Hi cypresshiller,
Dankeschön erstmal!!!
also:
Spannung zwischen Batterie und Karosserie: ca. 8V.
Bei den Sicherungen bekomme ich allerdings nur bei der zweiten eine Spannung (Nr.3-4, 25A Sicherung, Hupe etc...) von 12 V.
Bei den Anderen liegt keine Spannung an...
--> Masseproblem?
Gibt es da Kabelsollbruchstellen beim Mini?
Markus
8V zwischen Karosse und Batterie... da liegt der Hund begraben, es fehlen nämlich über 4V.
Verdächtige sind die Kontakte an den Batteriepolen, die Masseverbindung an der Karosserie hinten an der Batterie und das Masseband vorne am Motorknochen.
Das alles mal metallisch blank machen/reinigen, so daß eine optimale elektrische Verbindung entsteht. Dann nochmal versuchen. Wenn alles in Ordnung, die gereinigten Stellen mit Polfett versiegeln, damit keine Feuchtigkeit dazwischen kommt.
Solte es dann immer noch nicht klappen, hier wieder melden.;)
Viel Erfolg
