Beiträge von biz
    Vermutlich ist die Kupplungsmechanik aufgrund mangelnder Wartung/Schmierung festgegangen, so das die Kupplung immer gedrückt ist.
    Mal bei der Kupplungsglocke schauen, ob zwischen den beiden Muttern und der Kupplungsglocke ein Spalt ist und ob sich dieser ändert, wenn jemand die Kupplung betätigt.
    Wenn kein Spalt und keine Bewegung dann mal viel Rostlöser/Kriechöl draufsprühen, einwirken lassen und dann mit einem Holzstiel versuchen den Betätigungsheben in seine ursprüngliche Position zurück zu hebeln. Wieder gut einsprühen und dann betätigen. Das ganze solange wiederholen, bis die Kupplung von alleine wieder geht.
    Auf kurz oder lang kommst Du nicht daran vorbei, das mal zu zerlegen und gut gereinigt und geschmiert wieder zusammenzusetzten.
    Ich habe auch mal ne Frage zu den Innotüren.
    Zitat von Minimalist
    Danke Minimalist für das tolle Bild ;)
    Bei mir sind die Dichtungen an den Chromleisten (3 ) außen sehr brüchig. Da platzt bei der kleinsten Berührung die oberer Kannte ab und es ist sehr schwarfkantig, wenn man mal den Arm aus dem Fenster legt. Zudem liegt das Gummi dann auch nicht mehr an der Scheibe an, so daß die eigentliche Funktion nicht mehr gewährleistet ist.
    Neue Innoleisten hab ich bis jetzt nicht gefunden. Ich könnte nun neue Standartleisten nehmen und den Teil vom Dreiecksfenster ausschneiden, aber die Leisten sind etwas anderst geformt und etwas kürzer, als die Innoleisten. Das würde also immer auffallen.:(
    Kann ich die Dichtung alleine irgendwie austauschen? Hat damit jemand Erfahrung oder kann mir jemand einen Tipp geben, was ich machen könnte?
    Ja, ja, ich bin doch ein ganz armer Tropf... keiner mag mich :( :crying:
    Die besseren Herren achten einfach nicht auf ihr Fußvolk bis es mal ne Revolution gibt und die "hohen Herren" ihre Köpfe verlieren. Aber dann ist es zu spät ;)
    Hmmmmm... warum schreibst Du dann
    Soweit so klar!
    Wenn es ein OK oder Danke auch getan hätte....
    Aber was mich angeht, es ist halt wieder so, daß meine Frage nicht beantwortet wurde und daher mein nicht verstehen herrührt...;)
    Weil
    Soweit so klar!
    auf
    Machen wir denn einen Saisonauftakt, vielleicht um Ostern?
    machte für mich nicht wirklich Sinn...:rolleyes:;)
    Hallo
    also die Sache mit PORNO find echt gut, vor allem die ebay Regelung. bei P stellt sich allerdings oft ( auch aktuell bei mir ) die Frage: Was soll ich einsetzen, wenn ich keine Ahnung habe. Verschneken will ichs nicht, Forumsonderkonditionen für Leidensgenossen find ich gut und Ebayhororabschreckungspreis will ich auch nicht nehmen.
    Kann mann evtl. mal für die gängigsten Sachen 'n Preisspiegel erarbeiten oder existiert sowas schon. Wenns um die Arbeit geht will ich mich gerne beteiligen
    Gruß Werner
    Hi Werner,
    ich denke dazu haben die anderen ja schon das richtige gesagt. Es herscht Marktwirtschaft und Angebot regelt den Preis. Deshalb wird Deine Liste nicht lange aktuell sein. Vielmehr denke ich aber, auch die Käufer sollten mal ein wenig ihr Hirn einschalten. Wenn Du etwas anbietest, was ich haben möchte, aber der Preis ist mir zu hoch, dann kann ich Dir doch ein Angebot mit meiner Preisvorstellung über die PN mitteilen. Und wenn es dann paßt, ist man sich handelseinig;).
    Preisdiskusionen im Posting sollten aber nicht stattfinden, das hat da nichts zu suchen.
    Da könnte nun noch was ganz anderes reinspielen... die Zündung.
    Leider steht in Deinem Profil nicht wirklich was drin und ich will nicht nochmal alles lesen. Aber es gab Minis der neueren Baujahre, die hatten zum Spritsparen ein elektrisch betätigtes Ventil, welches nur im vierten Gang betätigt war. Das gab dann die Unterdruckverstellung für den Zündverteiler frei. Könnte sein, daß diese Sache die Abstimmung etwas schwerer macht, deshalb würde ich empfehlen, den Vakuumschlauch direkt vom Vergaser zum Zündverteiler zu verlegen und dieses Ventil stillegen. Dann nochmal alles sauber einstellen und die richtige Nadel verwenden, dann paßt das auch.
    Und ich persönlich habe nur 8° vor OT und fahre sehr gut damit. Allerdings habe ich das bei den Einstellfahrten auch bemerkt, wenn ich zu fett ging, dann war im 4. plötzlich keine Kraft mehr. Vielleicht hilft auch ein Schlüsselfläche magerer...?
    Viel Erfolg.
    Und noch was neues von den Schwalmis. Wir sollten uns vielleicht mal ein paar Gedanken machen. Machen wir denn einen Saisonauftakt, vielleicht um Ostern? Dann könnten wir da mal etwas drüber reden... :rolleyes:
    Mit Winterreifen?????
    Bei uns ist halt noch alles weiß und es schneit heute schon den ganzen Tag.:scream:
    Ich weiß, warum ich auf dem Kennzeichen 04/10 drauf habe. Ich könnte sowieso net fahren.;):rolleyes:
