Oh man, möchte ich auch haben...dann würde ich auch mal schön umhegt werden.........;)
Wir essen dafür für Euch mit....:)
Mahlzeit....:thumpsup:
Und grüße an alle die da sind... Paaaner auch....?
Hallo Pia,
alles Gute zu Deinem Geburtstag... mögest Du noch viele Jahre Spaß am kleinen Auto haben...
immerhin hast Du ja auch schon 1/4 Jahrhundert hinter Dir :D:thumpsup:
Guggst Du hier:
https://www.mini-forum.de/mini-verkaufen…ehig-57520.html
ist zwar nicht in Thüringen... aber Umgebung könnte man das fast noch nennen ![]()
Spaß beiseite, Du hättest aber einen mit H- Kennzeichen und somit wären die sich immer mehr ausweitenden Feinstaubzonen kein Problem. Zudem ist das ne tolle Restaurationsgrundlage, zumindest den Bilder zu urteilen.;)
Um Gottes willen nein, ich check nur die Optionen und möchte mich bisschen Informieren , wir müssen noch gucken ob wir mit Auto oder dem Zug anreisen.
Und so allein das T-shirt wär mir schon 50 € wert
also net Falsch verstehen
Damit wäre das ja geklärt...
:D;)
da das jetzt zu weit in off-topic geht werd ich hier auch nich mehr schreiben
Und das ist ja etwas überzogen.... aber für mich hat es sich schon so gelesen wie:
warum soll ich 50 € zahlen, wenn ich auch für 15 teilnehmen kann....
Also nichts für ungut :thumpsup:
Auf http://imm2010.de/de_DE/faq steht ja 2. "Die Tageskarte kostet 15,- Euro. Ausnahme: Bewohner der Stadt Neumarkt und Umgebung."
Wieso dann 50 € anmeldung pro Person? , du meinst wohl wenn ich mich mit meinem Mini da anmelde und den dort naja, ich sag mal ,,ausstellen" will oder bezieht sich das auf den Campingplatz?
Ich freu mich auch schon wien schnitzel , zumal ich das erste mal beim IMM bin
Verstehe ich Dich richtig..... Du willst zum IMM und willst Dich nicht anmelden, weil ein Tagesbesucher billiger ist?
Aber zelten willst Du dort?
Schäm Dich!!!!
Nur mal nebenbei, Tagesbesucher dürfen nicht zur Abendveransstaltung, bekommen kein T-Shirt, dürfen nicht auf dem Platz schlafen, haben keine Zufahrt, bekommen kein Mittagessen ... aber Du mußt wissen, was Du tust.
Wenn alle so denken würden, gäbe es kein IMM.
Ich bin übrigends auch das erste Mal da.
würde ich auch tippen...
Der Mini hat ne 12 V Anlage und es paßt problemlos ne 44 AH Batterie rein. Pluspol ist rechts vorne.
Ne größere Batterie könnte an der Größe des Batteriekastens scheitern.;)
Die Tierchen haben einfach Geschmack....
:D
Wobei mich die Sache mit langem, hartem Winter schon beunruhigt.![]()
Hauptsache, sie haben nichts kaputt gemacht. Habe mal ein Auto gesehen, da waren die Sitze totel augehöhlt, da war dann das Nest drin. ![]()
Du willst einen Mini Restaurieren und versuchst gleich mit denkbar schlechten Mitteln den Pfusch des Vorgänger zu vertuschen?
Mach es richtig. Heckschürze mit nem Schweißpunktbohrer entfernen, Bauschaum entfernen Heckschürze wieder dranschweißen. Mit der nötigen Sorfalt geht das problemlos und Du bist sicher, daß der Schaum wirklich draußen ist. Hinzu kommt, Du kannst Die Rostecke wirklich gut behandeln, bzw. inspitieren.
Im schlimmsten Fall brauchst du ne neue Schürze. Allemal besser, als mit irgendwelchen Tricks das Zeug nicht ganz rausbekommen und dafür in 3 Jahren dann doch die Schürze neu machen.;)
So würde ich das machen ![]()
( Gemischschraube = 5 Umdrehungen raus)
Nun, was heißt das schon??? Miß mal den Düsenunterstand, dazu einfach Vergaserkolben mit Nadel demontieren und dann in den Vergaser schauen. Dort sieht man unten aus Messing den Düsenstock. Dort einfach den Höhenunterschied der beiden Teile mit einem Meßschieber messen. Das sollte so etwa 1,5 - 1,8 mm sein. Das wäre dann ne Grundeinstellung.
