Beiträge von biz
    Ich tippe auf den Simmerring des Tachoantriebes, bzw. die Papierdichtung von der Platte, bei der die Tachowelle befestigt wird. Der Deckel hat nur eine Schraube und die Tachowelle kann da recht leicht Druck ausüben, daß es dort undicht wird. Da kommt dann immer erst beim Fahren Öl raus.
    Schaue Dir mal den Nehmerzylinder (das ist der bei der Kupplungsglocke im Motorraum) an.
    findest Du unter der Gummimanschette Bremsflüssigkeit, dann ist der Zylinder undicht und es ist Luft ins System gekommen. Daher kein Druckaufbau mit dem Pedal. Das ist eine der häufigsten Ursachen, warum Luft ins System kommt. Dennoch kann natürlich auch der Geberzylinder (über den Pedalen im Motorraum) als Ursache in Frage kommen. Einfach mal schauen, ob irgendwo Bremsflüssigkeit austritt. Bedenke die Flüssigkeit zerfrißt den Lack.
    Vermutlich wurde die Bremsflüssigkeit (DOT 4) im Kupplungssystem schon lange nicht mehr gewechselt und hat somit Feuchtigkeit gezogen, was zur Korrosion der Zylinder führt. Entlüfte doch mal das System und schaue, ob das kurzfristig hilft. Dann hast Du zumindest mal den Grund der nicht funktionierenden Kupplung gefunden. Dann gilt es nur noch das Leck zu finden (siehe oben).
    Steckverbindung metallisch blank gemacht? Fußkontakt der Birne sowie Massefassung der Birne bzw. bei der Lampenfassung metallisch blank gemacht?
    Wenn das rot Kabel doch Spannung hat, gemäß Deiner Aussage 12,35 V, dann brauchst Du doch die Info nicht, wo es herkommt, da die Funktion ja gegeben ist. :confused:
    Was heißt er läuft? Kann man damit fahren und hat er Leistung?
    Wenn die Kompression auf allen Zylindern gleich ist, könnte es sein, daß die Krümmerdichtung durch ist.
    Zündfunke ist von der Erklärung her nicht zu beurteilen.
    Also mein Innomotor will nur 3° vor OT bei 1000U/min und abgezogenem Unterdruckschlauch. Damit wärst Du mit den 8° deutlich zu früh.
    Widerstandswerte für die Sulen weiß ich leider auch nicht. Das muß ich mir jetzt dann auch mal endlich aufschreiben :scream:
    Allerdings kann man sagen, daß der Inno normalerweise keine Startanhebung hat, somit die 12 V Spule verbaut sein sollte, welche im Normalbetrieb recht warm wird.
    Wird die 9,6 V Spule für die Startanhebung mit dauernd 12 V betrieben, dann wird diese so heiß, daß man sich auch mal die Finger verbrennen kann.
    ich komme aus dem Bereich Villingen-Schwenningen in Deutschland. Von Rapperswil ist das halt schon eine ganz nette Strecke.
    Nun mit Starterrelais meinst Du sicherlich den Magnetschalter vom Anlasser? Das wird direkt vom Zündschloß angesteuert.
    Da ich auch einen 1000er Bj 88 habe und die Elektrotechnik gelernt habe, stellt die Autoelektrik speziell beim 1000er für mich kein Problem dar.
    Da will ich mal auflösen.
    Geplant war gemäß Vorschlag von "HOT" den Düsenstock zu tauschen, gegen den, der auf Lager lag. Klappte leider nicht, da der vorhanden für den linken Vergaser (Schwimmerkammer links) vom Zweifach HS 4 Vergaser stammt. Also beim Händler des Vertrauens einen neuen Düsenstock bestellt, doch der ist gerade nicht auf Lager, somit muß ich etwas warten.
    Deshalb habe ich zwischenzeitlich den Vergaser etwas äußerlich gereinigt und das explizit auch beim Düsenstock gemacht. Alles was das Wachsdöschen bewegen soll wieder sauber und gängig gemacht. Da war sehr viel Schmutz beim Wachsdöschen und was soll ich sagen. Alles wieder gut. Nimmt geschmeidig das Gas an, ruckelt bei geküßtem Gaspedal nicht mehr usw.
    Somit kommt der bestellt Düsenstock dann erst mal ins Lager.
    Vielen Dank an Didi für den Tipp, an den Düsenstock hätte ich als letztes gedacht.
    Wirklich helfen kann man nur vor Ort.
    Zur Richtigstellung, eine Erdung gibt es bei Autos nicht, denn der Gummi der Reifen isoliert das Fahrzeug zur Erde. Vermutlich meinst Du die Masse?!
    Wenn Du den Plus an der Batterie anschließt und es "bruzzelt" an der Masse fallen mir auf die Schnelle nur zwei Antworten ein.
    Du hast einen Kurzschluß das ist eine Verbindung + mit Masse (-) ohne einen Verbraucher dazwischen. Dann müßt auch innerhalb kürzester Zeit die Kabel heiß werden und eventuell auch anfangen zu brennen. Das würde dann auch laut "bruzzeln" mit erheblicher Lichtbogenbildung.
    Oder
    Du hast einen großen Übergangswiderstand an der Masseverbindung durch Lack oder so. Zudem müßte dann ein Verbraucher eingeschaltet sein, wie z.B. Licht oder Radio. Dann käme ein Strom zu fließen und bei dem erhöhten Übergangswiderstand "bruzzel" es dann. Allerdings "bruzzelt" das recht leise und die Funken sind auch nicht groß.
    wir konnten ja nicht mehr gratulieren, somit auf diesem Weg herzlich Glückwunsch zum "Ersten" vom "Zweiten" :thumbs_up:
    Hoffentlich war das Foto nicht in der 30 Zone und dann mit knapp 60. Das könnte tatsächlich heftig werden. Drücke Euch die Daumen.
    Offensichtlich ein weiteres, gelungenes Ereignis! Ich hoffe nächstes Jahr können wir auch wieder dabei sein. Bei uns wars aber auch schön :) Wenn auch anders.
    Ja, es war sehr schön und ging Dank des folgenden Feiertages auch recht lange. :redface:
    Eine schweizer Vertretung hat dieses Jahr wirklich gefehlt. Und nächstes Jahr habt ihr wohl eine etwas weitere Anreise. Die Veranstaltung wird sich wohl mehr um Freiburg im Breisgau drehen, falls alles so läuft, wie es soll. :thumbs_up:
    Schon mal die Sicherung überprüft? Es gibt Baujahre, da ist rechtes und linkes Rücklicht auf unterschiedlichen Sicherungen. Wichtig nicht nur die Sicherung selber anschauen sondern auch die Halterung mit überprüfen, gerade bei fliegenden Sicherungen hinterm Luftfilter.
    Am Rücklicht links wird auch die Nummernschildbeleuchtung abgegriffen.
