Beiträge von biz
    Also ich weiß einen Bj. 91, 45 kW ; 2007 Boden und Karosserie restauriert (was aber nicht rostfrei heißen soll) für unter 2000 €. Das wäre dann vermutlich einer der nicht sofort Arbeit braucht.
    Ich werde mir den am Donnerstag mal von außen genauer anschauen:D Allerdings werde ich ihn sicherlich nicht kaufen. :rolleyes:
    Er steht ganz im Südwesten Deutschlands :D
    Also das ein durchgängiges Kabel in der Isolierung "bricht", bzw. einen großen Übergangswiderstand hat, habe ich in meinen 7 Jahren als KFZ´ler noch nicht erlebt....
    Und mein Chef in seinen 23 Jahren, glaub ich auch noch nicht (hab ich mal so aufgeschnappt)
    Hmmm, dann habt ihr nicht viel mit Elektrotechnik am Hut...:D
    Gehört nämlich zur Tagesordnung eines Elektrikers. Kabel die einer Vibration und Bewegung ausgesetzt sind brechen schon gerne in der Isolierung. Vergleiche das mal mit einer Handbohrmaschine, die tut bei regelmäßigem Gebrauch auch plötzlich nicht mehr einwandfrei, meist ist das Kabel hinterm Knickschutz gebrochen. Also frisch absetzen und schon tuts wieder. ;)
    Also gar nicht selten.;)
    Bin leider nicht da. Terminüberschneidungen...:madgo:
    Ich hätte sogar die Möglichkeit gehabt als Streckenposten dabei zu sein.
    Mal schauen, wenn es mich packt, dann fahr ich in zwei Jahren mit dem Inno da rauf. Wenns so weiterläuft, sollte der bis dahin richtig eingefahren sein :D:rolleyes:
    Vielen Dank für die schnellen Antworten, da weiß ich dann schon mal weiter...obwohl ich das auch nicht so ganz nachvollziehen kann, da ja solch ein Forum von den geistigen Ergüssen jedes Einzelnen lebt.
    Auch war mir neu, das Beiträge gelöschter oder gesperrter User gelöscht werden.
    Aber vielleicht kann sich noch mal einer der Admins genau dazu äußern...
    Bodo
    Das ist auf verlangen der User, passiert und geschiet nicht automatisch;)
    Das war die Zeit, als dieses Forum fast "verkauft" wurde.:rolleyes:
    Also, wenn ich mir die Bilder ansehe, dann ist der Rost im Schweller schon zu dick, um das mit Rostumwandler noch arbeiten zu können. Da müßtest Du die obere Rostschicht erst mechanisch entfernen und dann Rostumwandler drauf. Aber im Schweller läßt es sich schlecht schleifen.
    Von da her rate ich Dir, spar das Geld für den Rostumwandler und kauf Dir dafür Blech.;)
    Falls Du nur über den TÜV willst, dann könntest Du das Loch auch einfach mit Epoxy und Glasfasermatten zukleben. Allerding hält das auch nicht lange und wenn ich an die Arbeit denke mach es gleich richtig.;)
    Wechsler bedeutet, daß Du drei Kontakte hast. An einem Kontakt liegt Spannung an. Am zweiten liegt Spannung an wenn der Magnetschalter geschaltet hat und am Dritten Kontakt liegt Spannung an, wenn der Magnetschaltereben nicht geschaltet hat.
    Aber ich glaube nicht, daß der Magnetschalter mit Wechsler ausgestattet ist. Wofür auch.... :confused: Der hat sicherlich nur einen Schließer, d.h. wenn der Magnetschalter angezogen hat, wird der Kontakt durchgeschaltet und damit habe ich dann auch keine Erklärung für Deine Symtome.
    Ach, das ist bei Dir anderst herum:confused:??
    Hatte ich beim ersten mal nicht kappiert. Ganz klar im Fhrbetrieb brauchst Du die 9 V und im Startbetrieb die 12V. Allerdings hält die Zündspule einen Fahrbetrieb bei 12 V, wenn sie für 9 V gebaut ist, nicht aus und raucht dann bald ab.
    Leider hatte ich noch nie nen Magnetschalter mit Hilfskontakt in den Händen, von da her nur ein Verdacht, kein Wissen;).
    Aber könnte es vielleicht sein, daß der Hilfskontakt ein Wechsler ist? Dann könnte es sein, daß jemand ausversehen den Öffner, anstatt den Schließer benutzt hat, das würde Deine Sache erklären.
    als Erstes, die Anfrage gehört nicht in die Forumszentrale, sondern wohl eher zur Elektrik, aber das wird ein Moderator schon verschieben.
    In der richtigen Rubrik wird Dir schneller geholfen;)
    Zum Problem, ich denke mal nicht, daß das kein Problem der Startanhebung ist, sondern eher die Fehlfunktion des Kondensators. Der soll den starken Verschleiß des Unterbreches unterbinden und das tut er nur, wenn er vorhanden ist und noch in Ordnung.;)
    Entweder Du beschaffst Dir nen Schweißpunktbohrer und bohrst die Schweißpunkte aus oder Du machst das brutal mit ner Flex, indem Du Kotflügel rausschneidest und anschließend das Blech an den Schweißpunkten so lange runterschruppst, bis Du auf tragendes Material triffst.
    Ich habe das mit dem Bohrer gemacht, ging vielleicht länger, war aber zärtlicher und vom tragenden Blech wurde nichts unnötig abgetragen. Gut, das ein oder andere Loch gabe es mit dem Bohrer auch, aber das konnte man gleich wieder zum festschweißen nutzen.;)
    Bilder siehe auch den link in meiner Signatur.