Dann, eine leere Batterie kann über die Lima den Motor so belasten, daß er einfach nicht laufen will.
Biespiel, mein Kollege hatte vergessen das Licht aus zu machen und nach 8 Stunden Arbeiten war da kein Lebenszeichen vorhanden. Einfach überbrückt und zack war beim Spenderfahrzeug der Motor aus. Also nochmal von vorne, diesmal die Drehzahl des Spenderfahrzeuges per Gas angehoben, überbrückt und der Mini lief... eben, bis das Überbrückungskabel entfernt wurde.
Also nochmal und diesesmal auch den Mini mittels Gas geben am leben erhalten. Nach 5 Minuten lief er dann auch ohne Gas geben ;).
Also einfach mal die Batterie richtig laden, den Vergaser in eine gute Grundstellung bringen, das Chokegestänge und Funktion überprüfen und dann die Zündung richtig einstellen bzw. Unterbrecher und Kerzen usw. erneuern, dann läuft der Mini auch im Winter zuverlässig.
Also Biz ist einfach Lüfter ist mit einem Relais geschaltet und abgesichert.
Heißt nur der Steuerstrom geht über den normalen Kabelbaum.
Einwenig kenne ich mich glaub ich aus mit Elektrik
Entschuldigung, konnte ich ja nicht ahnen....
Ich denke dougie will Dich eher darauf hinweisen, daß der Lüfter sehr viel Strom braucht. Für mein Empfinden zu viel für den Kabelbaum.;)
Nicht, daß es mal ganz fürchterlich warm wird im Mini und die Feuerwehr den kühlen muß ![]()
Nun, unsere Shirts sind Royalblau... der Bodensee ist auch blau... wir haben den See im Namen... , was liegt da näher, als blau :D;)
Zur Größe ist zu bemerken, daß man das ja auch wo fest machen muß und das wiederum muß dann die Windlast halten. Folglich würde ich nicht über zwei Meter Länge gehen und als Höhe so 50-60 cm.
Mein Vorschlag hierzu wäre auch unsere Logo mit drauf zu machen. Entweder das von den Shirts oder eben das Farbige mit dem See drin.
Ich könnte mir gut vorstellen, das es super aussehen würde, wenn wir ein blaues Banner hätten links und rechst am Rand den Mini (wie auf den Shirts) in Rot und dann in der Mitte in Rot http://www.mini-team-bodensee.de
Aber das ist nur meine Meinung und ich bin ja nur das Fußvolk... die Monarchie soll das entscheiden :D;):thumpsup:
Prinzipiell ja, kommt aber auf Preis und Zustand an.;)
Da hilft nur messen. Wenn Du das kannst, dann Strommesser in den Stromkreis anschließen, fließt hier ein Strom, dann eine Sicherung nach der anderen herausnehmen, bis sich der Strom ändert. Dann hast Du zumindest den Stromkreis, der die Batterie leer macht. Dann brauchst Du nur noch den Verbraucher finden.
Aber die Erfahrung sagt einem, daß es viel öfters daran liegt, daß die Batterie nicht richtig geladen wird. Da müßten dann mal wieder die Massebänder überprüft werden. Hierzu ist hier schon soviel geschrieben worden, daß es sich lohnt die Suchfunktion zu nehmen.;)
Nachdem nun Heike die Hausaufgaben vom Markus erledigt hat, fehlt nur noch der Macke, damit mal wieder etwas Aktualität da ist. :D![]()
Vielleicht hat ja jemand ein schönes Winteroder Frühlingsfoto für die Startseite.;)
OK.... dachte mir schon sowas...
Werde da aber nicht dabei sein ![]()
Wenn ich nur Platz hätte und mein Budget vom Inno sich schon erholt hätte...
Nächstes Jahr, wäre da eher was möglich, aber so lange willst du wohl nicht warten...
Ich bin dazu zu blöd....
der König kann das mit den Buchstaben viiiel besser....![]()
