Hmmm... Hab mal ein paar Anleitung durchgeschaut... 20W50 steht nirgendwo explizit dabei...
Angaben für Öl beziehen sich jeweils auf Motor, Getriebe und Vergaser, soweit nicht anders angegeben:
Morris Mini Minor, 1959:
"thin engine oil to ref. D page 60"
Ref. D, Seite 60: http://666kb.com/i/bhrub3vrxmf0bwf7y.jpg
Mini Cooper Mark II, 1968:
"Each damper reservoir must be topped up periodically with thin engine oil. Under no circumstances should heavy-bodied lubricant be used" [...] "Top up damper assemblywith oil to Ref. A"
Ref. A:
"All temperatures above -18°:
- Filtrate 10W/30 Multigrade
- Sternol W.W. Multigrade 10W/40
- Duckhams Q.5500
- Castrol Castrolite
- Esso Extra Motor Oil 10W/30
- Mobil Mobiloil Special 10W/30 or Mobiloil Super 10W/40
- BP Super Visco-Static 10W/40 or Visco-Static
- Shell Super Motor Oil
Approval also given to: BP Super-Visco Static 20W/50, Shell X-100 Multigrade 20W/50, Sternol WW Multigrade 20W/50 Esso 20W/40, Mobil 20W/40, Castrol XL and Duckham's Q.20-50 for temperatures down to -12° and to momograde or single-viscosity detergent/dispersant lubricants supplied by companies listed above. For temperatures below -18° use multigrade S.A.E. 5W/20 or 5W/30 oil."
Mini 850 & 1000 (Limousine, Lieferwagen, Pick-Up), 1971:
"Mit Öl auffüllen [...] unter keinen Umständen darf ein schwerflüssiges Schmiermittel verwendet werden".
Karte nach Klima:
- Alle Temperaturen über -10°: S.A.E. 10W/50, 10W/40, 20/50 oder 20W/40.
- Temperaturen von -15° bis -5°: S.A.E. 10W/50, 10W/40 oder 10W/30.
- Alle Temperaturen unter -15°: S.A.E. 5W/30 oder 5W/20.
Innocenti Mini 1001 Export (Deutsch), 1974:
Karte nach Klima:
Innocenti Mini Cooper 1300 Export, 1975:
"Mit Öl auffüllen bis der Ölstand 13mm über der hohlen Kolbenstange liegt. [...] Unter keinen Umständen sind schwerflüssige Schmiermittel zu verwenden"
Karte nach Klima:
- Alle temperaturen über -10°:
-- Mobil Special 20W/50 oder Super 10W/50
-- Shell Super 20W/50
-- BP Super 20/50 oder 10W/40
-- Castrol GTX
-- Duckham's 20-50
-- Esso 10W/50
-- Texaco 20W/50
-- Petrofina 20W/50 oder 10W/50 oder 10W/40
- Temperaturen 10° bis -20°:
-- Mobil Super 10W/50
-- Shell 10W/50
-- BP 10W/30 oder 10W/40
-- Castrol Castrolite (Mit Fidel?
die Red.)
-- Duckham's Q.5500
-- Esso 10W/40
-- Texaco 10W/40
-- Petrofina 10W/50 oder 10W/40
- Alle Temperaturen unter -10°:
-- Mobil 5W/20
-- Shell 5W/30
-- BP 5W/20
-- Castrol GTZ
-- Duckham's Q. 5-30
-- Esso 5W/20
-- Texaco 5W/30
-- Petrofina 5W/20
Mini Special, Deutsch, 1977:
"[...] deckel zusammen mit Plunger abziehen. Mit Öl auffüllen bis der Ölstand 13mm über der oberen Fläche der hohlen Kolbenstange liegt. Unter keinen Umständen darf ein schwerflüssiges Schmiermittel verwendet werden."
"EMPFOHLENE SCHMIERMITTEL
Autin mini METRO, 1981 (HIF Vergaser!):
"Sanft fahren, Benzin sparen!"
"Mit sauberem Motoröl nachfüllen, um den Stand bis oben an die hohle Kolbenstange zu bringen"
Austin-Rover Mini, 1984 (Französisch):
"Faire l'appoint avec de l'huile pour amener le niveau à 13 mm au-dessous du sommet de la tige creuse du piston. Ne jamais (NE JAMAIS!!) utiliser d'huile à forte viscosité."
Chart au climat:
Demnach wäre ein (hochwertiges) 15W/40 so grob ca. ungefähr das richtige Öl für's ganze Jahr
Gruß,
Jan
