Dann hat das ja auch noch Zeit:D .
Übrigends wenn Dir Innoteile in der Kiste über den Weg laufen, dann mal auf die Seite legen und mir Bescheid geben ![]()
Beiträge von biz
Weil mit weniger hält das Lager nur 700 km (auch leider eigene Erfahrung). Ich war bei 210 Nm genau auf dem Splintloch und hab es dabei bealassen. Der Druck reichte nicht aus und die Antriebswelle ist dank rutschendem Lager eingalaufen und war hinüber.
Na, die Regenrinne hätte man auch noch wegmachen können
Ich find es nur bäääähhhhh!!!!!
Ich würde sagen, Du als Eminenz kannst das dem König ja beibringen und das gemeine Fußvolk trinkt dann mit
:p -
Normalerweise fängt der rote, also kritische Bereich für das Kühlwasser bei 100°C an und ein Betriebswarmer Motor hat eine Wassertemperatur von rund 90°C. Wenn also Deine Anzeige stimmt, dann bist Du bei 80°C Wassertemperatur weit weg von irgendeiner Gefahr.
Und wenn die Wassertemperatur mal plötzlich gegen den roten Bereich tendiert, dann Heizung voll auf warm und das Gebläse volle pulle aufdrehen, das kühlt das Wasser noch etwas zusaätzlich.
Bin ja sooooo gespannt, ob der LKW fertig ist
Ach was hälst Du denn davon, daß der König, als Vorbild einen ausgeben muß???
Schließlich hat der seine Hausaufgaben immer noch nicht gemacht.............
Na ja, 80°C Wassertemp nach ca.10 Minuten ist glaube ich nicht wirklich ungewöhnlich. Wenn man bedenkt, daß das Thermostat erst bei 84°C voll aufmachen soll, dann hat er immer noch nicht Betriebstemperatur.
Und ja mit falscher Vergaser oder auch falscher Zündungseinstellung kann das Benzin heißer verbrennen, so das die Wassertemperatur weiter steigt. -
Koffer schon gepackt????
Nun, wenn Du schrauben kannst und das passende Werkzeug hast, ist das kein Akt.
Allerdings kann schon sein, daß Du nach der Demontage feststellst, daß die Achse Spuren vom mitdrehenden Lager hat oder die Simmerringe unddicht waren und Du findest rostspuren auf der Achse. Dann brauchst Du auch das äußere Antriebsgelenk. Du sparst Dir das Geld für den zweiten Satz Radlager, wenn Du bei den geringsten Spuren vom Lager oder Rost das Gelenk gleich mitwechselst. Sonst hält das neue Radlager nämlich max 5000 km und es wackelt wieder das Rad. Das habe ich leider am eigenen Leibe erfahren. Ich dachte auch, die kleinen Rostkrater, das hält schon
Und wie die Vorredner schon sagten, ein Handbuch sollte auch zur Hand sein. Und wenn Du Timpken Lager nimmst, dann hast Du mit Schrägrollenlager keine Probleme, wenn Der Lagersitz (siehe oben) einwandfrei ist und das mindest Drehmoment für die Kronenmutter (250Nm und dann auf das nächste Splintloch weiterdrehen) eingehalten wurde. -
Zitat von inno
Hallo ihr,
fährt jemand am freitag mit nach stadtlauringen (oder miniscene unterfranken) aufs treffe?
grüßle
inno
Nööö, wir sind zur Herbstori bei den Minifreunden Schwalmeder;)
Zitat von Markus&HeikeWen bitte meinst du mit piekfein?
Würd mich auch mal interessieren, aber uns kann er ja nicht meinen, schließlich kennt er uns doch
Danke,
aber 15 € + Versand ist mir dann doch zu teuer für etwas, was ich für kaum mehr neu kriege. Ich dachte Du wirfst das in den Müll????
Und was willst Du noch dafür???
Zitat von TestpilotAlles anzeigen
Habs heute genau durchgemessen
EQUUS = Müll
Für die 30 Euronen hätte ich mal lieber zu Burger King fahren sollen
Also raus damit und ab in die Tonne ........@ Klas
welche kann man denn bedenkenlos kaufen??@ Biz
Meine Tankanzeige stimmt!
Diese kann im Bedarfsfall auch eingestellt werden!!Schön, meine Tankanzeige zeigt entweder zu lange voll an oder zu lange leer, je nachdem, wie ich sie einstelle
Aber gut, wenn Du willst, schicke mir das Equus Zeugs mit Fühler und allem drum und dran in meinen Mülleimer
. Ich würde Dir glatt die Unkosten für den Versand erstatten
und sogar noch nen Euro drauflegen.:D -
Jaaaaa, ist mir dann später auch aufgefallen. WErde halt doch älter
.Wenigstens melde ich mich nicht immer falsch an gelle
Vielen Dank
Falls Du wissen willst, wie eine Cosmic Felge aussieht, dann guggst Du mal hier:
http://www3.tsl.uu.se/~micke/mini/tech/miniwheels.htmMeine eigenen kann ich nur mit Reifen fotografieren. Genau die sollen aber runter und ich will mir nicht die Felgen ruinieren lassen.
