@ Jan, der Sprüche nach, bist Du wieder gesund genug für eine "Bäckertour"...:D:D:D
Mein Auto aber nicht...... ![]()
Hupfeldödel gegen Sitze...? ![]()
schubi:
braucht eh neuen Lack... Und braun ist das neue Schwarz ![]()
schubi:
Die Sitze passen mal garnich zu deinem Auto ![]()
Wenn Ich Du wäre würd Ich sie mir geben
Da tät sich sogar eine Flipfront rechnen. Andererseits..... Er hat ja Zeit, der Bub.
Warum sollt damit der Motorausbau schneller gehen?
Musst trotzdem den gleichen ScheiX abbauen - sind nur 4 11er Schrauben mehr. :thumpsup:
Hmmmm...
Fish soll auf den 1000er. Nu mal guggen. Ich hätte ja sogar noch 'n einsatzbereites Diff rumliegen. Da müsst Ich nur das Tellerrad tauschen, dann könnt's weitergehen
Aber ob sich das lohnt? Verbraucht inzwischen halt doch ordentlich Öl, der 1300er...
Warum, was ist passiert? Hoffe nichts aufwendiges.
Der Osterhase ist schuld!!
https://www.mini-forum.de/motor-10/ok-we…baut-59122.html
Ne, sollt machbar sein. Ich überleg mir nur grad, ob Ich den 1000er einbau, weil Ich den 1300er wo jetzt drinn ist eh überholen wollt. Würde sich ja grad anbieten, quasi. Wenn Ich den eh schon rausrupfen muss ![]()
Mach die Auuuugen auuuf!:D
Moin Eulen. Na sind die Karren nu fertig?
*flitz*
Jepp. Und zwar richtig fertig... ![]()
Bin jetzt beim Build-your-Mini-to-IMM-Race dabei
:D
mich wundert eher daß du noch keine schnellverschlüsse montiert hast
Hmmmmmmm
Wolltest Du den Motor nicht AUSbauen ?
Ja dann bin ich mal gespannt, auf den Fisch !
hmm...
Ja schon, aber wenn man schon drann ist kann man ja 'n paar Sachen mal ausprobieren ![]()
Und die 2xHS4 passt auch viel besser als Ich geglaub hätte! Hab ca, doppelt so viel Platz wie Ich geschätzt habe ![]()
Hmmmmmmmorgen wird er gezogen, der Motor. Kühler hab Ich schon ausgebaut. Warum Ich aber den Kühler-Schlauch bisher immer unten abgemacht hab versteh Ich nicht
:D
Hmmmm - CrossPin Diff kaufen...?
Juhuu!
Gut, dass Ich die andere ReeceFish Ansaugbrücke doch noch gekauft hab
Die hat dickere Flansche und passt über den LCB drüber ![]()
Hab sogar noch fast 1mm Spiel zwischen den Krümmern :D![]()
Hmmmm - sehr geil!
Nope. Hab's ja 'damals' extra nochmal abgemacht und nachgeschaut ![]()
Ausser der Nachbar war sauer und hat en paar Steinchen reingeworfen als Ich nich geschaut hab :D![]()
Hmmm - ok. Dann besorg Ich mir lieber das EezyBleed
Bedankt!
[edit] Warum kost das von der Insel keine 30€ mit Versand und hier ~50 ohne!?
:D
Nein. Sind jetzt ca. 5300km drauf. Auf den letzten 3 davon gab's die oben beschriebenen Probleme. Davor ging alles reibungslos. Beim Ölwechsel vor ca. 400km gab's auch keine Auffälligkeiten.
Ich habe das Differential aber auch bestimmt nicht geschont...
Nunja. Motor kommt morgen raus - dann wird sich's schon zeigen.
Das Differential lies sich nach der Überholung ('comp' Pin, gebuchste Räder und neue Anlaufscheiben) auch durchdrehen per Hand und hatte keine 'Klemmpunkte' oder Spiel irgendwo. Von dem her sollte dann ja alles OK gewesen sein? Ob der Pin von Minispares oder Sport war, weis Ich aber nicht.
Gruß,
Jan
Stand was von 'competiton' drauf... Und gebuchste Planetenräder waren auch dabei. Entweder haben die versagt, oder Ich hab beim zusammebau versagt.
Was mir aufgefallen ist: der Pin hatte keine 'Kerben' oder 'Gitter' wie der Originale...
Gruß,
Jan
Ich hab den Diff Pin im Verdacht. Der kam mir gleich so komisch vor. Hab aber drauf vertraut, dass er nur komisch aussieht... ![]()
Gruß,
Jan
bei 6 bis 12bar hätt ich Bammel, das mir der Flüssigkeitsbehälter vom HBZ uhmm die Ohren fliegt. ich hab nen Eezibleed und bin zufrieden damit. Außerdem ists noch 2 Euro günstiger
Du Ingenieur!
Das Teil erzeugt VAKUUM und SAUGT am NIPPEL :D;) So wie diese Handpumpen... Nur ohne Handpumpe.
Hmmmm...
Moin!
Ich brauch kurz eine Bestätigung:
Schwere Lenkung in der Kurve (nicht immer), klackern aus dem Bereich des Differential wenn man ein Rad dreht (anderes auf dem Boden) und beide Räder drehen in die gleiche Richtung wenn beide Räder in der Luft sind.
Was ist passiert?
a) Mir hat jemand eine Sperre zum Geburtstag eingebaut, oder:
b) Das Differential hat sich aufgelöst
Gruß,
Jan
Hmmmm - jemand Erfahrungen mit diesen Dingern? http://cgi.ebay.de/Bremsenentluft…=item483580e21e
So'ne Handpumpe von Louis hatte Ich shconmal - die hat aber nich besonders gut funktioniert (zu schwach)... Vieleicht ist das mit Druckluft ja besser? ![]()
Also Ich find über Sachen nachdenken die man eh nich machen kann viel spannender
Hmmmmm... Apropos... Ich glaub da gab's noch'n Problem mit der Bremse
Glaub das geh Ich mal an. Schade dass sich das mit drann denken nich erledigt ![]()
*Jamjam* - Cola aus der Dose schemckt doch immer noch am besten ![]()
Will auch: http://www.youtube.com/watch?v=VZ2I1PSedM0 ![]()
