Beiträge von biz
    Mein Kollege räumt sein Lager und da sind folgende Teile aufgetaucht:
    original Wagenheber VHB 10€
    original Wagenheber mit originaler Tüte VHB 15€
    Schaltkulisse VHB 15€
    Lenkgetriebe ohne fühlbares Spiel (evtl. vom Metro???) VHB 25€
    Lenkgetriebe ohne fühlbares Spiel VHB 25€
    LCB Krümmer VHB 60€
    Motorhaube VHB 30€
    Lenksäule mit grauem Lenkrad VHB 50€
    Stoßstangen eckig schwarz rostfrei (eine mit einer leichten Delle) VHB 30€
    Hilfsrahmen vorne mit Bremszangen, Zugstreben und unterer Querlenker VHB 100€
    Pedalerie mit Gaspedal mit Handbremsgriff (beweglich, muss aber frisch geschmiert werden) VHB 25€
    Tank für Vergaser minimaler Rostansatz innen, kaum der Rede wert VHB 40€
    Die Preise verstehen sich ohne Porto. Im Gesamtpaket machen wir einen Sonderpreis. Lasst Euch von den Preisen nicht abschrecken, sondern macht ein Gegenangebot, dann sehen wir weiter.
    Die Teile liegen in Blumberg (Baden). Am liebsten wäre die Abholung. Was in einen Karton passt kann auch gerne gegen Kostenübernahme versendet werden. Beim Hilfsrahmen, sowie Motorhaube muss sich der Käufer selber um die Abholung kümmern, weil Sperrgut.
    Leider sind einige Bilder nicht so geworden, wie erhofft, aber ich hoffe ihr erkennt es trotzdem. Leider kann ich da keinen neuen Bilder auf die Schnelle machen, das bräuchte etwas Zeit.
    Schalthalsgetriebe leider ohne Schalthals. Es dreht, mehr lässt sich leider nicht sagen. Zustand siehe Fotos. VHB 250€
    Achsschenkel Trommelbremse VHB 50€
    Heckklappe großes breites Nummernschild aber mit Innokennzeichenleuchte VHB 100€
    Mein Kollege räumt sein Lager und da sind folgende Innoteile aufgetaucht:
    Lenksäule mit Verkleidung, Lenkstockschalter und Lenkrad vom Cooper (Leider ohne Hupenknopf) VHB 120€
    vorderer Hilfsrahmen starr (an einer Stelle eingerissen, aber schweißbar) VHB 150€
    Fächerkrümmer VHB 60€
    Pedalerie incl. Gaspedal (ist noch gängig, muss aber zerlegt und frisch geschmiert werden) VHB 30€
    Handbremsgriff VHB 15€
    Die Teile liegen in Blumberg (Baden). Am liebsten wäre die Abholung. Was in einen Karton passt kann auch gerne gegen Kostenübernahme versendet werden. Beim Hilfsrahmen muss sich der Käufer selber um die Abholung kümmern, weil Sperrgut.
    Gegenfrage.
    Warum fahren meine beiden Vergaserminis zuverlässig mit Kontaktzündung?
    Dann suche mal bei der kontaktlosen Zündung den fehlenden Zündfunken, wenn der Transistor kaputt ist. Da wird dann auf Verdacht getauscht, weil den Transistor durchmessen können die wenigsten.
    Aber Du hast recht, Mist ist übertrieben, unnötig ist das bessere Wort.
    :wink:
    Rein logisch betrachtet, macht es doch Sinn für etwas Geld auszugeben, wenn man sich davon Erfolg verspricht.
    Will man viel Geld loswerden, dann zerlegt man den Motor und macht alles, was über die Verschleißgrenze geht neu und hat später einen neuwertigen Motor und recht viel Geld ausgegeben.
    Oder man versucht ohne viel Geld rein zu hängen den Zustand zu ermitteln, indem man den Motor ohne Kosten zum Laufen zu bringen. Hat man dann den Eindruck, dass sich das gut anhört und anfühlt, macht man einen üblichen Kundendienst. Somit Flüssigkeiten wechseln und Zündung neu machen und einstellen. Natürlich ist dieser Motor nicht ganz so zuverlässig, wie ein General überholter, dafür deutlich günstiger. Was man will, ist jedem selbst überlassen.
    Ob es dazu einen kontaktlosen Verteiler braucht, muss ebenfalls jeder für sich entscheiden. Ich fahre mit Kontakten und diese waren noch nicht einmal Schuld, dass der Motor schlecht lief. Und das wechseln und frisch einstellen der Zündung macht mir auch Spaß. Auch bei einer kontaktlosen Zündung sollte der Zündzeitpunkt regelmäßig überprüft werden. Ich finde es hier deutlich wichtiger, dass der Verteiler kein Spiel hat und somit korrekt arbeiten kann
    18 jahre ? dann mach doch 4 neue kerzen,unterbrecher und Kondensator rein bevor da lang rummachst.bin gespannt :wink:
    Das bedeutet aber auch sofort, dass die Zündung neu eingestellt werden muss.
    Ich würde diesen Schritt erst gehen, wenn ein Zündfunke vorhanden, aber der Motor dennoch nicht anspringt bzw. schlecht läuft. Also erst, wenn der Motor gefahren werden soll. Aber gemacht werden muss das definitiv, wenn der Motor auf die Straße soll.
    Nach den Bremsen sollte man schauen, gerade weil es rundum Trommelbremsen sind. Und das typische, Zündung einmmal rundum neu Teile verbauen und richtig einstellen, dann hat man einen definierten Zustand und gleichzeitig einen zuverlässigen Motor.
    Fahrwerk einmal komplett durchschmieren und dann fahren, den Rest kann man auch rollend machen:wink:
    Karosserie ist MK 3.
    Alles was typisch Innocenti ist hat metrische Schrauben. Hauptsächlich ist das das Armaturenbrett bzw. die Instrumente.
    Alles was Fahrwerk und Motor ist, hat zöllisches Gewinde.
    Mein Inno sah bei der Restaurierung an der Stelle auch nicht anders aus. Lediglich ganz unten sieht das Foto etwas komisch aus. Das müsste man von unten mal genauer betrachten, aber ich vermute da kein großes Problem.
    Den Unfallschden kann ich nicht wirklich erkennen. Meinst Du das Bild vom rechten Kotflügel unten auf Kupplungshöhe (in Fahrtrichtung gesehen)?
    Der Inno hat einen gesteckten Himmel, das gehört so.
    Zum Wert, ein originaler 1001 im guten Zustand kann schon gut 8000 € und auch mehr bringen.
