Grund mehr. :thumpsup:
    PS: Hab es gerade nachgelesen... es ist, das Oberhallau.... danke ;)
    Nun an der Batterie sollte bei laufendem Motor etwa 14,4 V anliegen. Und das eigentlich überall im Fahrzeug, auch wenn das Licht an ist, sollten bei 1500 U/min diese Spannung da sein.
    Die Frage ist nun zeigt das Instrument 13 V an, obwohl tatsächlich 14,xx V da sind, oder sind wirklich nur 13 V da. Dann ist die nächste Frage, warum liegen nur 13 V an. Sind da irgendwelche Anschlüsse (Massekabel; Meßgeräteanschlüsse; Sicherungsanschlüsse) oxidiert oder bringt die Lima tatsächlich nicht genügend Spannung. Das gilt es zu prüfen.
    Also
    1. Vergleichsmessung mit zweitem Instrument paralell zur Anzeige.
    2. Messung an der Batterie bei laufendem Motor (ca. 1500 U/min)
    Das mal hier posten, dann sehen wir weiter.;)
    Hab geschraubt! Krümmer hat gefuxt :madgo:
    Jetzt ist er dran! :thumpsup:
    Muß halt den kompletten Auspuff nochmal lösen! :rolleyes:
    Dann Öl rein, Wasser rein . . . brummmmmm (*toi,toi,toi*)
    Marcus
    Nun nach gut zwei Stunden sollte das Öl und Wasser drin sein. :rolleyes:
    Und macht er nun brummmm brummmmmm ? :confused:
    @ Pia
    Was heißt hier, wir wissen nicht.... Es ist ein langes WE, das Treffen ist quasi vor der Tür, da muß doch was machbar sein... :thumpsup:
    @ Heike
    Neeeee, Du mußt nichts sagen.... :rolleyes::D
    1. Antiope
    2. Phokos
    3. grani
    4. mrs. grani
    5. Puckip
    6. caitriona
    7. mini.fuchs
    8. madblack
    9. minivan
    10. Lupiter
    11. afterburner
    12. Mini-Guido
    13. Markus&Heike
    14. Heike&Markus
    15. Veit
    16. miniwilli + miniliesel
    17. CrazyNatty
    18. DieKönigin
    19. Ich (Asphalt)
    20. Mini Erich
    21. dougie
    22. Blech Bernd
    23. countryman
    24. Spider-coupe
    25. Classic10
    26. Börni
    27. Andreas l. + Maus
    28. danny-bert + silke-bert
    29. magic_minidriver
    30. dannycooper
    31. Bastelklecks
    32. Luk
    33. Rennsemmel1
    34. rellke
    35. -Danny- + Schwesterlein
    36. Matzze.1
    37. Thor
    38. Falcone500
    39. DerRöMeR
    40. STONE mit Freundin
    41. Minifahrer
    42. JumboHH
    43. kaschperl
    44. peterb.
    45. semmel
    46. supper-mini
    47. mary
    48. guido
    49. mikeycrazy
    50. clubman82
    51. Bandit
    52. Minijeck
    53. HOT
    54. mini35
    55. mr.tailor
    56. WRT
    57. Schubi
    58. keule_k
    59. Ferenki mit Freundin (ab Samstag Abend)
    60. Streetfighter=)
    61. mel c.
    62. mini970
    63. Chantalina
    64. Sammy Cooper
    65. dodoener
    66. altöli + Frau
    67. Melli
    68. sachleon- Saarland
    69. dodo_z mit Frau
    70. RetroCS
    71. cooper-RS
    72. mister P.
    73. Influenza
    74. cooper18_2000
    75. BonusStadt.Ecke
    76. turbopower
    77. Jopi (aus Minihausen)
    78. flippeldippel u. flippeldippeline
    79. Inno76+Frau
    80.luziversmini86
    81. tzr_mini + Freundin
    82. Peterle75
    83. Moke-Jogi & Fam.
    84. JanCooper
    85. Jazzy
    86. Enne
    87. fastfoodolli+ Beifahrer
    88.Jacqueline
    89. Fredy
    90. Vivian
    91. wanted
    92. mini.inno
    93. mini91
    94. Mini Ralli
    95. Janes
    96.wstefan1971
    97. Mini Ralf
    98. casimir
    99. innouwe
    100. blobs
    101.Svenismk2 und der andere Svenismk2
    102.silverbullet
    103. Remini
    104. Simi
    105. Sylvester (mit Niklas)
    106. Skippy ( mit Carsten )
    107. Lüdder
    108. minirobse
    109. Möllemann
    110. biz
    Und wenn Dir so langweilig ist, dann komm doch einfach vorbei, irgendwas ist immer! :D
    Nun wirkliche Langeweile kenn ich nicht. Irgendwas ist immer zu tun. Und ich will Euch ja nicht auf den Wecker gehen, mit ständigen "Kontrollbesuchen". :D:rolleyes:
    Aber schön, daß wieder alles im grünen Bereich ist.;)
    Das Mail werde ich auf die Homepage setzten, allerdings vermisse ich Treffpunkte.... aber Du hast ja gesagt, man solle sich melden;)
    mein liber biz,
    unser könich is im stress, er hat nämlich festgestellt, dass im februar der tüv am lkw abgelaufen ist, zudem macht knut seit mittwoch radlagergeräusche...er arbeitet aber hat am mini, kann es bezeugen, war am donnerstag vor ort, um mir einen eindruck zu verschaffen...
    Soso.... und hast es nicht für nötig befunden die 28,5 Minuten mal weiter zum biz zu fahren....:scream:
    Nun TÜV funktioniert heute sowiso net... und Radlager ist in zwei Stunden erledigt. Wo ist das Problem?
    Und wenn er nicht um Hilfe ruft, kann ich ihm auch net helfen.;)
