Beiträge von biz
    Hallo Guten Morgen,
    jetzt nach 500Km habe ich heite das Öl gewechselt, es ist wirklich krass der unterschied der Farbe, es ist dunkelbraun, fast schon schwarz, und auch an der Mutter am Magneten waren Eisen Späne, meint ihr dass es dann wirklich die syncronringe sind oder? auch durch die krasse verfärbung? oder ist das immer so nach einer motorüberholung?
    Die gänge gehen eig jetzt unterm fahren immer problemlos rein, ohne knirschen, nur beim Stand gehts noch schwer.
    Lg und danke für alles
    Patrick
    Ja das ist so. Du schleifst ja die Synchronkörper ab und dabei entstehen ganz natürlich Metallspäne. Genau deswegen habe ich darauf hingewiesen, schließlich saugt die Ölpumpe das an und dann kommt erst der Filter und den Dreck fest zu halten. Da der Abrieb sehr fein ist hält sich der Verschleiß der Ölpumpe aber dann doch einigermaßen in Grenzen. Und das wird auch im Stand nochmal deutlich besser. Solange der Verschleiß so groß ist, würde ich das Öl samt Filter in sehr kurzen Abständen erneuern um den Dreck raus zu bekommen. Du wirst vermutlich beim 3. Wechsel merken, daß das Öl sauberer bleibt und Du auch im Stand besser schalten kannst, dann kannst Du den Wechselintervall dann langsam vergrößern.
    Wir nächtigen zu Hause und wie ich über WhatsApp erfahren habe machen die anderen vom Miniteam das auch. Sind nämlich nicht viele Teilnehmer vom Miniteam.
    Lediglich Kerstin, Ina, Daniel, Anja und ich fahren mit jeweils einem Auto mit.
    Gruß Michael
    Entschuldige meine Beharrlichkeit, aber ein kupferfarbener Kontakt ist noch lange nicht elektrisch leitend und ohne Oxydschicht. Wenn Du den Kontakt nicht mechanisch gereinigt hast, bleibe ich bei meiner Aussage mit dem Schalter. So einen Schalter habe ich, wie gesagt gestern erst zum Leben erweckt.
    Aber Feuchtigkeit im Kofferraum kann ich als Ursache für den Blinkerausfall nicht in Zusammenhang bringen. Dennoch ist es natürlich durchaus möglich, dass es noch andere Ursachen gibt. Kann auch der Lenkstockhebel sein. Um das letztendlich herauszufinden hilft es nur mit Schaltplan und Messgerät zu überprüfen, wo Signal/Spannung noch vorhanden und wo nicht mehr. Wildes Bauteiletausvhen kostet da nur viel Geld.
    Viel Erfolg bei der Suche.
    Du hast meinen Post oben gelesen? Dann weißt Du jetzt, dass der Warnblinker zwar funktionieren kann, und der Blinker nicht, wenn die Kontakte des Schalters oxidiert sind.
    Angenommen der Warnblinker wurde sehr lange nicht benutzt und dann betätigt. Dann hat der Schalter einen Kontakt gefunden und der Warnblinker mag noch funktionieren, aber beim Ausschalten geht der Kontakt auf die Oxydschicht der Kontakte und schließt diesen nicht mehr. das Ergebnis, der Warnblinker ist aus und der Blinker funktioniert nicht mehr. Manchmal geht noch nicht einmal mehr der Warnblinker.
    Bei den von Dir beschriebenen Symptomen mache ich immer erst den Schalter auf und reinige diesen. Zu 99% funktioniert dann wieder alles, wie es soll. Ich habe das gestern erst wieder machen dürfen und es hat keine 5 Minuten gedauert und es hat wieder alles funktioniert.
    Sie kommen schon von der Seite. Ich bin recht groß und leg mir die beim Gurt anlegen dann auf die Schulter. Somit geht der Gurt noch etwas in die Höhe und dann über die Schulter und den Brust Bereich zum Gurtschloss. Meine Frau ist deutlich kleiner und bei Ihr sitzt der Gurt dann auch besser.
    Hab nochmal zwei Fotos gemacht
    Ich habe ein L&H Cabrio. Dort ist die B- Säule zum hinteren Kotflügel verstärkt. Somit habe ich an der B-Säule ganz obenhin es Winkel angepasst in dem eine Mutter für die Gurtumlenkung eingeschweißt habe. Das ist sehr stabil. Leider habe ich gerade kein Foto davon
    Könnte sein, daß Erschütterungen über den Craschschalter die Benzinpumpe abschalten und die sich erst quittiert, wenn die Zündung aus war?!
    Auf jeden Fall ist das eher ein elektrisches Problem. Auch der Kurbelwellensensor ist sicherlich ein guter Tipp. Ebenso kann man die Zündspule nicht ausschließen, gerade weil es erst passiert, wenn er richtig warm ist. Hat er schon eine Wegfahrsperre? Auch die könnte sowas hervorrufen.
    Die porösen Schläuche gehören grundsätzlich erneuert um Falschluft auszuschließen.
