Anreise Freitag, Heimreise Sonntag...
Und wer... na wir ![]()
Dafür.... ![]()
:D
ich wollts nur ma gesagt haben,
ich habe heute die jungfernfahrt mit meinem cabrio durchgeführt...
... oh man was habe ich das mini fahren vermisst.
Schön für Dich... Nun schnell die Küche fertig machen, dann kalppt das noch mit dem besuchen...:D
@ All
Der König spioniert und hat Geheimnisse... ![]()
:D:o
ja bist dann ja in übung
Sponsore ihn... alles andere klappt dann schon ![]()
Glaubst du, meine würde mir einen weiteren erlauben?
Wenn ich ihn fertig mache... ![]()
Sollte das Meßinstrument tatsächlich in Reihe zu einem Verbraucher angeschlossen sein, dann wäre das eine Möglichkeit. Verbraucher wird ausgeschaltet, das Meßinstrument bekommt wieder volle Spannung ab und zeigt hiermit auch wieder mehr an.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh....war das schön....eine himmlische ruhe....
@all: ein bekannter von mir wüsste eventuell nen mini, noch mit schiebefenstern und seit ca. 20 jahren abgemeldet....hab gesagt, er soll mal daten besorgen....
Wenn Du den sponsorst, mach ich ihn Dir fertig. Ab 2010 hätt ich wieder Zeit, dann sollte der Inno fertig sein ![]()
Kaufen darf ich gerade nicht...
:D
..habe es leider auch nicht mehr hundertprozentig im Kopf. Das Voltmeter hängt meiner Erinnerung nach in Reihe hinter einem anderen Instrument..
Hatte auch schon an die Kabel gedacht, aber warum steigt die Spannung, wenn das Licht über die Batterie läuft und die Lima nicht mehr arbeitet??
Also Netzspannung in Reihe, das kann nicht gehen. Das muß schon paralell zu anderen Verbrauchern angschlossen sein.
Allerding glaube ich auch, daß Du Dich nur falsch ausgedrückt hast. ![]()
Ein qualifizierte Aussage, warum das so ist, kann man erst abgeben, wenn man den genauen Anschlußpunkt des Spannungsmessers kennt. Alles andere ist nur Rätselraten.;)
wo ist den blumberg?
In Europa....:D:D
Spaß beiseite, Du fährst die B 27 Richtung schweizer Grenze und ca. 10 km davor, da ist dann Blumberg.;)
In den Worten steckt sehr viel Wahrheit.... ![]()
wieso fahren?????? wir übernachten doch alleeeee bei Dir...........wußtest Du das noch nicht?????:D
Neeeee, nicht alleeeeeee :o
biz: bier für freitags schon kalt gestellt?
Häääää....![]()
Hab ich was verpaßt???
Wieso Freitags? ... ich dachte es handelt sich nur um einen Freitag... und das Wetter muß halt auch etwas mitspielen, sonst kannst Du grillen vergessen ![]()
Und da die meisten noch fahren müssen gibbet sowiso nur Mineralwasser..![]()
:D
Ich...
Wenn der falschrum montiert ist, zieht der Luft vom Radkasten durch den (dank Thermostat) heissen Kühler und heizt den Motorraum auf...
Äääähmm, ich überlege schon die ganze Zeit, aber das kann nicht sein. Das einzige was passiert, wenn der Lüfter falsch herum montiert wird, die Luftgeschindigkeit ist zu klein, deshalb kommt es zur schlechten Kühlung. Der Lüfter kann aber nur in eine Richtung blasen, egal wie rum er montiert wird.
Und wegender Strömungsgeschwindigkeit steht auf dem Lüfter ja Engine Side drauf, wie schon bemerkt wurde. Aber das schafft es nicht, den Motor innerhalb von 3 km so zu überhitzen.
Bei mir hatte nur zwei einen Stempel und da stand nur mit Schlagzahlen R2-021 an etwa der gleichen Stelle eingeshlagen. Allerdings nicht so kräftig, wie bei Dir.
Die anderen drei hatten davon gar nichts...
Nee, die Batterie dierkt auf den Magnetschalter (dicke Kabel). Die Brücke bzw. der Schalter sollte zwischen Dauerplus und dem weiß/roten Draht montiert werden. Plus auf dem Draht und der Anlasser wird eingerückt und betätigt (falls das dicke Kabel vom Magneten zum Anlasser noch vorhanden ist. Man sieht es nicht auf dem Foto.)
Masse der Batterie ganz klar an den Motor, sonst klappt das nicht(geschlossener Stromkreis!)
Kaputte Lima ist natürlich auch ne Möglichkeit ![]()
Und bei mir war einfach nur die untere Knochenhalterung am Hilfsrahmen gerissen.
