Beiträge von biz
    Wird der Mini auch im Winter gefahren, dann ist der Anschluß an den Heizungskreislauf sinnvoll. Heizung an = Krümmervorwärmung. Damit wird erreicht, daß der Vergaser nicht so schnelle "einfriert". Im reinen Sommerbetrieb ist das nicht notwendig. Und richtig ist, mit warmer Zuluft verleirtman Leistung. Aber ob Ottonormalverbraucher das beim Mini merkt, wage ich zu bezweifeln.
    Mal ne Frage:
    Wozu benötigt man so eine Anzeige, ist bei mir zwar auch verbaut, aber die Funktion ist mir völlig unklar. Wenn meine Lichtmaschine nicht läd, leuchtet doch sowieso die Kontrollleuchte.
    Grüße!
    Stefan
    Einfach zur Überwachung der Bordspannung ;)
    Und nur nebenbei die Bordspannung kann in Ordnung sein und die Lima läd trotzdem nicht oder umgekehrt, die Bordspannung liegt bei 10 V Lima läd und somit ist die Lampe aus
    Und noch ein Fall gibt es, der Regler funktioniert nicht mehr richtig und die Bordspannung geht auf 16 V und mehr, wird auch nicht durch die Lampe angezeigt.
    Aber ich gebe Dir recht, die meisten können damit nichts anfangen, deswegen haben die wenigsten Autos serienmäßig ein Voltmeter an Bord :soupson:
    Mal anders herum gefragt, wie oft geht er denn aus, bevor er wieder normal läuft?
    Ich könnte mir noch vorstellen, daß die belüftete Benzinpumpe mit den 5 l es nicht schafft, sich richtig zu entlüften und somit nicht richtig pummpt.
    Aber um dem sicher nachgehen zu können, habe ich ja oben schon gesagt, als erstes mal schauen, ob es wirklich am Spritmangel liegt. Einfach wenn er ausgehen will sofort Zündung aus die drei Schrauben an der Schwimmerkammer geöffnet und schauen, ob sie mind. halb voll ist.;)
    Erst dann weiß man mehr und kann dem Verdacht von mir beschrieben nachgehen.
    Der Verdacht liegt nahe, daß das Sieb am Ansaugröhrchen im Tank mit Dreck zugesetzt hat und somit die Pumpe nicht richtig ansaugen kann. Erst wenn der Tank richtig voll ist, reicht der Eigendruck aus genügend Sprit zu fördern.
    Ich würde beim nächsten mal mal die Schwimmerkammer öffnen und schauen, ob da Sprit ankommt.
    Wenn nicht dann bis zum Tank verfolgen. Vermutlich wird aus dem Tank nur Tröpfchen rauskommen. Wenn dem so ist, dann den Ansaugschnorchel ausbauen (wenn Tank leer ist :D) und das Ansaugsieb reinigen. Hierzu neue Dichtung bereitlegen.;)
    Alternative, man kann das Sieb auch mittels Gewalt von außen durchstoßen, dann empfiehlt es sich aber einen Benzinfilter vor der Benzinpumpe einzubauen.
    Ich wurde von einem Kolegen angesprochen und der wiederrum von einem ehemaligen Minifahrer, ob ich nicht das folgende hier einstellen könnte. Deshalb bitte keine PN`s oder Mail`s, sondern ruft dort an.;)
    Zu Verkaufen ist:
    Ein SPI Motor mit Getriebe und allen Anbauteilen wie Lima usw. Laufleistung ca. 90 000 km Bj. 96.
    Ledersitze
    Winterreifen mit Stahlfelgen
    Amaturenbrett (Holz)
    leider habe ich keine Fotos oder Preise und meine Dienstleistung endet auch hiermit.
    Bei Interesse oder Fragen kann nur unter dieser Nummer geholfen werden
    0176 23333487
    Gleichzeitig sucht er auch wieder einen Mini :rolleyes:
    ...Das ein Instrument beschlägt, ist jedenfalls nicht normal. Und oft ist die Wärmeerzeugung der Instrumentenbeleuchtung größer als die des Messwerkes.