    @ Ilja
    Es steht nicht direkt in deren Namen, aber der durchschnittlich begabte Leser liest und interpretiert:
    Eigentlich wollte ich nicht mehr, aber dazu muß ich jetzt doch was sagen. Du greifst mir mit dem obrigen Satz persönlich an. Ist das wirklich Dein Ernst? Eine Diskusion sollte sachlich bleiben und die Aussage ist es garantiert nicht. Und auch wenn Du mir unterstellst, ich sein nicht durchschnittlich begabt, also bin ich dann unbegabt?! Ich werde es Dir nicht nachtragen und weil ich klar denken kann und ich werde es noch nicht einmal persönlich nehmen. Ich fühle mich nämlich gar nicht angesprochen, auch wenn ich darauf anworte, denn dieser Satz wurde sicherlich geschrieben, ohne tiefer darüber nachzudenken.
    Die deutsche Sprache ist halt nicht einfach. :wink:
    UND wer schon mit dem Namen suggeriert, dass er ALLE deutschen Mini-Clubs vertritt (und das kann wirklich ernsthaft niemand bestreiten!),...
    Doch, siehe mein Post weiter oben. Die deutsche Sprache läßt hier leider sehr viel Interpretation zu. Man kann es so deuten, muß es aber nicht und Deine Deutung ist genau genommen auch falsch.
    Anderes Beispiel hierzu ist die umgangssprachliche Frage: Was kostet das Ersatzteil. 99 % nennen den Preis. Die richtige Antwort ist aber "Geld" (oder was man eben dafür will). Verstehst Du, was ich sagen will?
    So und nun bin ich wieder raus, dafür ist mir meine Zeit wirklich zu Schade, da helfe ich lieber Minifahrer/inen, welche echte Probleme haben.:thumbs_up:
    Ich verstehe Eure Probleme nicht und will das nun doch auch mal erklären. Vielleicht bringen meine Gedanken Euch auf andere Gedanken.
    Zum Thema Karossenspendeaktion will ich mich nicht äußern.
    Aber das Theater mit dem Namen, da denke ich total anders. IDDMC ausgesprochen Interessengemeinschaft Deutsche Mini Clubs. Was sagt der Name aus? Es ist eine Interessengemeinschaft kein Verein. Es handelt sich lediglich um deutsche Mini Clubs. Schweizer, Österreicher usw. sind nicht dabei. Und da es um Clubs geht, sind das mindestens zwei. Und das sind es doch wohl auch mind. zwei Clubs, die der Sache positiv gegenüberstehen. Somit besteht für mich in diesem Namen keinerlei Problem.
    Wir vom Mini Team Bodensee waren nicht bei den Versammlungen und zählen uns auch nicht zu den vertretenen Clubs durch die Interessengemeinschaft deutscher Miniclubs.
    Die Aufregung würde ich verstehen würde ich, wenn die IG aller deutschen Miniclubs heißen würde. Aber selbst dann würde ich mich als Erpsenzähler nicht dazu zählen, wir sind genau genommen gar kein Club....
    Für mich die diese IG eine ganz normale Gemeinschaft, die sich wie wir alle um den Erhalt des Minis kümmern. Nicht mehr und nicht weniger.
    Aber das ist auch nur meine ganz private Meinung und nicht die Aussage des Mini Teams Bodensee.
    Über eines muss man sich klar sein. Fährt man so, sollte das Öl sehr oft gewechselt werden. Nach 1000 km ist das so schwarz wie bei einem Diesel nach 20000 km, wegen dem starken Abrieb der Synchronringe.
    Aber nach 2-3000km wird es deutlich besser. Dann sind die Synchonringe soweit abgeschliffen, als wären die schon alt. Allerdings verrichten sie so auch nicht mehr so gut ihre eigentliche Arbeit.
    Kurz auf den Punkt gebracht, das wird nur gescheit, wenn man den neuen Ringen genügend Platz verschafft und das geht nur ohne verschlissene Ringe und erhöhtem Motorverschleiss, wenn man die ausbaut. Meine Meinung und persönliche Erfahrung.
    Ich hatte vor Jahren das gleiche Problem. Es wurden wie hier alle Synchronringe getauscht.
    Wurde das Getriebe denn mit den neuen Synchronringen mal durchgeschaltet und auch gedreht?
    Ich hatte das bei mir, daß die Synchronringe so stramm waren, daß ein Verdrehen von Hand nicht möglich war. Die neuen Synchronringe waren einfach etwas zu breit. Wenn man den Synchronring des 4 Ganges nicht tauscht, hatte es schon gereicht und alles war gut.
    Zylinder 2 und 3 haben durch den kurzen Ansaugweg immer eine etwas andere Kerzenfarbe, als die Zylinder 1 und 4 mit dem langen Ansaugweg. Zudem ist Zylinder 4 in der Regel der am thermisch stärksten belastet.
    Aber dennoch ist der extreme Farbunterschied bei Dir schon ungewöhnlich und ein Kompressionstest ist sicherlich nicht verkehrt.
