Der Vergaser-Cooper hatte beides; 1x oben, 1x unten :p:D
Beiträge von Asphalt
Apropos:
[YOUTUBE]
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.[/YOUTUBE]
Hmmm
Wär coll wenn die mal echt ein Rennen auf Eis fahren würden (oder tun die das etwa!?
sollte glech bleiben, das der ja durch den Achskörper/Radaufstandachse gebildet wird. Du veränderst ja nur den Abstand zum Auto und verlängerst gleichzeigit auch die Länge der Lenkungsanbindung.... oder hab ich jetzt nen Denkfehler?
Das denk Ich eben auch. Theoretisch könnte sich aber eine minimale Veränderung ergeben. Das Dreieck Radmitellinie/Lenkachse wird irgendwo von der Linie Strassenoberfläche durchschnitten (=Lenkrollradius).
Mit einer Sturzveränderung 'kippt' das Dreieck und wir in einem anderen Winkel von der Strassenoberflächenlinie durchschnitten - dann könnte sich durchaus ein minimal anderer Lenkrollradius ergeben, oder? Die Veränderung dürfte im Rahmen von 1-2° Sturzveränderung aber kaum auffallen... Oder doch?
Gruß,
Jan -
Moin!
Folgendes bekomm Ich grad in meinem Kopf nich ganz zusammen; beim Mini-Fahrwerk dürfte sich der Lenkrollradius/Lenkrollhalbmesser bei einer Veränderung des Sturzes (=unteren Querlenker verlängern/kürzen) nicht verändern, oder?
Die Lenkachse & Radmittellinie werden ja gleichermaßen nach aussen/innen verschoben? Bzw.dürfte sich der Lenkrollradius durch die Verschiebung über die Strassenoberfläche nur minimalst verändern? Oder ist diese Veränderung doch größer als Ich mir das gerade vorstelle(n kann)!?
Ich glaub Ich muss mal ein Pappmodell bauen...
Gruß,
Jan -
hmm - Lieber im Gespräch als im Gerede sein
Getriebe sucks.
"alles richtig gemacht" trotzdem isses nix...
Original Rover Synchronringe? Deswegen hab Ich meins ja nochmal ausgebaut und mir gute gebrauchte besorgt...
Siehe auch hier: https://www.mini-forum.de/motor-10/probl…ngen-51513.html & https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=695098&postcount=8 - vieleicht reicht's bei dir ja auch mit dem einschleifen.Hmmmm doofe Sache das...
fahrradzug kann ja net funktionieren, is fürs fahrrad und den belastungen im auto net gewachsen.
hat mir zumindest mal jemand so erklärt
hmmmmmmmmmmmmm
ScheiXe... Dann nehm Ich alles zurück
Hmmmm
Hmmmm - wenn man seinen Ruf erstmal weg hat...
:D -
stimmt da bekommt der fahrer noch genug luft ab:D
So viel das 'se einem aus den Ohren wieder rauskommt
(weil's net vorran geht :p:D)Hmmmm...
wie genau meinst das mit einarbeiten
Der Zug sägt sich eine schöne Rille in's Metall in welcher er dann läuft. Das verschleist den Zug dann extrem schnell, macht ihn hakelig und er reißt irgendwann...
Hmmmm... Beim HIF ist das cool gemacht, da kommt der Zug 100%ig gerade aus 'ner Plastiktülle.
Der Fahradzug mit Teflonseele hat's dann gerichtet
Problem ist auch oft, dass sich der Zug in der Durchführung in der Spritzwand einarbeitet (da mit Fahradzug etwas drauf achten was man montiert, sollte mittig sitzen) oder oben im Halter am Vergaser. Dann bringt der beste Hightechzug nix mehr
Hmmmmm...
Ich auch = gespannt was es bringt
Und mit dem Gaszug vom 1000er hatte Ich schon Probleme; ja, das auch
Mit dem Zug vom HIF44 komischerweise nicht mehr...Hmmmmm...
soso da bin ich mal gespannt.... hatte heut meine erste panne... gaszug gerisse
Ich auch
Nihmm 'nen Zug vom Mountainbike, mit Tefonseele. Besser geht nich
hmmmlegga, aber obs was bringt, spürbar..
Ist ja nur ein Teil von vielen.
Wenn's was bringt dann eh nur bei voll geöffneter Klappe & hohen Drehzahlen. Aber dann sind nach DV bis zu 40cfm mehr drinn (inkl. bearbeitem Gehäuse)... Denk schon das sich das bemerkbar macht - vorrasugesetzt der Motor braucht auch so viel Luft/kann damit umgehen.Hmmmm
Hast Post
Hmmmmmmm...
Boah... Was man da an Potential verschenkt bei so'nem unbearbeiteten Vergaser... :D
Hmmmmmm...
Ich hab auch keine von Ihm haben wollen.
Steht halt bei denen auf der Seite.
hhmmSchrift ist geduldig
Hmmmmm... Aha. Dafür braucht man also die Ladefläche beim Van:
Hmm
Weil die von Vortz halt doch nochmal was anderes sind... Sind quasi 'original' (Vortz hat die originalen Werkzeuge). Und sind halt für historische Renner zugelassen. Die Spares Felgen sind nur Kopien (und haben u.a. ein zu großes Loch in der Mitte, find das sieht nich mehr so gut aus). Ausserdem steht da bei Spares 'out of stock'
Aber gibt ja noch CR Wheels in Japan...Hmmmmm... Ich find das sind jedenfalls mit die schönsten Felgen wo's für Minis gibt
Sind ja auch Rennsport-Schubkarren Felgen! Wer bremst, verliert... :p:D
Hmmmm...
Heidebimbam!
Bin mal gespannt, wie teuer die werden...
http://cgi.ebay.co.uk/Very-Rare-4-75…=item439cc2517d
