Beiträge von biz
    So, ich war mal wieder etwas fleißig (In der Garage beim Inno war es mir zu kalt :rolleyes:) und hab an der Homepage gebastelt. Schaut Euch mal unsere Termine an. Vielleicht habt Ihr ja noch ein paar Dinge, die ich eintragen kann.
    Ich habe bis heute keine Beeinträchtigung der Spirale durch Öl Benzin oder sonst was bemerkt.
    Im Kotflügelbereich wo mit fliegenden Steinen zu rechnen ist, würde ich einen Schutzschlauch verwenden, wie es auch im orginal ist.
    Alternative wäre hier eventuel das Schweißband, weil es eine mechanische Festigkeit ähnlich einer Gummischlauchleitung hat. Aber wieder mit dem Hinweiß, da kommst Du nur noch mit nem Messer dran.;)
    Nimm nen Schutzschlauch.
    Zitat von Heike&Markus
    richtig..........und vor allem das Gesicht, wenn der liebe Biz überholt und ein ohhhhh Gesicht macht......(übersetzt: hätte ich auch gerne..):rolleyes:
    Ne ne Heike...... mein 1000er will ich nicht so quälen. Der hat schon genügend Zuladung ;)
    Was macht eigentlich unser König??
    Lebt der noch? Der war seit letztem Jahr nicht mehr hier!!!
    Wie Dietmar schon sagte, das Kreuz ist nur an den Falzen verschweißt. Was aber sein könnte, daß Deine Haube sich etwas verbogen hat. Sieht man gerne am Falz, wenn dieser sich nach außen biegt. Meist in der Region der Rundung. Das macht dann die Haube etwas instabil. Die fehlenden Gummibobbels hast Du ja schon selber genannt.
    Danke Dietmar,
    genau das meinte ich. Gibt es auch bei Conrad.
    Selbstverschweißende Bänder gibt es auch von 3M oder Scotch einfach mal googeln. Achtung, die gibt es sogar mit leitender Beschichtung. Die dienen dann nicht der Isolierung!! Das wird in der Mittelspannungskabelmontage verwendet.
    Ich kann aber Schweißbänder wirklich nicht für nen Kabelbaum empfehlen. Glaub mir, das mußt Du irgendwann mal wieder aufmachen und dann wirst Du mehr als fluchen und an meine Sätze denken ;) .
    Zitat von Paaaner
    Edit:
    Im übrigen mal wieder der Neid der Besitzlosen!!! :D
    Was heißt hier Neid. :confused: :rolleyes:
    Ich hät ja auch nichts sagen können :D
    Aber das Bild ist einfach zu süß ;) Und aus der Perspektive wird Heike das nie sehen..... Aber alle Anderen, weil sie überholen :D
    Ach und den Spiegel braucht sie eigentlich nur für die Auffahrt auf die Autobahn, damit sie nicht ausversehen einem 40 Tonner die Vorfahrt nimmt und dann den Qeck fertig macht für den gelben Sack. Bin ja schon um Ihre Sicherheit bemüht :eek:
    Na und es ist bestimmt auch ganz nett, wenn man sieht, daß gerade wieder ein Brummi zum überholen ansetzt. Man erschrickt nicht so :D
    Habe zwar noch nie nen Kabelbaum selber gemacht, aber dafür schon viel erfahrung mit Isolierband und der Gleichen.
    Das selbstverschweißende Band würde ich ganz außer Acht lassen. Das bekommst Du nie mehr auseinander und solltest Du da mal wieder ran müssen, dann hilft nur ein scharfes Messer und das macht auch gleich die andere Isolierung mit durch.
    Nimmst Du das Kunststoffisolierband, das hat die Angewohnheit, daß der Kleber durch wärme und Kälte irgendwann schmiert und somit auch nicht mehr hält und an bewegten Stellen die Schutzwirkung verlohren geht. Also auch keine Dauerlösung.
    Dann gibt es noch Gewebeband/-isolierband das wird gerne genommen hat auch gute Eigenschaften für einen Kabelbaum. Die einzigen Nachteile die mir spontan einfallen, das Gewebe könnte sich mit Wasser vollsaugen und wenn das Gewebeband mal wiederabgezogen wird nach Jahren, dann klebt das absolut nicht mehr.
    Ich persönlich würde eine Mischung aus verschiedenen Materialien nehmen. Da wären das Gewebedand. Weiter gibt es spiralschläuche aus Kunststoff, die kann man ganz toll drumwickeln und es gibt auch bei Abzweigen keine Probleme. Ist aber nicht ganz billig, deshalb würde ich das da machen, wo mit viel Bewegung zu rechhnen ist und der Kabelbaum stärker vor mechanischen Beschädigungen zu schützen ist.
    Im Kotflügel oder Motorbereich kann man dann auch mit SChutzschläuchen arbeiten, wobei die die Eigenschaft haben, nach Jahren spröde zu werden und dann einfach auseinander brechen.
    Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter. :rolleyes:
    Zitat von Benn
    hab jetzt keinen preis gesehen, aber ich gehe mal davon aus dass die nicht vergoldet sind :)
    wäre bei beidem dabei
    Preise gibt es auch noch nicht, weil es bis jetzt nur den Prototypen gibt;)
    Wird sich für ein Poloshirt aber so um 20 Euro bewegen. Genaues macht dann seine Majestät in besagtem Mail. Aber der muß erst mal Inventur machen :D .
    Wird also noch ein paar Tage dauern :rolleyes:
    Zitat von Markus&Heike
    Also bitte....tststs
    OK.... ist ein bißchen wenig, aber Du mußt das neue Jahr ja nicht gleich wieder so vollgestopft anfangen
    :D :rolleyes:
    .................War das jetzt zu frech ????????.....................
