Beiträge von biz
    Da fällt mir gerade etwas nettes ein. In unserer Gemeinschaft gibt es ja nette Minifahrer, die mich dann immer im Frühjahr geärgert haben. Nun hat sich das Blatt wohl gewendet.
    Ich hoffe, ihr habt Eure Minis nun schön eingemotter, damit die im Frühjahr wieder auf die Straße dürfen. Hab ich mit dem Cabrio auch so gemacht. Aber ich darf morgen dennoch Mini fahren und wenn es schön bleibt, werde ich das auch tun :cool::p:D
    Stimmt, Maiks Ratte, an die hab ich nicht gedacht. Ist aber auch schwierig, wenn man nur nen Teil von Heck sieht...;)
    Dann weißt Du ja auch, was Du am 01.05.09 zu tun hast. Da gibbet ne Ori im Schwarzwald ;)
    Und das das nicht das Oberhausen in NRW ist, war mir schon klar...
    Nicht böse sein, das sagt aber mal nicht viel aus.
    Es ist normal, daß die Ladekontrollleuchte erst nach erreichen einer bestimmten Drehzahl aus geht. Es kann sein, daß diese Drehzahl beim starten nicht immer erreicht wird. Wenn allerdings die Leuchte erst bei weit über 1000 U/min ausgeht, dann wäre das nicht normal.
    Massebänder die gut aussehen, leiten den Strom dennoch nicht. Die Verbindungen müssen elektrisch leitfähig sein, d.h. ohne Rost und Farbe. Und das merkt man erst, wenn man diese losschraubt.;)
    Zu den gemessenen Spannungen:
    Wo wurden die gemessen?
    Normal wäre
    Batterie nach gut einer Stunde nach der Ladung 12,6V
    Batterie während der Ladung (Motor läuft) so um die 14V
    Sollten die 14V nicht erreicht werden, dann ist diese Messung an der Lima durchzuführen. Sind hier über 14V, an der Batterie aber nicht, dann den Kabelweg verfolgen und alle Kontakte elektrisch leitfähig machen und dann versiegeln mit Polfett.
    Sollte die Lima die 14V nicht bringen, dann ist da wohl der Wurm drin. Hier könnte dann Riemen nachspannen bis Regler tauschen helfen. Die 14 V kommen aber auch nur zu Stande, wenn eine volle Batterie den Motor gestartet hat. Ist die Batterie leer, dann dauert es einige Zeit, bis die Bordspannung auf die 14V klettert.
    So das war es im groben. Ich denke mehr ins Detail wollen wir nicht gehen, wenn doch dann bitte die Suche benutzen, denn genau das wurde hier schon so oft geschrieben....;)
    25000? Und sag du nochmal ich als autoverkäufer sei ein wucherndes schlitzohr!
    Lieber Markus,
    Du verkennst die Lage. Ich will den Inno nicht verkaufen, im Gegensatz zu Deiner Situation.;)
    Ich habe lediglich gesagt, daß ich ihn unter 25 000€ garantiert nicht hergeben, was soviel heißt, er ist unverkäuflich, da niemand soviel dafür ausgibt.:rolleyes: WEnn doch, schön für mich. :D
    Das hat nun gar nichts mit Wucher zu tun.;)
    Na dann sind wir ja quitt, wenn wir tauschen :rolleyes:
    Ääääh hast Du das rechnen verlernt.... guggst Du unten!!!!:rolleyes:
    Laut meinem Taschenrechner fehlen da mindestens 20 001€:D
    Vollkommen richtig, aber das sollte hier nicht die Rolle spielen, denn beim überbrücken an den Batteriepolen sind die Verbindungen ja im Stromkreis integriert. Sollte da eine schlecht sein, dann dürfte das auch mit überbrücken nicht klappen.
    Ne neue Lackierung, komplette Dämmung, anderer Auspuff für 1000 € ?
    Vielleicht wenn ich ihn selber lackiere :rolleyes:
    Hast du immer noch Urlaub....tsts
    Gruss
    Markus
    Ja, ich habe noch immer Urlaub....:cool: Bin auch schon viel Mini gefahren, der Inno ist eingfahren und durfte heute sogar mal über 5000 U/min drehen :p:cool:
    Cabrio ist schon Winterfest und der Inno hat gerade frisches Öl bekommen. War nach 1000 km auch bitter nötig. Beim Cabrio mit 5000km kam nicht so viel Dreck raus.:rolleyes:
    Dann mal zu den 1000 € :
    -RC 40 seitlich mit Mitteltopf sollte für 150€ zu bekommen sein (kein Edelstahl!)
    -Dämmung max 50 €
    -für die Lackieung wäre somit 800€ übrig. Hier im Forum haben welche das für weniger bekommen bei so nem Handwerkerauktionshaus. Selbst wenn Du das hier machen läßt, sollte das reichen. Du mußt halt den kleinen gut vorbereiten, sprich selber schleifen und spachteln.;)
    Ich hab ja jetzt Zeit und würde immer noch meine Hilfe anbieten.;)