    Beim Conradinstrument wohl schon, macht meines nämlich auch hier und da. Zudem hat das eine Zeigerbeleuchtung, die immer leuchtet, sobald Zündung an ist.;)
    Zum genauen Wert kann man nur sagen, diese Zusatzinstrumente sind einfach nur "Schätzeisen". Alleine schon der Blickwinkel mit dem man draufschaut gibt ein Volt mehr oder weniger. Von daher sind die 13 V hinnehmbar. Wenn Du das genauer wissen willst, dann vergleiche die Aneige mit einem guten Multimeter, dann kannst Du abschätzen, was das Conradinstrument anzeigt. Normal wäre Zündung ein = 12,6 V. Motor läuft und Lima arbeitet etwa 14 V. Und wenn die Spannung bei Fernlicht wirklich auf 12,5 V zusammenbricht, dann ist das nicht normal. Bei leicht erhöhter Drehzahl (1500U/min) sollte die Lima das schaffen, den Strombedarf soweit auszugleichen, daß die Bordspannung gut über 13 V bleibt. Da von Dir beschrieben wird, daß beim einschalten der Verbraucher die Spannung sofort absinkt, liegt der Verdacht sehr nahe, daß hier eine Masseverbindung einen zu großen Übergangswiderstand hat. Beim einschalten der Verbraucher darf die Spannung kurz leicht einbrechen (Glühbirnen = Kaltleiter) muß sich aber innerhalb sehr kurzer Zeit auf annähernd den vorrigen Wert wieder einstellen. Das heißt aber auch, daß beim Blinker der Spannungsmesser immer etwas zuckt.
    @all: hat jemand zufällig keder für die 12" bzw sportbackverbreiterungen rumliegen und braucht die nicht mehr?
    Du willst doch wohl keine größeren Verbreiterungen montieren?!
    Ist schon erledigt. ;)
    Und wenn ich ehrlich bin, dann haben die Felgen nun endlich ein passendes Auto gefunden und die ganze Sache ist nach Jahren endlich passend. Auch wenn ich kein Freund von 13 Zoll bin aber das sieht nun um weiten besser aus, als auf der Brülltüte. Und Gott sei Dank sind die schwarzen Minilights weg.:rolleyes:
    Hast Du auch gleich das Lenkgetriebe mit gewechselt???
    @ Könich
    Lieber ein Weichei, als weiche Eier....;) Grillen beim Schneetreiben macht nicht wirklich Spaß und wenn ich alleine komme und das Wetter zum grillen ist, dann ist auch die Mütze unten. :D
    biz
    kommst du mit frau und kindern oder ganz alleine oder nur mit kindern???
    Weiß noch nicht. Fakt ist, wenn Anja nicht mitkommen kann, dann wollen die Kids auch nicht mit. Ob Anja sich den Termin freischaufeln kann, wird sich zeigen.
    Bei schönem Wetter grillen, bei schlechtem in die Wirtschaft.:rolleyes:
    Muß jetzt weg, der Königin Ihr Mini kann geholt werden. Ich bin gespannt!!!! :D
    Und was macht der Königin ihre Kutsche?
    Der Inno hat nun 670 km runter. Irgendwas scheppert ganz fürchterlich, wenn ich bei 3500 U/min vom Gas gehe. Ich habe die Ursache leider noch nicht gefunden. Und ja richtig, ich drehe mitlerweile bis 3500 U/min und kurzzeitig sogar bis 4000 U/min. Das heißt auch, daß der Tacho schon mal kurz über 100 km/h stand :D
    Ich lehne mich nu mal etwas aus dem Fenster, ohne daß ich wirkliches Wissen dazu haben.
    Aber mal nachgedacht. Kolbenringe sind schon 10 000 km gelaufen und nu wird der Zylinder neu gehont. Beides ist ja mit Materialabtrag verbunden. Könnte es nun nicht sein, daß die Kolbenringe bzw. der Ölabstreifring seiner Arbeit nicht mehr richtig nachkommt und bei voll geröffneter Drosselklappe (somit vollem Explosionsdruck im Zylinder) diesem Druck nicht mehr standhält und so der erhöte Gehäusedruck entsteht?
